JBC-T245 Hayva
Başlatan rayman, 11 Nisan 2020, 22:05:29
rayman
Bu havya bana göre görnüş olduğum en kaliteli ve sağlam havya . 3000TL civarında. Gerber dosyaları herşey var hex de var. ANCAK şemasına ulaşamadım.. Ne diyorsunuz ? Yapayım mı ? Şemasına ulaşamadım. Bu havyada istasyona yaklaştırınca dinlenmeye alıyor. Sensörüde olması lazım.. Onun için tüm detayları göremedim birde siz bakın :
https://hackaday.io/project/159143-jbc-soldering-station?fbclid=IwAR2q-6oaecqixniDqOPHX2NFMzab3Xa4H-L-5sC5CzIpfgUAitV_WrTrmZ8
Alıntı yapılan: rayman - 11 Nisan 2020, 22:05:29Ne diyorsunuz ? Yapayım mı ?
Bunu yapmak için motivasyonunuz olması lazım. O nedir?
1- Hobiciyim, yapıp zevk alacam. Video çeker internete koyarım.  Şema filan sorarlar. Vay bee derler mesut olurum.
2- Seri üretime geçeceğim. Para kazanacağım.
3- Fakirim ama onurluyum. mutlaka bu havya gerekiyor. 100 liralık olan işimi görmez
rayman
Alıntı yapılan: Kılıç - 11 Nisan 2020, 22:17:51Bunu yapmak için motivasyonunuz olması lazım. O nedir?
Çok saçma şeyler yazıyorsun ..
Sozuak
Hevesini kırmak istemem ama asıl iş havya kaleminde biter. Düzgün kaliteli bir kalem ayarladığın zaman elbette lcd ekranlı dijital bir kontrol çok çekici ama analog çevrim ile de halledebilirsin.
Mesela evde hobi/onarım işlerinde Philips'in ayarlı bir havyasını kullanıyorum. Zamanında evde imalatta da kullandım. XYtronic üretimi analog göstergeli birşey. Yaklaşık 30 yıl olmuştur. Bir kere rezistans değişti. Elimde de 2 yedek rezistans 10 kadar uç var. Rezistansı 50W ve ucu topluiğne ucu kadar olan uçları var. Bunu yapmam dediği bir lehim işi ile karşılaşmadım zira gücü oldukça iyi ince uç kısmını dahi hızla ısıtıyor ve geniş yüzeylerde dahi (tabi orada biraz daha kaba bir uç kullanıyorum) parçayı, lehim  erime sıcaklığına hızla getiriyor öyle ek ısıtma vs gerektirmiyor.
Sonuç olarak ben kalem kısmını doğru seç gerisini keyfine göre yap derim.
Hatta inanıyorum ki bu devre çizimler vs olmadan da güzel bir devre türetirsin daha kolay bulup programlayabileceğin  kontrolör ile kolay bulunan opamplar ile.
rayman
Lm324 lü devre yaptım. Tussle Td852D arıza yaptı atacağım . ATMEGA SI yazılımı gitti. Ve berabt havya. Eğer dediğin havya ile lm324 resistan 24 volt vede termostatı 1,5 ohm ise max. Dcr değeri senin havyanı alıp yapayım daha mantıklı olur tam kodu nedir ? Yani benim için çok önemli kaba ve ince işleri yapmam lazım.
Sozuak
Olay kalem demiştim. Piyasada güçlü kaliteli ve uygun fiyatlı, uçları makul ve kaliteli bir kalem bul. Sonuçta kontrol devresinde güç kısmı ile oynar herhangi bir kartla kontrol edebilirsin. İşin konfor yanı nedir ? Göstergesi, belli süre kullanılmadığını anlayıp  güç tasarrufuna geçmesi yada yüksek ısıya ayarladığında örneğin yerine koyup 5 dk ellemezsen varsayılan ısı değerine set etmesi vs vs.
Şu an havyanın modelini tam hatırlamıyorum ama şu koyduğum resimdekinin analog göstergeli ve kalemi biraz daha kalın olanı. İçinde xytronic  kodu vardı ama Philips oluncs SBC ile başlayan bir kodu var.
ex_machina
Alıntı yapılan: Sozuak - 11 Nisan 2020, 22:20:30Hevesini kırmak istemem ama asıl iş havya kaleminde biter.
Aynen öyle hocam. Eğer havya kalemi kalitesiz ise kontrol devresinin hiçbir anlamı kalmıyor.
Havya kalitesi hakkında şunları söyleyebiliriz:
Kaliteli havyanın sap kısmının ısıl iletkenliği düşük olurken uç kısmının ısıl iletkenliği yüksek olur.
180C'den sonra havyadaki ısınan metaller havadaki oksijen ile tepkimeye girerek oksitlenmeye daha çok meyilli oluyor. Bu sebepten havyanın dış kısmı yüksek ısıda ki oksitlenmeye karşı kaplanmış olmalı.
