Evdeki bilgisayarı web server olarak kullanmak internetten yayın yapmak
Başlatan z, 17 Şubat 2020, 01:38:45
Bir bilgisayarı evde sırf web hosting için ayarlayıp bunu server olarak kullanmak çok mu zor?
PCyi server olarak kullanmak için internet servis sağlayıcıdan alınacak hizmetin özelliklerini de gözönüne alıp madde madde yazabilirmisiniz?
Bu işin maliyeti ne boyutta olacaktır?
Bir ara ben kendi bilgisayarımı aynı zamanda web server olarak tanımlamıştım.
Google dan aradığım bi bilgi benim bilgisayarımdan çıkınca şok olmuştum.
Sadece web server kurup Alan adı satınalıp kendi bilgisayarınıza link ediceksiniz.
Ancak Static IP olmak zorunda. Servis sağlayıcı muhtemelen extra ücret çıkaracaktır.
Dinamic IP ile bunu yapamazsınız.
Alan adı ve Static IP dışında bir masrafınız olmaz.
Şunuda unutmayasınızki genelde upload download tan düşük olduğundan dosya gönderme amaçlı kullanırsanız Birileri dosyalarınızı indirdiğinde internet kanalınız aşırı yüklendiğinden kişisel kullanımınızda internet erişiminiz bayaa kötü olacaktır.
ilyas KAYA
Turkiyede elektrik kwh ücreti vergiler dahil 0.71 tl.
Ortalama 300W güç harcasanız 1 gün-de 7.2 kw yapar.
Bu  da günde 5 tl ayda 150 tl yapar.
Sabit ip ücreti 10 tl.
10kva Online ups ler yaklaşık 5000 tl.
2 yilda bir aküler değişecek tanesi 60 tl den 12 tane aku var aylık 30 tl ye tekabül eder.
Ups ücretini de ici Ne eklersek bilgisayar parçaları hariç aylık ortalama 200-250 tl arası bir masrafı çıkar.
Aylık 7 dolara VDS kiralayın hiç uğraşmayın.
3 .4 dolara bile var ama ben pahalısını söyledim  :D
https://www.hosting.com.tr/sunucu/vds-sunucu/
kasif
@ilyas KAYA hesabında bir hata olmasın, benim evde buzdolabı ütü vs herşey dahil o kadar elektrik faturası gelmiyor.
Ama dışarıdan hosting alma daha makul, bu doğru.
Türk telekom statik ip aylık 25TL yılık peşin 250 TL
https://bireysel.turktelekom .com.tr/evde-internet/web/servisler/sayfalar/turk-telekom-statik-ip.aspx
Kullanacağın sitenin önemi, hızı, yer ve diğer durumları göz önüne getirince çok uygun fiyatlı yerler de var. Marka vermem ama kampanyalı yıllık 35 TL sonraki yıllar 100 TL olan yerler var. Birkaç domain sahibi olup ayrı ayrı siteler yapacaksanız 5 domain e yıllık 130TL isteyen var.
Kısacası evde webhosting sadece statik ip yi düşününce bile pahalı geliyor.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 17 Şubat 2020, 08:31:06Turkiyede elektrik kwh ücreti vergiler dahil 0.71 tl.
Biraz abartılı olmuş.
Ben evdeki bilgisayarımı 7/24 açık tutuyorum.
Ev halkı fırın ütü bulaşık çamaşır bilumum elektirik sarfiyatı da dahil (Elektirik kullanımından tasarruf edilmeye çalışılmadan) aylık 150 TL yi geçmedi henüz.
Kaldıki 10 KW UPS gibi abartılı bir kaynağada ihtiyaç yok.
Sadece Biosu elektirik kesildiğinde yeniden başlat ı seç bırak.
Sonuçta windows 7 yada 10 olacak.
Aman aman saniye aksamasın cinsinden Özel bir server değil.
Ev interneti üzerinden ne paylaşılabilirse o kadar.
Üstelik her zaman kullandığın bilgisayara "web server/FTP Server" programı ekleyerek.
yapılabilecek En küçük masraflarla...
Statik IP + Alan Adı Masrafı O kadar.
ilyas KAYA
Mesela nerede hata var hocam ? Sizin buzdolabınızın kapağını açık tutun yada ütüyü takılı tutun bakalım neler oluyor :)
Bir server dediginizde 24 saat açık kalacak demektir ve daha da başka birşey var aslında. Normalde 2 server tek çalıştırılır.
Ve bir server da 2x750w power supply var. Eğer server makine kurarsanız bu hesap 4 e katlar.
Soğutma yani klima da işin içine girer ki hiç gereksiz bir masraf.
Elimde 2 tane ibm server var verebilirim. Bakalım 2 saat sesine ve ısısına dayanabilecekmisiniz  :D
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 17 Şubat 2020, 09:12:29Biraz abartılı olmuş.
Benim evimde bilgisayar yok,  utu zaten ısıtmalı değil buharlı, tv lcd değil led , buzdolabı inverter , çamaşır makinesi inverter
Doğal gaz kullanıyoruz ve buna ragmen her ay 180 - 250 arası civarda ortalama faturadır. Sizin bölgenizde elektrik birim fiyatı farklı olabilir. Istanbul da bu şekilde.
muuzoo
Gözden kaçan bir diğer nokta ise kullandığınız hattın UPLOAD hızı olacaktır. Çoğu internet servis sağlayıcı Up/Down oranını asimetrik yapar. Örneğin 100Mb Download, 5 Mb Upload hızı gibi. Bu durumda evinizde barındırdığınız sunucunun dış dünyaya ile bağlantısı azami 5Mb olacaktır ki bu oldukça düşük bir bant genişliğidir.
