indüksiyon ısıtıcı tasarımı
Başlatan merve damar, 06 Şubat 2020, 16:08:34
merve damar
merhabalar kolay gelsin. indüksiyonlu ısıtıcı yapmak istiyorum. mesela giriş 1000w olsun. devrenin çalışma mantığını biliyorum. yüksek bir frekans elde etmem gerekiyor. bu yüksek frekansı lc devresi ile elde edeğim. sanırım öncelikle uygun frekans seçmem gerekiyor. bu frekans hangi aralıklarda olmalı? bu frekansa göre bobin ve kondansatörü seçeceğim. hangi aralıklarda olmalı ve olmamalı? bilgisi olan var mı ?
HAKKITANIR
Yüksek frekans varsa, sistemde ferrit transformatör de olacak değil mi?
merve damar
hayır. amaç normal frekans uygulanması gereken bobine yüksek frekans uygulayarak ısı elde etmek. dezavantajı avantaja çeviriyor. normalde demir trafoya 50hz frekans uygulanır. ve ısınmaz bu istenir çünkü. ama bu frekansı khzlere çıkarttığında ısınma oluşuyor. istenilen durum bu. ferit nüve yok.
rayman
http://danyk.cz/induk2_en.html
Burada döküman var basit ama kondansatörlerle bobini rezonansa getirmen gerekiyor.
merve damar
evet. devre şemaları çok basit. ama bazı makalelerde çalışma frekansı ve rezonans frekansı gördüm. bu ikisi farklı şeyler mi? benim lc devresini nasıl ayarlamam gerekiyor? en iyi frekans nedir? bu biraz düşündürüyor.
HAKKITANIR
Çalışma frekansıyla oynayarak, rezonans frekansı yakalanmaya çalışılıyor olmalı.
Rezonans anında bobinden, sanki omik miş gibi maksimum akım geçiyor olmalı.
merve damar
ipek
geçen bir arkadaşım getirdi L_avazza süt ısıtıcı 500W indüksiyon,IGBT gitmiş,sadece birtek PFC trafosu var başka ferrit eleman yok Ultrasonic Colpitts osilatör gibi 1200 voltluk bir IGBT bir kaç MKP MKT 100 voltluk iri kapasiteler osilator rezonansı için.süt kabı aluminyum,hazneye kabı koymadan çalışmıyor çok aradım sensor bulamadım,herhalde kabın rezonans ile ilişkisi mevcut.
beni merak ettiren tek şey ise bobin kısmı çok zahmetlice aynı örümcek ağı gibi örülmüş,bir çok litz teli paralel bağlanmış,ikinci merak ettiğim şey ise fiyatıdı bu kadar sofistike bir alet sadece 350TL'ye alınmış..
HAKKITANIR
Çalışma bobinin den geçen akımı ölçerek de yapılabilir.
Bu sayede güç anahtarlama elemanlarınız da korunabilir.
Alıntı yapılan: merve damar - 06 Şubat 2020, 16:08:34merhabalar kolay gelsin. indüksiyonlu ısıtıcı yapmak istiyorum. mesela giriş 1000w olsun. devrenin çalışma mantığını biliyorum. yüksek bir frekans elde etmem gerekiyor. bu yüksek frekansı lc devresi ile elde edeğim. sanırım öncelikle uygun frekans seçmem gerekiyor. bu frekans hangi aralıklarda olmalı? bu frekansa göre bobin ve kondansatörü seçeceğim. hangi aralıklarda olmalı ve olmamalı? bilgisi olan var mı ?
Hayrola nereden çıktı şimdi indüksiyon merakı. :-\
Her boyayı boyadık sıra geldi fıstık yeşiline  :D
Rayman ın verdiği şema yarım köprü seri rezonans devresi.
seri rezonanslarda aşağı frekanstan başlayarak yukarıya doğru çıkılır.
rezonans frekansında yük warsa maximum akıma ulaşılır.
Rezonans frekansını belirleyen faktör RC ikilisidir.
Bobin içine metal eklendiğinde trafonun sekonderi kısadevre edilmişçesine akım çekmeye başlar.
Çekilen akım yükün kütlesi ve çapına bağlıdır.
çekilebilecek maximum güç yükün çapının bobin çapına en yakın olduğu konumdur.
Dolayısıyla yük aynı zamanda rezonans frekansı üzerindede etkendir.
yüklü bir ünitede rezonans frekansı, yük bobinin indüktansını (aynı zmanda empedansını) değiştireceğinden frekansında kayması söz konusudur.
Yüksüz bir bobin üzerine aldığı enerjiyi kapasiteye depolayacağından kapasitör üzerinde çok büyük gerilimler birikir. Aşırı yüklenildiğinde yüksek gerilim nedeniyle kapasitörleri partlatabilirsiniz.
İndüksiyon devrelerinde akım ve gerilimi denetlemezseniz hüsranlık sonuçlara kalabilirsiniz.
magnetron
Mehmet hocam
nerdeki akımı ve gerilimi kontrol edicez
DC baradakini mi yoksa LC tankının üstündekini mi
Alıntı yapılan: magnetron - 06 Şubat 2020, 22:30:24Mehmet hocam
Her iki akımıda kontrol etmeniz gerekir.
Akımı güç limiti için kullanmak zorundasınız. yoksa yük ne kadar enerji warsa hepsini biranda emmeye çalışacaktır.
yük yoksa kapasitör üzerine binen enerji voltaj olarak depolanır. Limit koymazsanız sınırsızca yükselmeye devam edip onlarca kilo volta ulaşmaya çalışır. Bu durumdada inverter akımı aşırılaşmaya başlar.
devrecii
1 -) Zero geçişleri bekleyebilen (zvs) bir osilatör ile, bu yöntemle otomatikman rezoanasa girecektir sistem, en doğrusu bu , bunu basit bir pic ile yapabilrisin pic bir atım uygular ve bir gpio in pininden dalganın sıfıra inmesini bekler ve diğer yönde atım yapar ve sıfıra inişi bekler adc ye gerek yok.
resimde daha iyi anlaşılır
2-) Bobinde ve kondanstöerde dolanıp duran dalganın genliğini ölçmek , rezonans oluştuğunda genlik en yüksek seviyeye ulaşır , ayrıca osilasyon devam ederken şebekeden çekilen akım minimuma iner verim max çıkar.
bunuda adc si olan en ilkel pic ile bile yapabilirsin sisteme osilosyon verip bobindeki alternetif akımın genliğini ölçersin  Frekansı artırırsın yada azaltırsın genlik artmaya devam ettikçe bunu yaparsın en yüksek seviyeye sabitlemeye çalışırsın sürekli bir miktar frakansı artırıp azaltırsın tepeyi bulmaya çalışırsın buna da pll böyle çalışıyor , resimde daha iyi anlaşılır.
Frekans isitma derinligine gore belirlenir.
100Hz de de isitma yapabilursiniz 100KHz ile de.
Birisi taaa cekirdeger kadar isitir birisi zar gibi dis yuzeyi.
HAKKITANIR
#14
Alıntı yapılan: z - 07 Şubat 2020, 00:59:30Frekans isitma derinligine gore belirlenir.
Çekilen-tüketilen elektriksel güç miktarına karşı nasıl bir yorum yapılabilir.
Güç işlem zamanını mı kısaltıyor? Yoksa güç artışıyla çalışma parçasının kütlesi mi büyütülebiliyor.
Yada her ikisini de sağlayıp, daha farklı bir katkısı var mı, birim zamandaki tüketilen güç miktarının.
