Flyback SMPS Hesaplayıcı tablosu
Başlatan Bünyamin Tamar, 02 Ağustos 2019, 15:08:08
Bünyamin Tamar
Herkese merhaba,
Flyback hesabıyla ilgili bir excell tablosu oluşturdum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Umarım yararlı olur.
Kolay gelsin
Flyback SMPS Hesaplayıcı V1.1
bedavainternet
Hesaplamada bir çok eksik ve yanlışlar var.
1) Verimi neden benim yerime hesaplıyor? Belki ben ideal anahtarlar kullanacağım?
2) Giriş peak RMS akımlarının hepsi yanlış.
3) Benim yerime primer endüktansını seçiyor, neden? Ben belki DCM belki CCM çalışacağım buna kim karışır? Hesaplanan endüktansa göre primer akımları da yanlış çıkıyor.
4) Vor (aslında Vro) hesabı da yanlış. Sarım oranımı neden ben seçemiyorum? Belki giriş mosfetimi çok yüksek gerilimli çıkış diyodumu da çok düşük gerilimli seçeceğim?
5) Sekonder RMS akımı hesapları da yanlış gözüküyor.
Kısacası bu hesaplama tablosuna görüp, kullanan kişinin saç oranında azalma olur.
Fairchild AN4137 app notunu iyice irdeleyin. Bir simülasyon programında da sonuçlarınızı irdeleyin. Bir çok yanlışınız var.
Bünyamin Tamar
Öncelikle yorum için teşekkürler. Bazı şeyleri sabit kabul edip (mesela verim için %70 gibi) hesap yaptım. Tâbi maalesef yanlış hesap yaptığım noktalar mevcut. Zaten yorum beklememdeki amaç da yanlışımı öğrenmek. Linki kapattım. Yanlışı düzeltip bu konuyu (bu sayfayı) devam ettireceğim ve yine geri dönüş bekleyeceğim.
bedavainternet
Bünyamin Tamar
Tabloyu güncelledim. Doğrulamalarını yaptım.  ::ok  ONSemi'nin AN4137 numaralı notunu ve firatdeveci.com'u dikkate alarak tekrar hazırladım. Teorik olarak bütün hesaplar doğru. Fakat, henüz burada paylaşmadım. Çünkü uygulama üzerinde de doğrulamasını yapıp bu şekilde paylaşmak istiyorum.
Paylaştıktan sonra yapıcı yorumlarla geliştirmek istiyorum.
Bu app.notun excel hesaplayıcısıda var.İndirin onu aynı değerleri girerek karşılaştırın.
*Hatta şifresini kırıp,türkçeleştirerek ,25 yaşına bile gelmeden kilowattlarca gücünde SMPS ler yaptım diyerek hava atan elektronikçilerden de olabilirsiniz. :)
Nasıl olsa akşam haberlerinde hergün bir buluş yapan gençler var.
Adresi:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SMPS-FAIRCHILD-POWER-SWITCH-FPS--QRC.XLS
Bünyamin Tamar
 ;)  Zaten bu hesaplayıcının sonuçlarıyla karşılaştırdım. Her şey doğru çıkıyor.  :D
Ben bazı "uyarı" bilgisi içeren formüller de ekledim. Baştan sona bayağı bir irdeledim hesapları ve anladım. Tek yapmam gereken uygulamaya dökmek. Meşgul olduğum için yavaş gidiyorum.
Bünyamin Tamar
Alıntı yapılan: Epsilon - 13 Kasım 2019, 14:26:18Hatta şifresini kırıp,türkçeleştirerek ,25 yaşına bile gelmeden kilowattlarca gücünde SMPS ler yaptım diyerek hava atan elektronikçilerden de olabilirsiniz. (Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Bünyamin Tamar
Alıntı yapılan: Epsilon - 13 Kasım 2019, 14:26:18Bu app.notun excel hesaplayıcısıda var.İndirin onu aynı değerleri girerek karşılaştırın.
Gönderdiğiniz eski excel dokümanı. Maalesef burda Krp değeri hep 1 olarak alınmış. Yani DCM, CCM seçimi yapılamıyor. Ben AN4137'yi dikkate aldım. Buna göre hesaplarım doğru çıkıyor. Kendi hesap tablomda Krp'yi 1 yapınca sizin dediğiniz tablodakiyle aynı çıkıyor.
kW'larca SMPS yaptım diyen gençlere değil de biraz fazla bilip hor görene çok rastladım meslek hayatımda
Krp dediğiniz yer excelde hangi hücredeki değer ?
(O havalı gençleri boşverin .Zaten eninde sonunda bu işi bilen birilerini görünce olayı zamanla anlıyorlar.Bizimkiler 35 yıl önceki Amiga ile şunları yapardık bunları yapardık diyorlar.Elin lise mezunu hatunu tüm amiganın işini yapan chipi evinde imal ediyor.
Nostalji iyidirde her gün birşeyler öğrenerek hayatını devam ettirmek dahada iyidir.)
Bünyamin Tamar
Alıntı yapılan: Epsilon - 14 Kasım 2019, 16:01:42Krp dediğiniz yer excelde hangi hücredeki değer ?
AN4137'nin referans aldığı hesaplayıcı tabloda bulamadım. Fakat Krp değerini belirleyeceğimiz bir hücresi var ki app.note'da bahsedilmiş. Hesabını da vermişler. Ben notu irdeleyerek kendim Krp belirleyebileceğimiz bir hücre ekledim. Sonra da AN4137'nin sonunda bulunan örnekteki değerlerle karşılaştırdım.
Bu da yetmezmiş gibi firatdeveci.com'un hesaplarını kendi hesap tabloma işledim. Burada Krp var. Sonuçlar eşleşti.
Sizin gönderdiğiniz app.note'un referans aldığı hesaplayıcı tabloda bu hücreyi bulamadım. Bu yüzden hesaplarım ilk başta yanlış çıktı. Sonra farkettim ki Krp'yi kendisi 1 kabul etmiş. Yani DCM modunda çalışıyor. Bendeki tabloda Krp=1 deyince hesaplarım eşleşti.
Yalnız benim yaptığım tablonun tek sıkıntısı AC-DC değil DC-DC hesap yapıyor oluşu. Yani siz AC min max girmiyorsunuz. Direkt olarak DC min max giriyorsunuz. Zaten ihtiyacım da buydu. ::ok
devrecii
#11
Alıntı yapılan: Epsilon - 14 Kasım 2019, 16:01:42Bizimkiler 35 yıl önceki Amiga ile şunları yapardık bunları yapardık diyorlar.Elin lise mezunu hatunu tüm amiganın işini yapan chipi evinde imal ediyor.
FMY
Mekatronik
Alıntı yapılan: FMY - 14 Kasım 2019, 22:44:30link alabilir miyiz=)
(wikipedia linklerine ".wikipediaxxxx" noktadan sonra w harfinden önce 0(sıfır) eklersen wikizero linkine bağlanır)
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSmVyaV9FbGxzd29ydGg
