PIC ile yapılmış kibrit kutusu büyüklüğünde web sunu
Başlatan XNHCX, 02 Şubat 2003, 01:22:46
XNHCX
Prof.EleCTroN
XNHCX biz bu şeyi nerede kullanabiliriz? Tam olarak ne işe yarıyor?
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
XNHCX
8)  Arkadaşlar nedense bu siteye son zamanlarda giremiyorum.Site açılmıyor.Diğer sitelere girebiliyorum.Ama  nedense bu akşamları oluyor .Sunucu bulunamadı diyor.Gündüz girdiğimde pek problem yok.Son zamanlarda daha çok başıma geliyor.Sizde de böyle problemler var mı?
:cry: O yüzden yazmayı düşündüğüm şeyleri her istediğimde yazamıyorum!... :cry:
XNHCX
XNHCX
Yukarıda bu projenin içeriğiyle ilgili içeriği bilgi veren sitenin linkini verdim.Resimlerini aldığım bu site proje hakkında gayet iyi bilgiler vermiş.
Bununla ne yaptığını proje sahibi "What can one do with it ?"
bölümünde bahsetmiş.
Anladığıma göre;
iPic web-server :
**Picle yapılmış Minik bir webserver.
  * TCP/IP stack'ında bir pic görev alıyor.
  * 8 Bacaklı PIC 12C509A
  *Ve  24LC256 EEPROM kullanılmış.
  * Direct Internet router'a bağlanıyor.
YANLIŞIM VARSA DÜZELTİN LÜTFEN!
"iPic web-server" 'ın Net'e nasıl bağlanacağı hususuna
"Technical Information" kısmında değinilmiş.
How the iPic connects to the 'Net
The iPic web-server is connected directly to a router running SLIP at 115200bps. There is no intermediary host, no protocol converter, no proprietary magic, ... no sleight of hand ., all the packets from your client are processed direcly on the PIC, and all the web-files, pictures, java applets, sound and PostScript files on the web-server are all served directly from the PIC chip.
At 115200bps, the web-server should be able to service about 7200 hits per hour, give or take some. The code itself spends most of its time sitting in the UART which is implemented by bit-banging.
            diye devam ediyor.
İndirebileceğiniz dökümanlar için link
http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic/fs/32-:iPic:ftpsite.htm
http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic/fs/29-:iPic:home.htm  (genel)
***Arial Photo, iPic Labs***
XNHCX
