Raspery PI Zero -W ' ya PC ile uzaktan baglanma
Başlatan z, 26 Nisan 2020, 09:05:24
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 26 Nisan 2020, 14:26:21SSH kapalı olabilir. İmajlarda ön ayarlı kapalı geliyor. Config üzerinden açabilir yada sd kart üzerine uzantısı olmayan ssh adıyla bir dosya oluşturup açabilirsiniz.
Mesajinizi yeni gordum. Galiba dediginiz gibi bir sorunum var.
https://www.youtube.com/watch?v=HSSpQDs4lfU
Bu videoda PC'yi raspberry pi'ye usb kablo ile baglayarak HDMI gerekliligini kaldirmis.
videoda 5.05'e kadar tum adimlari yaptim. Fakat nasil oldu da desktopa gecti anlamadim.
En son IP adresini mouse ile isaretliyordu.
Bu videodaki adimlardan sonra su anda WinSCP ile raspberrye baglanabiliyorum.
PUTTY ile de baglanabiliyorum ve raspberrynin terminal ekranina dusebiliyorum.
Fakat desktopa nasil gececegim?
Putty ile raspberrypi ye baglandigimda konsoloa dusuyor ve benden user name ardindan da password istiyor.
Istediklerini girince raspberry pi ye konsoldan uygulanabilecek komutlari isletebiliyorum.
Fakat raspberry'nin desktopina nasil gececegim.
Exit dersem konsoldan ve putty den cikiyor.
fatal16
Konsola sudo raspi-config yazıp girdiğinizde bir ayar ekranı açılır.
Burada "Interface Options" gibi bir kısım olması lazım.
Buraya girdikten sonra "VNC" kısmına girip vnc server'i aktifleştirebilirsiniz.
Daha sonra bilgisayarınıza bir vnc viewer programı kurup, raspberry içerisindeki vnc server'a bağlanıp masaüstünü görüntüleyebilirsiniz. (Bağlantı için raspberry'nin ip adresini bilmeniz gerekiyor.)
Cok tesekkurler.
Calisti ve super oldu.
MCansız
merhaba
Putty yerine mobaXterm programını kullanabilirsiniz. SSH ile hızlı bir şekilde dosya aktarımına izin veriyor ve birçok özellik barındırıyor.