PC server olarak calistirildiginda haril haril calisiyor mu?
Yoksa sayfa ziyareti esnasinda var gucuyle calisip istek cevaplaninca miskinlesiyor mu?
bsenguler
Merhaba Hocam,
Öncelikle hangi işletim sistemini ve hangi teknolojileri kullanacaksınız, hafif bir linux ve statik web(html) sayfası yayınlayacaksanız sorun yok tabiki sistemin ayakta kalma oranı sizin için bir önemi yoksa kullanıcılar veya kendiniz, sisteminizi gözlemlemek için giriş yapıp çok az bir veri akışı olacaksa sorun olmaz.
Eğer ki derseniz, hayati bir sistem ve sürekli ayakta kalmalı, dinamik sayfa yayını yapacağım ilaveten veritabanına girdi çıktı olacak, o zaman sistemi bir datacenter(hosting) da konuşlandırmak daha mantıklı.
Bazen öyle yapılar oluyor ki, hosting bile yetersiz kalıyor mecburen sanal makina(Virtual Dedicated Server) veya daha da ötesi size özel yapılandırılmış fiziksel sunucuda(Dedicated Server) geçmeniz bile gerekebilir.
Tabii ki en doğru sonuç, sizin ihtiyaçlarınıza göre ortaya çıkacaktır; (Aklıma gelen en temel soruları örnek cevaplarıyla yazdım, tabi soruları arttırmak mümkün)
-Sistemin ehemmiyeti nedir? 1 ile 10 arası kaç puan verirsiniz, önemsiz 1, kritik 10
-Aynı anda kaç kullanıcının bağlanması öngörülüyor? 1
-Sistem hangi işletim sisteminde ve hangi servisler çalışacak? linux centos, apache, php, mysql, ssh
-Bir web isteği geldiğinde ne kadarlık veri akacak? 500 bayt
-Evde kaç bilgisayar kullanıcısı var(eğer evden yayın yapacaksanız), en basiti bir bir kullanıcı torrent veya benzeri bir program ile veri aktarımı yaparsa sizin yükleme(upload) bant genişliğinizi tamamen dolduracaktır. Böyle olunca bırakın dışarıdan sizin web sayfanıza bağlanmayı, evde siz bile en basit dns çözümlemesini yapacaksınız ve internetin kesintiye uğradığını düşüneceksiniz.
bsenguler
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 17 Şubat 2020, 01:46:37Dinamic IP ile bunu yapamazsınız.
Artık bunlar da geride kaldı, bedeva ddns hizmeti veren bir sisteme kayıt oldunuz mu(google dan ilk bu çıktı www.cloudns.net), dinamik ip ile de işlere devam edebilirsiniz.
Benim kendi modemimde(asus) böyle bir özellik var, hizmeti kendi veriyor, statik ip ile uğraşmıyorsunuz.
engerex
Elektrik parasına (Aylık 2-3 dolar/euro) VPS kiralıyorsunuz. 100 Mbit hatta daha üstü bağlantı keyfi. İster 10 site barındırın. İster çok kullanıcılı VPN kullanın. İster GiT sunucusu kurun. İster kişisel cloud. ister vs... Hepsini bir arada hatta daha fazlasını kullanın. Saymakla bitmez. Elektrikler kesildi, gitti geldi sorunu yok.
 Hepsi aylık bir paket sakız* parasına.
 *duman tüttürülen.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 17 Şubat 2020, 09:20:20Benim evimde bilgisayar yok,  utu zaten ısıtmalı değil buharlı, tv lcd değil led , buzdolabı inverter , çamaşır makinesi inverter
Ben senden çok uzakta değilim.
Kocaeli endüstriyel bölge.
Ama hiç birşey ucuz değil.
Bende Teknoloji eski eski gidiyor oysa.
Tüplü TV, 1000 Watt Powersuppply Bilgisayar, 15 senelik Rezistanslı Fırın, 25 Senelik Buz dolabı (Tek kapı), Rezistanslı buharlı ütü, 15 senelik Çamaşır makinası, Bir o kadarlık Bulaşık makinası ve gtece gündüz yanan Bir Tuz lamba ::)
Sadece klima yok evimde. Doğalgaz merkezi ısıtma.
Senin ya inverterler bozuk Yada birisi senden elektirik çalıyor. ;)
Alıntı yapılan: muuzoo - 17 Şubat 2020, 10:09:25Gözden kaçan bir diğer nokta ise kullandığınız hattın UPLOAD hızı olacaktır. Çoğu internet servis sağlayıcı Up/Down oranını asimetrik yapar. Örneğin 100Mb Download, 5 Mb Upload hızı gibi. Bu durumda evinizde barındırdığınız sunucunun dış dünyaya ile bağlantısı azami 5Mb olacaktır ki bu oldukça düşük bir bant genişliğidir.
Gözden kaçmadı ilk mesajımda ifade ettimdi..
