Smps Yük Testi
Başlatan rayman, 02 Şubat 2020, 10:53:20
pwr_24
Alıntı yapılan: denizaa - 17 Şubat 2021, 13:35:30selam değerli arkadaşlar 2kw veya 1,5kw smps güç kaynağı için kaç kw pfc ye ihtiyaç vardır bunu nasıl bulabilirim.Genel olarak devreleri incelediğimde sabir 385v dc voltaje çıkışı var ama ne kadar kw yapmak istediğimizde bunu nasıl belirleyebiliriz.Ayrıca bir pfc analog kontrol entegresi olan ucc3817 kullanacağım fakat orda akım algılama trafosu var bunu nasıl hesaplamam lazım yardımcı olursanız sevinirim.
Öncelikle yapmak istediğiniz devre PFC+LLC olacak diye tahmin ediyorum. Yada PFC+full bridge topoloji. Öncelikle devrenizin gücü ne ise pfc ninde gücü en az o kadar olmalıdır. Ben olsam %15 Fazlasını seçerdim. Örneğin 1.5kw smps arkasına 1.8kw lık bir PFC tasarlardım. Ben UCC3817 kullanmadım. UCC28019A kullandım çok başarılı bir entegre . Bu entegre akımı bir Rsense direnci ile olçüyor. Gerekli current and voltage compensation ları kendi içinde yapıyor ve datasheetinde bu devrelerdeki komponentleri nasıl hesapladığını gösteriyor.
Trafo ile sorunuzun cevabını TI vermiş zaten. Ekteki linke tıklayınız.
https://www.ti.com/lit/an/slua308/slua308.pdf?ts=1614515841622&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
denizaa
#46
Alıntı yapılan: pwr_24 - 28 Şubat 2021, 15:38:01Öncelikle yapmak istediğiniz devre PFC+LLC olacak diye tahmin ediyorum. Yada PFC+full bridge topoloji. Öncelikle devrenizin gücü ne ise pfc ninde gücü en az o kadar olmalıdır. Ben olsam %15 Fazlasını seçerdim. Örneğin 1.5kw smps arkasına 1.8kw lık bir PFC tasarlardım. Ben UCC3817 kullanmadım. UCC28019A kullandım çok başarılı bir entegre . Bu entegre akımı bir Rsense direnci ile olçüyor. Gerekli current and voltage compensation ları kendi içinde yapıyor ve datasheetinde bu devrelerdeki komponentleri nasıl hesapladığını gösteriyor.
Cevabınız için teşekkür ederim pfc çıkış akımını belirleyen şey kapasitör mü veya farklı bişey mi çıkış akımını ben nasıl ayarlayabilirim sonuçta çıkışta sabit bir voltaj var yükümüz de smps devresiyse bunun akımını nasıl bulurum sonuçta tüm pfc devrelerinde çıkış voltajı hemen hemen aynı ama değişen şey hep akım oluyor ve bu akım neye göre değişiyor Cünkü çıkışta sadece kapasitörler var.Birde bazı incelediğim devrelerde iki tane akım transformatörü kullanılıyor bunun bir tanesi mosfet akımını izliyor ama diğer akım algılama transformatörünün neyi izlediğini anlayamadım.Verdiğiniz dökümanı inceledim teşşekür ederim
