Atollic TrueStudio
Başlatan emiter, 15 Şubat 2020, 19:07:38
emiter
Kendi oluşturduğum kütüphaneyi main.c de çağırınca;
"undefined reference to 'fonksiyonumun adı' " hatasını alıyorum, sebebini bilen var mıdır?
Aşağıya resmi koydum:
TrueStudio "Driverlarim" klasörünü bir kaynak kodu klasörü olarak görmüyor, yani derlemek için .c dosyalarını ararken onun içine bakmıyor.
Bu sorunu çözmek için sol taraftaki proje ağacından klasörü sağ tıklayıp "Properties" penceresini aç. Açılan pencerede yine sol tarafta "C/C++ Build" var. Ona tıklayınca açılan yerde "Exclude resource from build" ayarının işaretli olduğunu göreceksin. Bu işareti kaldırdığında ilgili klasör de derleme işlemine katılmış olacak.
Elbette header dosyasının da bulunabilmesi için bu klasörün include path içinde bulunması gerekiyor ama sanırım bunu zaten yapmışsın çünkü derleme değil bağlama (linker) hatası alıyorsun.
emiter
Alıntı yapılan: Tagli - 15 Şubat 2020, 23:02:09TrueStudio "Driverlarim" klasörünü bir kaynak kodu klasörü olarak görmüyor, yani derlemek için .c dosyalarını ararken onun içine bakmıyor.
evet işe yaradı,çok teşekkürler.
gokhangokcen
Merhabalar, yeni başlık açmama adına buraya yazmak istedim. Yaklaşık 2 aydır atollic ile çalışıyorum. led yakma shift register çalıştırma gibi şeyleri debug ederek öğrenerek geliştim. Fakat son 1 haftadır program kapanışta hata veriyordu. hafta sonuda kullandım. bugün iş yerinde tekrar açmak istediğimde artık program açılmıyor ve açılışta "An error has occurred. See the log file xxx/xxx/xxx.metadata/.log" adlı bir hata alıyorum ( x yazan yerler dosya yolu).
içeriği ise şöyle.
!SESSION 2020-05-11 11:50:47.523 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=unknown
java.version=1.8.0_181
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=tr_TR
Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 11:50:48.608
!MESSAGE Loading product manager
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 11:50:48.618
!MESSAGE OS info: Windows 10, 10.0, x86
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 11:50:48.720
!MESSAGE An error occurred while automatically activating bundle org.eclipse.core.resources (176).
!STACK 0
org.osgi.framework.BundleException: Exception in org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start() of bundle org.eclipse.core.resources.
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:795)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.start(BundleContextImpl.java:724)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.startWorker0(EquinoxBundle.java:932)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$EquinoxModule.startWorker(EquinoxBundle.java:309)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.doStart(Module.java:581)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.start(Module.java:449)
	at org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction.start(SecureAction.java:470)
	at org.eclipse.osgi.internal.hooks.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass(EclipseLazyStarter.java:107)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.classpath.ClasspathManager.findLocalClass(ClasspathManager.java:529)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.findLocalClass(ModuleClassLoader.java:325)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findLocalClass(BundleLoader.java:345)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.sources.SingleSourcePackage.loadClass(SingleSourcePackage.java:36)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:419)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:372)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:364)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:161)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:144)
	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:673)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:610)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1519)
Caused by: org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException: Incompatible file format. Workspace was saved with an incompatible version: 0.
	at org.eclipse.core.internal.resources.WorkspaceTreeReader.getReader(WorkspaceTreeReader.java:59)
	at org.eclipse.core.internal.resources.WorkspaceTreeReader.getReader(WorkspaceTreeReader.java:67)
	at org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.restoreTree(SaveManager.java:1056)
	at org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.restore(SaveManager.java:719)
	at org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.startup(SaveManager.java:1587)
	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.startup(Workspace.java:2399)
	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.open(Workspace.java:2156)
	at org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start(ResourcesPlugin.java:464)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$3.run(BundleContextImpl.java:774)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$3.run(BundleContextImpl.java:1)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:767)
	... 29 more
Root exception:
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 11:50:48.744
!MESSAGE Application error
!STACK 1
java.lang.NoClassDefFoundError: org/eclipse/core/resources/IContainer
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: An error occurred while automatically activating bundle org.eclipse.core.resources (176).
	at org.eclipse.osgi.internal.hooks.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass(EclipseLazyStarter.java:116)
	... 13 more
Caused by: org.osgi.framework.BundleException: Exception in org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start() of bundle org.eclipse.core.resources.
