Siemens Çamaşır Makinası Arızası
Başlatan umberto, 28 Eylül 2019, 18:39:07
umberto
Selamlar
Siemens WM10E464TR kodlu İQ300 çamaşır makinamız 7. yılını doldurduktan sonra arıza yaptı.
Servis 220v girisi var mı diye kontrol edip 610TL ye kart değişimi için hesap çıkarmış.
Makineye hiç ışık yanmıyor. 220V giriyor fakat dc dönüşümünde sorun var.
Kartı incelediğimde taş direnç yarılmış , yanmış direnin rengi değişmiş fakat ben kahve siyah siyah altın 10R olduğunu tahmin ediyorum.
Aşağıda kartın fotoları var. Hangi parçaları değiştirmemi önerirsiniz?
Wirewound direnc de sizce 10R mu?
Genelde sigorta yerine de kullanılan 10 ohm direnç.
Ama devrede sıkıntı yoksa kolay kolay atmaz.
Devre beslenmesinde sıkıntı var bence.
Siemens bir makina da karşılaşacağınız sanmam ama direnç ten sonraki körü diyot ve yüksek voltajlı kondansatörleri çıkar ve Multimetre ile kontrol et. Diyotlar kısadevre yada açıkdevre olabilir.
Kondansatörde bozulmuş olabilir.
Smps gibi aktif besleme elemanı varsa onun entegresi de yanmış olabilir.
Diyot kondansatör kontrolünden sonra entegreyi bak.
