Metin Hoca CNC den - PCB Kazıyıcı, Laser Yakıcı, 3D HD yazıcı (CNC Sihirbazı)
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 21 Mart 2020, 11:40:51
Metin Kesler Hocamız döktürdükçe döktürüyor.
CNC maymuncuk haline gelmiş.
Hepsi evinde kendi kendine yaptığı şeyler.
Küsmeden Darılmadan Yola devam diyenlerden...
Hayır bildiklerinizde şer, Şer bildiklerinizde hayır wardır.
Hasssas PCB Kazıyıcı
Ahşap veya plastik Laser Yakıcı
3D HD yazıcı
Ve birde Metal İşleyici vidyo var ama çok uzun olduğunda ekleyemedim.
6 ay gibi kısa bir sürede CNC ve diğer Modifikasyonlarını gerçekleştirdi.
3D metal Yazıcısını bekliyoruz. Biraz uzun sürebilir.
Melih1802
Mehmet hocam bir ara pcb üzerindeki yeşil maskeyi de kazıyabilen bir video paylaşmıştım, video hatırladığınızı varsayarak Metin KESLER in yaptığı ürünlerin bu yeteneği var mı?
Alıntı yapılan: Melih1802 - 21 Mart 2020, 17:05:14Mehmet hocam bir ara pcb üzerindeki yeşil maskeyi de kazıyabilen bir video paylaşmıştım, video hatırladığınızı varsayarak Metin KESLER in yaptığı ürünlerin bu yeteneği var mı?
Çok ince ayarlar yapabildiğini biliyorum lakin kazıma olayı birazda soft a dayalı.
Örnek vidyo varsa hocaya sunalım.
Olup olmayacağını söyleyebilir.
esensoy
Yani şimdi bişeyler üreteni terslemek te istemyiorum ama,
Metin Hoca ne yapmış?
Motor mu?
Sürücü mü?
Encoder mı?
Lazer mi?
Ray mı?
Araba mı?
Civata mı?
Yazılım mı?
Okan AKÇA
Herşey aslında Montaja dayali üretimle başlar. Montajda yapmis olsa takdir etmek gerekli.
esensoy
Her şey montajla başlamaz, katılamıyorum size,
Montajı düzgün yapmış olması da bir meziyet tabi ki, taktir etmek mutlaka gerekir,
Ama uçurmak doğru değil,
LukeSkywalker
Eleştirenleri anlıyorum, bir profesörden daha çok şey bekliyorsunuz ama ülkedeki akademinin hali ortadayken bence bu hocanın yaptıkları da takdir edilmeli.
Alıntı yapılan: esensoy - 22 Mart 2020, 20:52:40Yani şimdi bişeyler üreteni terslemek te istemyiorum ama,
Motor mu?
Sürücü mü?
Encoder mı?
Lazer mi?
Ray mı?
Araba mı?
Civata mı?
Yazılım mı?
Haksızlık ediyorsun zannımca.
Daha evel beraber çalışmışlığımız olduğundan birkaç birşey ekleyeceğim.
3 Faz şebeke için Aktif filtre sistemini doktora projesi olarakhazırladı.
DSP çiplerle kontrol eden devreleri tasarladı.
PCB baskısını hazırladı.
SMD devre montajını beraber yaptık.
Ben altiumun adını bilmezken o bunların tamamını altiumda yapıyordu.
DSP işlemcilerin yazılımını gerçekleştirdi.
Uygun LC ve IGBT lerle filtreyi gerçekleştirdi.
Her üç faz için ayrı ayrı giriş ve çıkış takibini grafik ekranda RGB olarak görebilecek izleme yazılımını ekledi.
En son LIPO bataryalarla enerji depolama ve kullanma üzerine bi hayli yol aldığını biliyorum.
Muhtemelki ticari olarak bazı firmalar işe çengel attıklarından olsa gerek Üniversite projeyi Dondurdu.