	... 22 more
	... 29 more
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 4 0 2020-05-11 11:50:48.776
!MESSAGE FrameworkEvent ERROR
!STACK 0
org.osgi.framework.BundleException: Exception in com.atollic.truestudio.productmanager.Activator.stop() of bundle com.atollic.truestudio.productmanager.
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.stop(BundleContextImpl.java:850)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.stopWorker0(EquinoxBundle.java:946)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$EquinoxModule.stopWorker(EquinoxBundle.java:314)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.doStop(Module.java:636)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.stop(Module.java:498)
	at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.decStartLevel(ModuleContainer.java:1661)
	at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.doContainerStartLevel(ModuleContainer.java:1580)
	at org.eclipse.osgi.container.SystemModule.stopWorker(SystemModule.java:270)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule.stopWorker(EquinoxBundle.java:147)
	at org.eclipse.osgi.container.SystemModule.stop(SystemModule.java:202)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule$1.run(EquinoxBundle.java:165)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org/eclipse/core/resources/ResourcesPlugin
	at com.atollic.truestudio.productmanager.exposed.ProductManager.<clinit>(ProductManager.java:85)
	at com.atollic.truestudio.productmanager.Activator.stop(Activator.java:58)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$4.run(BundleContextImpl.java:830)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$4.run(BundleContextImpl.java:1)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.stop(BundleContextImpl.java:823)
	... 13 more
	... 22 more
	... 29 more
Root exception:
	... 22 more
	... 29 more
!SESSION 2020-05-11 11:58:15.020 -----------------------------------------------
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 11:58:23.349
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 11:58:23.393
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 11:58:24.023
!STACK 0
	... 29 more
Root exception:
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 11:58:24.083
!STACK 1
	... 13 more
	... 22 more
	... 29 more
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 4 0 2020-05-11 11:58:24.254
!STACK 0
	... 13 more
	... 22 more
	... 29 more
Root exception:
	... 22 more
	... 29 more
!SESSION 2020-05-11 11:59:49.512 -----------------------------------------------
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 11:59:50.794
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 11:59:50.806
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 11:59:50.918
!STACK 0
	... 29 more
Root exception:
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 11:59:50.944
!STACK 1
	... 13 more
	... 22 more
	... 29 more
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 4 0 2020-05-11 11:59:50.977
!STACK 0
	... 13 more
	... 22 more
	... 29 more
Root exception:
	... 22 more
	... 29 more
!SESSION 2020-05-11 12:06:36.448 -----------------------------------------------
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 12:06:37.553
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 12:06:37.564
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 12:06:37.673
!STACK 0
	... 29 more
Root exception:
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 12:06:37.697
!STACK 1
	... 13 more
	... 22 more
	... 29 more
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 4 0 2020-05-11 12:06:37.728
!STACK 0
	... 13 more
	... 22 more
	... 29 more
Root exception:
	... 22 more
	... 29 more
!SESSION 2020-05-11 12:27:11.403 -----------------------------------------------
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 12:27:13.468
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 1 0 2020-05-11 12:27:13.484
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 12:27:13.641
!STACK 0
	... 29 more
Root exception:
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-11 12:27:13.681
!STACK 1
	... 13 more
	... 22 more
	... 29 more
!ENTRY com.atollic.truestudio.productmanager 4 0 2020-05-11 12:27:13.740
!STACK 0
	... 13 more
	... 22 more
	... 29 more
Root exception:
	... 22 more
	... 29 more
bir türlü sorunu çözemedim. Programı defalarca kaldırdım tekrar kurdum. Program D dizininde. Sıkıntı olacağını sanmıyorum çünkü dediğim gibi yaklaşık 2 ay sorunsuz kullandım. Ne yapabilirim acaba?
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
Hata mesajında workspace ile ilgili bir şeyler dikkatimi çekti. Acaba o klasör bozulmuş olabilir mi? TrueStudio tam olarak hangi aşamada hata veriyor? Workspace seçme penceresinden sonra mı? Eğer öyle ise yeni oluşturulmuş temiz bir klasörü workspace olarak göster. Eğer her şey yolunda giderse eski proje klasörlerini yeni workspace klasörüne kopyalayıp tekrardan import edersin.
gokhangokcen
@Tagli evet hocam sorun ondanmış teşekkür ederim. Dediğiniz gibi farklı bir klasör gösterip denedim sorunum çözüldü.