Diğer taraftan havyanın ucundaki kaplama eğer çabuk aşınırsa havya lehim tutmamaya ve dokunduğu lehimi eritmemeye başlar. Bu yüzden havya ucundaki kaplamanın da aşınmaya karşı dayanıklı olması gerekiyor.
Uzun lafın kısası, kaliteli havya ile dandik olanı arasındaki en önemli fark yapısında kullanılan alaşımın ve malzemenin kalitesidir.
Birçok kişi bu faktörleri gözardı ederek cafcaflı kontrol devrelerine aldanıyor.
Şöyle bir havya şeması işinizi görürmü bilmem.
Biraz da detay olarak şurada anlatılmış.
http://jurgis.me/2017/05/25/diy-t12-soldering-station/
mehmetemin
Okan AKÇA
En cok kopyalanan havya olan Hakko 937 şemasından yararlanabilirsiniz. Int bolca mevcut.
ramazan10
kolay gelsin
Ben de benzer havya projesi ile uğraşmaktayım.
Isıtıcı olarak ısıtma bujisi kullandım, ısı kontrol olarakta test amaçlı hazır cihaz kullandım.
Bir sonraki aşamada kendi kontrol devremi hazırlayacağım. Şu an tutamak kısmının çizimini hazırlıyorum.
Bir kaç sorun var termokupl yerleşimi gibi
Oldukça verimli çalışıyor, kısa sürede ısınıp hazır hale geliyor.
Maliyeti de çok az
Varsa tavsiyeleriniz alabilirim, bitince paylaşacaktım fakat konu açılınca paylaşmak istedim.
 hedefimde bu linktekini benzerini yapmak var
https://www.jbctools.com/pa120-a-micro-tweezers-product-49.html
IMG-3808" border="0
rayman
#11
https://dosya.co/y2scmmxol15f/ayarlı_havya2.pdf.html
https://dosya.co/6rd8e35lppsi/ayarlı_havvya.pdf.html
Kendi çizimim  24 volt ayarlı havya analog candır bu konuda. 24 volt ayarlı havyalar için Triyak izalasyonlu daha stabil çalışması için . Tüm çizimleri paylaşıyorum
rayman
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 12 Nisan 2020, 07:44:08En cok kopyalanan havya olan Hakko 937 şemasından yararlanabilirsiniz. Int bolca mevcut.
Hiç bulamadım baktımda. Hazır it olarak satılıyor.
Sozuak
Triyak izolasyonlu demeyelim de kontrollü diyelim. sonuçta izolasyonu trafo yapıyor. Benim havya da 24 volt. Yalnız güç yüksek . Bu devrede de triyak yeterince güçlü olursa ohmik yük bağlanacağı için sorun olmadan istenen güce ayarlanır. Tek derdimiz histerezisi düzgün vermek. Yani uç ısınınca ve kullanımda değilse 10 derece kadar düşene kadar ateşlemeyecek. Sonra zaten lehimlemede ısı hızlı  düşer haliyle hemen ısıtma moduna geçer.
Sozuak
Alıntı yapılan: ramazan10 - 12 Nisan 2020, 09:40:48kolay gelsin
Maliyeti de çok az
IMG-3808" border="0
Bu kadar neden kastınız anlayamadım doğrusu. Başka amaçlar için kullanılabilir elbette ama havya olarak piyasada standart uygun fiyata bulunabilecek  uçların takılamayacağı bir ısıtıcı tipi kullanmak meşakkatli iş.
Öte yandan uygun fiyata denk getirilirse ki ben aldım çeşitli markaların (kaliteli) aparatlarından  temin edip bunlarla sökme takma işlemi yapabilirsiniz.
Bir ara sahibinden de boş havya kasası (sıfır) olarak satılıyordu (hem lehimleme hem sıcak hava üfleme) Bu kasadan aldım, içinde ısı kontrol kartı da var ama besleme yok. Bir de weller vakum pompam var. Elimde de Kaliteli bir markanın emici havya kalemi var. Birleştirip voltran yapacağım.
Aslında şu durgunluk bir fırsat benim için de yıllarca başkalarına ayarlı güç kaynakları vs yaptım verdim. İş yerimde şu anda yüksek akım ve yeterli voltajı alabileceğim bir güç kaynağım kalmadı. Eskiden okulda TOPWARD ın ayarlı simetrik ve bağımsız çalışan lineer güç kaynakları vardı. Bize bayağı dayanmıştı hatta bunun için birkaç tane de kademeli trafo sardırdım. PCB çizdim bastım yaptım . Bir arkadaşımın tezine konu olacak 1kw trafolu  PC kasasına sığan modelini de yaptım. Trafoyu  söktüm yeniden sardım vs.
Şu havya istasyonu, güç kaynağı ile yeni bir çalışma masası tasarlayıp yapmam şart oldu.
Yapan arkadaşlara da imrenerek bakıyorum açıkçası. Ev bark çoluk çocuk iş stresi derken hep öteledim.
