p16f877 timer1 kesmesi sonucu led yanmama problemi.
Başlatan ShooterLens, 20 Ekim 2019, 16:14:51
ShooterLens
20 Ekim 2019, 16:14:51 Son düzenlenme: 20 Ekim 2019, 16:17:37 ShooterLens Sebep: eksik yazim
İlk önce herkese iyi günler dilerim,mikroişlemciler dersimizde p16f877 kullaniyoruz.
Yapmak istediğim şey timer1 kesmesi kullanarak 1 saniye yanip 1 saniye sönen led yapmak.
MPLAB programinda portb ye 1 gönderdiğim gözükmesine rağmen,PROTEUS da led yanmiyor,3 gündür uğraşmama rağmen sorunu çözemedim.
Kesme oluşmadan önce istediğim ledi yakip söndürebiliyorum,ancak program kesmeye girdikten sonra port müdahalesi kapaniyor.
Datasheeti kurcaliyorum ancak pic programlamada tecrübem olmadığı için datasheetin tam olarak nasil kullanilmasi gerektiğini de tam bilmiyorum.
Kodum şudur:
   #INCLUDE<P16F877A.INC>
org 0x0000
goto
setup
org 0x0004
goto
kesme
loop
goto
loop
    setup
banksel
PIR1
bcf
PIR1,7
banksel
INTCON
bsf
INTCON,7
bsf
INTCON,6
bcf
INTCON,4
bcf
INTCON,3
bcf
INTCON,1
bcf
INTCON,0
banksel
PORTB
clrf
PORTB
banksel
TRISB
bcf
TRISB,0
banksel tmr1if
clrf
0x22
int200 equ 0x22
clrf
0x23
int100 equ 0x23
clrw
movlw d'2'
movwf
int200
clrw
movlw d'1'
movwf
int100
clrw
interrupt equ 8Ch
tmr1if
equ 0Ch
    banksel T1CON
bcf T1CON,5
bcf T1CON,4
bsf
T1CON,3
bcf
T1CON,2
bcf
T1CON,1
banksel
TMR1H
clrf
TMR1H
clrf
TMR1L
clrw
movlw
b'11111110'
movwf
TMR1L
clrw
movlw
b'11111110'
movwf
TMR1H
clrw
banksel interrupt
bsf interrupt,0
banksel INTCON
bsf
INTCON,7
bsf
INTCON,6
banksel T1CON
bsf
T1CON,7
bsf
T1CON,6
bsf
T1CON,0
goto loop
    kesme
bsf
PORTB,0
banksel
T1CON
bcf
T1CON,0
bcf
interrupt,0
banksel
PORTB
clrf
PORTB
banksel tmr1if
bcf
tmr1if,0
banksel INTCON
bcf
INTCON,INTF
banksel
TMR1H
clrf
TMR1H
clrf
TMR1L
clrw
movlw
b'11111110'
movwf
TMR1L
clrw
movlw
b'11111110'
movwf
TMR1H
clrw
banksel
T1CON
bsf
T1CON,0
banksel int200
decfsz
int200,1
    retfie
incf int200,1
decfsz
int100,1
retfie
incf int100,1
goto
led_yak
led_yak
call setup2
call portbyak
retfie
portbyak
banksel
PORTB
movfw
PORTB
xorlw
d'1'
movwf
PORTB
return
setup2
clrw
movlw d'2'
movwf
int200
clrw
movlw d'1'
movwf
int100
clrw
return
end
Timerlere ledi rahat görmem için küçük değerler verdim,dediğim gibi portb ye 1 gönderdiği gözüküyor ancak led yanmiyor.
Saçlarimi yolmak üzereyim.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
