Yükselen kenar ile set edilen zaman gecikme devresi
Başlatan erkan614, 16 Nisan 2020, 12:18:34
erkan614
iyi günler arkadaslar
girişi 1 olunca 30 sn çıkış 1 yapıp sonra 0 yapan bir devrem var işlemcili
giriş 1 durumdan 0 a geçip tekrar 1 oluncaya kadar durumunda değişiklik yapmıyor yani zaman saymıyor
sıkıntım bu kadar basit birşeyi neden işlemci ile yapıyorum?
google da sanırım doğru terimi kullanamadığım için bir sonuç bulamadım
benim yukardaki devreye ne diyorlar?
Genel adi MMV (monostable multivibrator) fakat zamanlama devreleri diye bakmak lazim.
mufitsozen
555 bu tür işler için biçilmiş kaftan.
Hatta 555 için timer hesaplayıcı programlarda war.
erkan614
555 ile denedim ama istediğimi tam yapamadım aslında pek haşır neşirliğimde yok
Mcu ile daha ucuza gelir neden yapmayasın.
Kondansatörü, direnci, toleransı, daha fazla pcb alanı kaplaması derken iş uzar.
3 cent e mcu var
https://www.picproje.org/index.php?topic=74144.0
555 ile yapmak istersen:
https://www.youtube.com/watch?v=kRlSFm519Bo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=81BgFhm2vz8
Alıntı yapılan: erkan614 - 16 Nisan 2020, 17:59:25555 ile denedim ama istediğimi tam yapamadım aslında pek haşır neşirliğimde yok
Devreni şematik olarak eklersen değişikliklerde yardımcı olmaya çalışırız.
erkan614
Microdenetleyici ile olanı var 555 lisini veya op-ampli olanını tasarlayamadim
Gönderdiğim 2. videoda istediğini yapıyor sanırım.
Şu fotodaki gibi bir dene:
33k ve 1uF ile çıkış süresini ayarlıyorsun.
1Mohm ve 1uF ile süre tutar herhalde,
Veya 100k 10uF de aynı olur,
ikisinin çarpımıyla orantılı yani.
makdeniz
Geçen gün bende benzer basit bir on off devresi yaptım ama işin içine analog girdiği için ve 555'in zaman değerlerini tutturmakla uğraşmamak için mcu kullandım.
Pic12f675'in dahili osilatörü ile işimi hallettim. Siz mcu olarak ne kullanıyorsunuz?
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
erkan614
@makdeniz nuvoton 76E003 8051
Eskiden bende pic hatta 16F675'i herşeye koyardım
@RaMu 2.videoyu göremedim
Resimdeki devre ilk denedigim devre ama olmadi yada ben bisiyleri atladim
makdeniz
#11
Alıntı yapılan: erkan614 - 16 Nisan 2020, 21:13:15@makdeniz nuvoton 76E003 8051
Hocam fiyatı çok iyi ben 8 pinli 12f675 için 9.50 TL ödedim.
Sizin işlemci hem fiyat olarak çok uygun hemde özellikleri bakımından daha iyi.
Hocam size ö.m. gönderiyorum izninizle
Alıntı yapılan: erkan614 - 16 Nisan 2020, 21:13:15...
2.videoyu göremedim
5 nolu mesajdaki 2. video.
555 senin için çerez, SR latch çalışmasını inceleyip,
555 ile ilgili bir iki kaynağı incelesen veya
555 in datasheet ine bile baksan çözersin.
Kısaca SR latch in biri S diğeri R girişine bağlı
iki tane komparatör bir kondansatörün doluluk seviyesine bakıp
SR latch in çıkışını değiştiriyor ve kondansatörü boşaltıyor.
Aslında yapmak istediğini doğru anlamamışta olabilirim.
Giriş ve çıkışı zaman diyagramı üzerinde çizip gösterirsen pc başına geçince isiste dener yollarım.
Ama en azından fotodaki şemayı çalıştırman lazım.
Butona basıp bırakınca 555 çıkışı bir müddet 1 olup geri sıfıra düşecek.
erkan614
2. videodaki devrede giriş 0 iken sürekli çıkış var
ayrıca giriş 1 olduğunda çıkış gene süreyi bekliyor
benim istediğim giriş 0 olunca çıkış 1 olacak zamanı bekleyip 0 olacak
bu t zamanı sırasında eğer giriş 1 olursa gene 0 olacak
Alıntı yapılan: erkan614 - 20 Nisan 2020, 12:49:552. videodaki devrede giriş 0 iken sürekli çıkış var
Sinyal girişine kondansatör koyarak tetiklersen Sadece 0 yaptığın anda istediğin süre kadar çıkış verir.
Dez avantajı ise belirli bir süreliğine 1 de kalmazsa 0 tetiği bir daha almaz.
