Antika radyo için yardım
Başlatan emrah, 24 Nisan 2020, 12:52:47
emrah
Merhabalar,
Evde kaldığımız şu günlerde resimdeki radyoyu tamir etmeye çalışıyorum ancak arızayı bulamadım bir türlü,
radyoya 9 volt adaptör bağlıyorum hoparlörden dınn sesi geliyor sadece. Bu forumda bundan anlayan arkadaşların tecrübeli yardımlarını bekliyorum.
Beslemedeki elektrolitik kapasitorleri yenile.
Hala vinlama devam diyorsa
Amplifikatorun cikis transistorlerini bir kontrol et. AC187 AC188 falan olmasi lazim.
Adaptorun reguleli olmasi da sart. Yoksa vinilti cok olur. Mumkunse 7809 bulamazsan 7805 in orta bacagindan saseye giden hatti ayirip araya serii bagli 3 ..4 led baglayarak 9v elde etmeye calis.
Kabil ATICI
-Ses ayar potansiyometresinin orta ucuna cımbız ile dokun vınlama sesinde bir artış varsa bu çıkış katının çalıştığını gösterir.
-İstasyon ayarı ayarlı kondansatör büyük ihtimalle açıktadır ve tozlanmıştır. Bu tozları temizlemen gerekir. (en alttaki resmin kömür olarak tanımlanan ferrit altındaki istasyon ayarı yapıldığında kanatcıkları konumu değişen parça.)
-İstasyon seçme anahtarı tozlanmış veya kirlenmiş olma durumu olabilir. Temizlenmeleri gerekebir.
-Bütün elektrolitik kondansatörleri değiştir. Radyo II Ramses döneminden kalma gibi duruyor, kondansatörler kurumuş olabilir.
-Bu tür radyolarda eskiden şemalarını bir yerlerine yapıştırıyorlardı, hala duruyorsa sana yardımcı olabilir.
-Uzay montaj; devre takibi oldukça sıkıntılı... Kolay gelsin diyebilirim.
ambar7
emrah
Alıntı yapılan: z - 24 Nisan 2020, 13:10:51Beslemedeki elektrolitik kapasitorleri yenile.
Cevap için teşekkür ederim, 1 tane AC128 var bu heralde, üst kattaki büyük olanlar malzemeler değil heralde ?
birde mavi bir kondansore üzernde 4/10v yazıyor bu 4uf mi ?
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 24 Nisan 2020, 13:30:49-Ses ayar potansiyometresinin orta ucuna cımbız ile dokun vınlama sesinde bir artış varsa bu çıkış katının çalıştığını gösterir.
ayarlı mekanik birşey var evet ve içi tozlu bunu wd40 ile temizlesem sorun olur mu ?
şeması yok içinde maalesef.mavi olanlar elektrolitik  sadece sanırım.
Iki tane AC188 vardir yoksa da adi ne olursa olsun kosede sag ustte duran transformatore bagli olmasi lazim
Hoparlor de bu transformatore baglidir.
emrah
Alıntı yapılan: z - 24 Nisan 2020, 14:06:32Iki tane AC188 vardir yoksa da adi ne olursa olsun kosede sag ustte duran transformatore bagli olmasi lazim
2 adet silindir şeklinde Şaseye tutturulmuş malzeme buldum OC72N yazıyor üstünde ama internette bir veri bulamadım hocam
bu iki transistör de sağlam ölçtüm.
Beslemenin regulasyon isini bir hallet.
Ripili az bir guc kaynagi yap once. Bu devreler normalde pille besleme icin tasarlanmis. Dekuplaj kapasitorleri falan yuksek degildir. Zaten kapasitorler kupkuru olmus deger diye bir sey kalmamistir.
Adaptorle besleyince beslemeden gelen ripil amplifikatore sinyal gibi enjekte olur vinlar.
emrah
tamamdır hocam şimdi değerleri çıkartıyorum. 4uf,32uf gibi değerler var aynısı mı olmalı en yakın olsa problem olur mu ?
birde transistörü ölçerken baçak kırıldı. yerine ne kullanabilirim transistörlerin ?
bocek
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
Oy oy oy...
Çok tamir ettim bunda 40 45 sene önce.
1-Takip yapmanız gerek Öncelikle Amplifikatör çlışıyormu.
Volüm potunun orta ucuna dokunarak anlarsınız.
2-Çalışyorsa Ara frekans devreleri çalışıyormu ona bakmanız gerek.
Üstte gördüğünüz metal kaplı bobinlerin arasında birer IF transistörü vardır.
Sinyal enjektör ile 1 KHz civarında bir enjeksiyon yeterli olacaktır. 455 KHz Genlik modülasyon olursa bal olur.
3-Ferrit bobin üzerinden enjeksiyonla sinyali duyabiliyormusunuz.
Sinyal enjektörün çıkışını halka loop yapıp ferrit üzerine geçirirseniz çıkıştan duymanız gerekir.
4-Son olarak osilatör devresi çalışıyormu.
Bunun testi biraz daha problem.
İstasyon arama varyabl kısa devremi değilmi öncelikle ona bakmak lazım. Tarak gibi olan eleman.
2 bölümdür birisi osilatör frekansını akord eder diğeride anten devresini akord eder.
IF bobinlerini mıncıklarsan akord etmen zor olacaktır. Tavsiye etmem.
Kurcalarsanız Akord için 455 KHz osilatöre ihtiyacın olur.
Kolay gele :)
Muhtemel internette şemalarını dabulmanız münkün bir ara eski cihazların şemalarının olduğu linki bu platformda paylaşmıştım.
Philips aletler şurada olmalı.
Ama hangisidir bilemem.
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Philips/
emrah
Alıntı yapılan: bocek - 25 Nisan 2020, 00:40:01OC72 burada:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc72.html
Bunu bulamadım ama ac188 kullansam olur diye düşünüyorum
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 25 Nisan 2020, 02:40:29 [Genişlet]Oy oy oy...
Kolay gele :)
1 seçenek pot uçlarına dokunuyorum değişen birşey olmuyor
Diğer seçenekleri anlayamadım maaalesef hocam sinyal enjeksiyonu uygulamsini felan.
Oc72 transistör ve elektrolit kondansatirleri degistirip deneyeceğim .
İçine pilli radyo takma seçeneği değerlendirilebilir.
Alıntı yapılan: emrah - 25 Nisan 2020, 12:28:39Bunu bulamadım ama ac188 kullansam olur diye düşünüyorum
Transistörleri değiştirmezden evel batarya beslemesinden çekilen akıma bak.
5 mA ler civarında çekmesi lazım.
Fazla çekiyorsa ya çıkıştaki transistörler bozuk yada bir tarafta kısa devre vardır.
Çıkış transistörlerini sökerek (Bağlantı uçlarına dikkat et emiter kollektör karışıktır) her birini tek tek ölç
Transistörler yokken bir daha amım ölç.
Akım çekme devam ediyorsa başka tarafa bakmamız gerek
Alıntı yapılan: Kılıç - 25 Nisan 2020, 12:43:39İçine pilli radyo takma seçeneği değerlendirilebilir.
Pilli radyo takınca nostaljisi kalmazki !!!
Devre şeması yaklaşık şöyle bişeydir.
Ona ait olanı bulamadım lakin biryerlerde illaki wardır.
2 dalga SW/MW olanda şöyle birşey.
Aşağı yukarı hemen hemen aynı şeyler farkındaysan.
