SBC mi SoM mu yoksa sifirdan tasarlamak mi?
Başlatan OptimusPrime, 18 Eylül 2019, 19:04:19
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 25 Eylül 2019, 22:39:30@Mehmet Salim GÜLLÜCE hocam transitör ile değilde şu adamın yaptığı gibi TTL IC'ler ile yapılır.
https://www.youtube.com/user/eaterbc
Bu da başka birini yaptığı ticari çalışma
https://gigatron.io
Eğitim amaçlı olması açısından şemalarıda açık şekilde şöyle bişey olabilir.
Her meslek lisesinde bir tane olsun isterim.
taydin
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 26 Eylül 2019, 10:05:41Eğitim amaçlı olması açısından şemalarıda açık şekilde şöyle bişey olabilir.
Mikroişlemciyi böyle bir sistem üzerinde öğretince hakikaten öğrencinin kafasında olay tam anlamıyla canlanmış olacak. Adeta kendisini işlemci yerine koyup adım adım yapılanları kafasında sanal olarak yapacak.
Ama bizim eğitimcilere bunu kabul ettirmek zor. Onlara göre "artık 64 bit işlemci çıktı fiyatı da birkaç dolar. Bu ne işe yarayacak? Tekerleği yeniden icat etmeye ne gerek var?" diyecekler.
Aynı eğitimciler, eğitim amaçlı sıfırdan kurulan endüstriyel kontrol devreleri yerine, giderler Siemens'e milyonlarca Avro verip onların ürünleri üzerinden endüstriyel kontrol dersi verirler. Mezun olan adam da Siemens'den başka bir kontrol sistemi görünce tamamen şapşal hale gelir ;D
Timur Aydın (mekatronik.org)
Alıntı yapılan: taydin - 26 Eylül 2019, 12:13:45Mikroişlemciyi böyle bir sistem üzerinde öğretince hakikaten öğrencinin kafasında olay tam anlamıyla canlanmış olacak. Adeta kendisini işlemci yerine koyup adım adım yapılanları kafasında sanal olarak yapacak.
Ben eyle hocaları döwerim wallaaa bak.. :o
OptimusPrime
Hazir baslamisken ogrencileride dovmek lazim. Bu cihazla bile ogrencinin kafasinda birsey canlanacagini sanmiyorum  :D
mufitsozen
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 26 Eylül 2019, 20:18:59Hazir baslamisken ogrencileride dovmek lazim. Bu cihazla bile ogrencinin kafasinda birsey canlanacagini sanmiyorum  :D
@OptimusPrime hocam sen yapma Allah askina!! Bu devirde ogrenci dovmek ne demek yaaa?
Aralarindan rastgele birini secip,  verecen 220yi oburlerinede ders olur, zihinleri acilir  :P
muuzoo
Alıntı yapılan: mufitsozen - 26 Eylül 2019, 20:56:28@OptimusPrime hocam sen yapma Allah askina!! Bu devirde ogrenci dovmek ne demek yaaa?
 :D hani denir ya "elektrik alamadım" diye. Belki bu sayede bir elektriklenme olur konu ile alakalı. :)