Zira bu ülkede birilerinin işine gelmeyecek şeyler yaparsan ipini çekerler.
Enerjinin LIPO veya Elektirikli araç hali bu konunun zirve noktası.
Örnekleri çok war.
Şimdilerde kendi semaye ve çabasıyla sıfırdan ticari amaçla CNC işine el atmıştır.
Mekanik imal edecek hali yok.
Ancak bazı sistemleri birleştirip daha önce yapılmış olsada kümülatif bir birleştirme yoluna gitmesinin nesini eleştirirsiniz anlamam.
Akademisyenlerden DİSK SCR lerin iç yapısında 6 ayrı yarı iletken plaka olduğunu iddia eden Duayen pr. uzantılılarada şahit olmuşken..
Okulların Şematik gösterim ile mekanik yapı arasında hiç işi olmamışlarla doluyken hemde.
esensoy
Mehmet Bey altiumda bir şey çizebilmek mi daha çok övgü ister? Yoksa birinin altiumda 10 birim zamanda yaptığını taşla sopayla 9 birim zamanda yapmak mı?
Mühendisliğin özünü kaçırmayalım,
En iyi mühendis sorunu en basit çözendir.
Alıntı yapılan: esensoy - 23 Mart 2020, 12:46:03Mehmet Bey altiumda bir şey çizebilmek mi daha çok övgü ister? Yoksa birinin altiumda 10 birim zamanda yaptığını taşla sopayla 9 birim zamanda yapmak mı?
Topu taca atmaya çalışma azizim.
Yapabileni alkışlamamak tercihindir.
Ama ne yaptı dememelisin.
Amerikayı yeniden keşfetmek marifet değil.
Hayata değerler katabilmek marifet.
Ayrıca taşla sopayla aya gidenide henüz duymadım.
Çakmaktaşlar hariç.
mozkan87
Bu ülkede üretilen tek bir topluiğne bile değerlidir. Bugün topluiğne üreten yarın dikiş iğnesi üretir daha sonra makine iğnesi üretir. Hiç kimse 0 dan başlayıp bir anda uzay mekiği üretemez. Maalesef arge çok yavaş ve sancılı bir süreç. Bugün Türkiyem hala kendi tankını üretemiyorsa bunun nedeni en iyisini ben yapacağım deyip işin içinde kaybolduğu içindir. İlk önce versiyon 1'i eksikleriyle veya diğer benzeri ürünlerle aynı özellikte üretmelisiniz ki daha iyisini yapabilecek alt yapıya sahip olasınız.
esensoy
Ben topu taca atmadım, Mehmet Hocayı tanımam, ilk mesajı da meslek lisesinde öğretmen olduğunu düşünerek yazdım,
Ki terslemek istemem demek ortadaki emeği hor görmek istemem demekti,
Şimdi bakıyorum ki adam prof muş,
Bu durumda fikirlerim daha da negatife doğru gitti,
Neyse fazla bir şey yazmayacağım,
Şeyh uçmaz mürit uçururmuş, fikrim "şeyhi gereksiz yere uçurmayalım" dır,
Alıntı yapılan: esensoy - 23 Mart 2020, 21:52:07Ben topu taca atmadım, Mehmet Hocayı tanımam, ilk mesajı da meslek lisesinde öğretmen olduğunu düşünerek yazdım,
Kimse kimseyi asistanlıktan 10 yılda profluğa çıkarmaz.
Yayınlanmış bilimsel makaleleri çalışmaları olmayınca bu kadar hızlı yol alması imkansız.
STM32F104 için bir çin telefonu renkli ekranına library yazın bakalım becerebiliyorsanız.
10 yıl önce yazılımını yaptı.
PCB bastım öğrencilerine geliştirme kiti olarak dağıttı.
Uzaktan gazel okuyorsun azizim.
Yazdıklarımı okumaya gerek bile duymuyorsun muktemelen.  :-\  :-X
Doktora projesinden...
Okumuyorsan belki görebilirsin.
