Line Chart 2. Y ekseni Sorunu
Başlatan Mucit23, 07 Nisan 2020, 03:37:12
Selamlar
C#'da Devexpress toolarını kullanarak basitçe bir line chart oluşturdum. Akım gerilim ve I*V'den oluşan güç değerlerini grafikte göstereceğim.
Grafikte Sol taraftakı akım ekseni 1. eksen, Güç ekseni ise ikinci eksen oluyor. 1. Seride sorun yok. Ayarladığım gibi 1. eksende ayarlamış olduğum aralıkta değer verebiliyorum. Fakat 2. Seride göndermiş olduğum değerler yine 1. eksene göre skala ediliyor. Yani 2. eksende max 480 gibi bir skala belirlemişim ama verdiğim değerler 12'nin üstüne çıkınca grafikten taşıyor.
Sanki 2. Seri, 2. eksen ile link oluşturmamış.
Bu grafikler ile ilgili zilyon tane ayar var 1 saattir kurcalıyorum ayarları ama doğru yolu bulamadım bir türlü.
Daha önce benzer çalışma yapan oldu mu? Bu ayar sizce ne ile ilgili olabilir?
Selamlar
Sabah sakin kafayla uğraşınca çözdüm. Series sınıfının içerisinde View diye ayrı bir parametre var. Orada AxisY parametresinin ekseninin nereye bağlanacağını seçmek gerekiyor. Şuan hiçbir sorun kalmadı.
Selamlar
Takıldığım bir konuda tekrar ufak bir soru sormak istiyorum. Araştırıyorum ama henüz doğru yolu bulamadım.
C# da oluşturduğum grafik'de x eksenini zaman formatına dönüştürmek istiyorum.
Y ekseninde sıkıntı yok fakat X Ekseninde 00:00:00, 00:00:01, 00:00:02, 00:00:03  şeklinde saat, dakika ve saniye şeklinde değerler eklemek istiyorum.
aşağıdaki komutlarla X eksenini zaman formatına alıyorum.
XYDiagram diagram
chartControl1.Diagram as XYDiagram;
diagram.AxisX.Label.TextPattern "{V:HH:mm:ss}";
diagram.AxisX.Title.Text "Zaman";
Bunda sıkıntı yok fakat eksenlere veri ekleyemiyorum. Aşağıdaki yapıyı denedim ama
SeriesPoint sp1
= new SeriesPoint(DateTime.Now.ToString(), 5.65);
chartControl1.Series[0].Points.Add(sp1);
Yukarıdaki yapıyı denediğimde sadece 00:00:00 noktasına bir veri ekleniyor. Eksik yaptığım bir şey var ama çözemedim.
Bilgisi olan var mı?
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
