Stereo Amp Entegre önersi
Başlatan MC_Skywalker, 20 Mart 2020, 18:01:09
Gençlik zamanı okulda STK serisi hibrit entegreler ile amp yapıyorduk. Yüksek güçlü olmayan bir amp yapmaya niyetlendim. Piyasada STK437 ler var da sizlerin şimdilerde tavsiye edeceğiniz patates domates olmayan hibrit ses yükseltici entegreler nelerdir?
Sozuak
TDA7293 tarzı birşeylere bakabilirsiniz. STKlar artık üretilmiyor. Sanyo'nun entegreleri idi şimdi hepsi çakma. Hibrit yapı da onlar zaten  hani tekil elemanların seramik taşıyıcıya konması ile. Modern entegreler silikon çip tamamen. D sınıfı dijital çıkış katlarına da bakabilirsiniz. Enerji verimliliği gerekli ise ama müzik dinlenecek biraz da güçlü olsun derseniz tamamen analog yapı iyidir.
Eski cep kitabı şeklinde kitaplarım varda kimbilir nerede analog için iyi örnekler vardı içinde.
10W üsütü istemiyorum. Şu kulaklıkla https://www.razer.com/gaming-audio/razer-kraken-tournament-edition PC den müzik dinleyip film seyrediyorum. Kulaklık ile dinlemek artık sıkıntı vermeye başladı.
bakalım araştırıyorum.
gevv
LM1876
20w  ama  çıkışı sınırlayabilirsiniz  besleme voltajı giriş direnci vs..
Endorfin35+
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
Çoğu amp simetrik besleme istemekte. temiz bir doğru akım elde etmek için aşağıdaki yapıyı kullanmayı duşunuyorum. Bobinleri filtre kondansatörlerinden önce mi kullanmalı yoksa kondansatörlerden sonra mı kullanmak daha verimli olur?
LM1876 şimdilik düşündüğüm entegre. diğer önerilere açığım.
HexfeT
Eski cihazlar odadaki ışığı açıp kapatırken dahi çaat çuut parazit alırdı. Hatta bazı durumlarda bir ses amfisi adeta radyo alıcısına dönüşüyordu.
Kullanılacak entegre devrenin dokümanında "power supply rejection ratio" parametresine dikkat etmekte fayda var. Modern bir IC tercih edilirse bir sıkıntı olmayacaktır.
Stereo değil ama 2 adet kullanırsan işini görür.
https://www.ozdisan.com/entegre-devreler-ics/lineer-entegreler/amplifikatorler/TDA2003A
TDA2003A PDF
Buda 5.5-6 V (USB) altında 3 Watt
LM4991 PDF
LM4871 PDF
Daha Fazlasını buradan bulabilirsin
Audio Amplifier
mg1980
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 22 Mart 2020, 00:12:06LM4991 PDF
LM4871 PDF
Bu LM 4**1 ler okul zamanı kıllandığım C575'lere benziyor. Bu arada TDA2003'ler hâla üretiliyorumuş  :o  :o
TDA1554Q fiyatı görünce şok oldum. :o  :o O fiyata Aliexprste hazır LM1786 amp kit var  ;)
ferit06
TDA7057AQ 2x8 Watt Voltaj kontrollü volüm... çok az ilave eleman gerekiyor...
iç piyasada bayağı phalı ancak çinden 2 ay önce
https://tr.aliexpress.com/item/32831351946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28854c4dulFGSr
5 adedini 8 tl ye almıştım bu gün 9 TL.
gevv
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 21 Mart 2020, 21:48:32Çoğu amp simetrik besleme istemekte. temiz bir doğru akım elde etmek için aşağıdaki yapıyı kullanmayı duşunuyorum. Bobinleri filtre kondansatörlerinden önce mi kullanmalı yoksa kondansatörlerden sonra mı kullanmak daha verimli olur?
Kondansatörlerin arasına koyuluyor
c-l-c şeklinde
20+ sene önce Tda2003'ün ses kalitesi gercekten kötüydu o günkü sartlarda...
TDA2030A nin sesi piril piril geliyordu.
restore
Lm3886 monodur ama cok övgü almistir.
