0-5V sensör çıkışını 4-20ma'e nasıl çevirebilirim ?
Başlatan mustafa_cmbz, 03 Mayıs 2019, 21:02:49
Isin dogrusunu sorarsan;
4-20 mA  akim gonderiyorsan akimi denetleyerek gondermelisin.
Senin devre akimi denetlemiyor, gerilimi denetliyor.
Boyle olunca devren sadece bildigin bir direncle calismak zorunda kaliyor.
Daha oncede  dedigim gibi aslinda yapman gereken voltaj denetimli akim kaynagi.
Yuk direncin 47 ohm da olsa  250 ohm da olsa set edilen akim akmali. Set degeri degistikce degismemeli.
Mesela 3v3 ref li adc kullanan devremde ben 150 ohm luk direnc kullaniyorum.
20 mA okumakta Standart deger benim icin bu.
2 opampli bir yapı var bunu saglamak icin.
18v yazan yeri 24v,
Vdac  yazan yeri de senin urettigin kontrol sinyali olarak kabul edebilirsin.
Artık burada 0 ohm'da 205 ohm'da kullansan,
Bu degerden bagimsiz olarak Kontrol sinyali ile ayarladigin akim akacaktir.
Daha önce bu sekilde bi tasarımı kullandim,
Gayet guzel calisiyor.
LM358 gibi cok daha ucuz bi opamp kullanmak istersen,
Beslemesinin + tarafina yakin (High side) 1.5v luk kismi okuyamadigini hesaba katip R2 hatti oncesi 3 adet diyot ile bu seviyeyi asagi cekmen gerekecek sadece.
Analog devices in bi uygulamasinda da vardı bu diyotlar...
Bu da baska bi firmanin uygulamasi, ayni sey...
Iste bu  bahsettigim lm358 ve diyotlu uygulama...
Gordugun uzere bu yapi da ayni. Ufak bikac sey degismis...
Gorunce aklima geldi, tek bir yesil led de olur...
aktsfatih
Benimde buna benzer bi devre tasarlamam gerekiyor ama -1 A ve 1A aralığındaki akimi gerilime donusturmeliyim ama bir turlu beceremedim ve bisey de bulamadim acikcasi . yardimci olabilirseniz cok mutlu olurum
