Yaptığım Aktif Modül ''PROFESYONEL SAHNE SİSTEMLERİ ''
Başlatan rayman, 14 Nisan 2020, 15:40:23
rayman
AKTİF MODÜL 1 VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
ÇİFT 21 İNC SUBBASS SÜRMEK İÇİN SADECE ÖZEL TASARIM :
2 adet sürekli 4 ohm 900watt program çalışan D-Class Dijital Amplifikatör var. Bu Amplifikatörler köprü modda çalışır.
Dc protect koruması , yumuşak başlatma , Clip Limiter ( aşırı ses seviyesinde ses desibelini en yüksek desibelde tutar amfiyi korur ) , Fan kontrol vardır üzerinde .
2000w Smps ünitesi ( Anahtalamalı dijital güç kaynağı , trafo yerine )
Aktif r CROSSOVER sürücü ( Sadece bu kısım : Meyer Sound , Rcf , ) gibi markaların mühendilerinin olşturabildiği bir processorden bahsediyoruz ki şöyledir :
140hz - 110hz - 85hz arasında frekans seçeneği vardır ..
Çift xlr girişi +-36db. içerden köptrü haldedir.
150HZ HİGH BAND PASS VARDIR. Yani yüksek ses frekansını tamamen keser 150 hze kadar crossoveri öyle çalıştırır. Vede içinde Gate özelliği , phase swich i bulunmaktadır. Sub çalışırken dampinglerde gereksiz uzama olmaz.
2 YOLLU PROFOSYONEL AKTİF MODÜL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1200W SMPS ( TRAFO YERİNE ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAĞI )
85 DERECE ISI KONTROL
Dc. protect koruma , yumuşak başlatma , clip gösterge .
A-H sınıfı Bjt Normal Transistörlü 900W 4ohm Amlifikatör.
Girişi sınıf tamamen A sınıfı yani alınabilecek en hassas distirisyonda preamp seviyesi vede çıkış transistörle kuvvetlendirilir. Sahnede ( sanaatçının nefesini bile duyabilirsiniz )
100watt tweeter amplifikaör.
Analog Sinyal Proceessor özellikleri :
+-36 DB. Crossover .
Parametrik Ton kontrol ,
100HZ LOW BAND PASS (SUB FREKANS KESİCİ )
7 Band set edilmiş equalizier.
2 yollu ayrı ayrı aktif elektronik crossover . 100hz -3,2khz bass hoparlör için Low lar için
3.2khz -22khz ise Tweeter için ayırıcı crossover vede iki ayrı amplifikatör ile çalıştırılır..
2 YOLLU TRAFOLU AKTİF MODÜL TEKNİK ÖZELLİKLER
( TRAFOLU )
100watt tweeter amplifikaör. Mosfet Çıkışlı
2 YOLLU AKTİF MODÜL ( DİJİTAL AMPLİFİAKTÖRLÜ ) TEKNİK ÖZELLİKLER:
POWER AMPLİFKATÖR ( 18 & 21 İNC Subbass Sürmek İçin Tasarlanmıştır )
1,5mm laser kesim sac.
3 adet fan kontrol
900w + 900w iki adet normal transistörlü power amplifikatör .
85 derece ısı kontrol ,
büyük soğutucu alüminyum ,
dc. protect koruma ,
2 adet birbirinden bağımsız 1200w + 1200w smps ünitesi ayrı ayrı .
4 orter th reiley linkwitz Active Subbass Crossover Teknik özellikleri .
150-30hz frekans ayarı , Que ayarı , Booster ayarı , Filtre Ayarı , Phase ayarı , Frekans ayarı , Volume ayarı mevcuttur.
Sadece 1 tane üretildi ve müthiş performans alındı sahnede saatlerce kullanıldı 1-2 kez güç delisi diyebilirim. Çalıştıramayacağı bass hoparlör yoktur. Kolunun altıına al götür hafif yaklaşık Damping lerde 8000-9000w güç verebilir.
DİJİTAL AMPLİFİKATÖR & SMPS MONO ÇALIŞMA DÜZ DÜĞÜNCÜLER İÇİN :
1500W SMPS ,
DİJİTAL AMPLİFİKATÖR 900watt program çalışan D-Class Dijital Amplifikatör var. Bu Amplifikatörler köprü modda çalışır.
Bass - Tiz - Volume Kontrolü ve Xlr giriş +-36 db.
Kule , monitör , Line Array her türlü pasif kabinlerde çalışır.
DİJİTAL AMPLİFİKATÖR KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
TRAFOLU H SINIFI YAPILMIŞ EN GÜÇLÜ AMPLİFİKATÖR :
BU AMPLİFİKATÖR AŞIRI GÜÇ VE PERFORMANS İSTEYENLER İÇİN TASARLANDI. EMSALLERİ ( LABGRUBBEN FP10000Q SERİSİNE BENZTEBİLİRİZ..
8 adet normal transistör ile çalışır.. Giriş yine Class A preamp. Çıkış H sınıfı kuvvetlendirilir..
Bu amplifikatör 2x60volt vede 2x110volt ile çalışır. Amacı boşta iken sistemin yorulmaması vede gerektiğinde sistemden istenilen gücü kendi kontrolüne göre çekmesi.. İstediğiniz hoparlörü rahatlıkla çalıştırılır. Özellikle Çift 21 inc ciğerini söker hatta denemedim ama 2 ohm da bile rahat çalıştırabilir okadar güçlü ( riskli olabilir ) testlerden geçmedi 2 ohm da.
DİJİTAL AMPLİFİKATÖR & SMPS MONO DÜZ KİT AMPLİFİKATÖR :
BU İŞİN EN UCUZ KISIMI VE KULLANICININ KENDİ MARKASINI YARATMASI İÇİN SAĞLADIĞIM KİT MODÜLÜ :
Dc protect koruması , yumuşak başlatma , Clip Limiter ( aşırı ses seviyesinde ses desibelini en yüksek desibelde tutar amfiyi korur ) , Fan kontrol vardır üzerinde .1200WATT SMPS ÜNİTESİ. A4 KAĞIDININ YARISINDAN BİRAZ DAHA BÜYÜK BOYUTA SAHİP. PEK ISI BİLE OLUŞMAZ..
KULE , MONİTÖR , LİNE ARRAY , SUBBASS ÇALIŞIRIR. TABİ ÖN PREAMP KOYULURSA. BÖYLEDE DİREK PASİF HOPARLÖRLERİNİZİ KESMEDEN İÇİNE MONTE EDEBİLİR..
Bunları tasarladık videolar çektik . Hala üretimi bekliyorum.. Sermaye sorunu olduğundan dolayı.
Okan AKÇA
Aynı sorunlar bizdede mevcut butik üretim yaparak ürünler satildikca  üretimi arttirmaya çalısıyorum.
rayman
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 14 Nisan 2020, 19:44:51Aynı sorunlar bizdede mevcut butik üretim yaparak ürünler satildikca  üretimi arttirmaya çalısıyorum.
Sen ne iş yapıyorsun ? Yani üretim olarak seslendirme mi bu tarz işler mi ?
Okan AKÇA
Tarım ve endüstriyel çamasırhane sistemleri icin üniversel kartlar üretiyoruz.
rayman
