ŞALT SAHASINDA ARK
Başlatan Prof.EleCTroN, 06 Ocak 2006, 21:16:56
Yunanistan'a kanca atarız  :twisted:
ground
Alıntı yapılan: "SpeedyX"
Alıntı yapılan: "ground"Tesla büyüksün..  :D
Senin için edison un ürettiği lambayı kullanmayacam :D
Onuda Tesla üretmiştirde Edison diye yutturuyolar. :lol:
tesla beyazsa , edison siyah - iyiyle kötü gibi..
benim bildiğim edison teslanın bir projesini çalıp general elektriğe mi ne satmıştı..
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
SpeedyX
daha neler neler ama aslında Tesla siyah olarak bilinir, bir slogan hatırlıyorumda "Nikola Tesla - Kara Bilim".
koyu bir Tesla hayranı olarak bunlara üzülüyorum.
emrahmrcn
TESLA:OUT OF TIME     ;)
mp3dragon
@petek
Alıntı yapılan: "OG"Hocalar seksiyonerlerde ark söndürmek için bir gazın üflendiğini söylemişlerdi. Yoksa akımın ayrılmadığını ve kontaklara zarar verdiğini anlatmışlardı.
Burada ark yukarı doğru gidiyor, anlatılan bu olsa gerek.
Bildiğim kadarıyla "Gazlı Kesici" diyorlar ve fiyatları uçuk
aster
Y.G. de en iyi şalt malzemesi havalı kesiciyle olandır
yağlı kesici açma kapama ömrü 10 defa ise
havalıda bu sayı ~1 milyon falandır
tercih sebebi ise sürekli YG den açma kapama yapmak isteyen işletmeler vardır bunlar yüksek akım çekerler 10-100 MW gibi
böyle bir yükü herhangi bir anahtarla açıp kapayamazsınız
işte o zaman bu alet kurtarıcı olur, çalışma anında top patlamış gibi bir ses çıkarsada çalışması mükemmeldir, örnek ark ocakları
elektrikte kontaklar birleşme anında ark yapmazlar sadece açma anında yaparlar
Petek
Alıntı yapılan: "mp3dragon"@petek
OG hocamın bahsettiği gaz üflemesei başka bir şey. Ne demek istediğini filmi izleyince anladım. Benim bildiğim içerisinde SF6 gazı bulunan kapalı GIS (Gas  Isolated Switch...) ler var ve özellikle havasında iyot bulunan (denis kıyısında) şalt sahalarında kullanılıyor. OG hocamın bahsettiğini daha önce duymamıştım.
Petek gazli ayiricilardan bahsediyorsun.
Havanin delinme gerilimi basinca da baglidir ve ark boyu uzatilirsa ark daha kiza zamanda soner. Bunun icin kullanilan tekniklerden birisi de kontak bolgesine basincli hava yollamaktir.
Petek
Alıntı yapılan: "bunalmis"Petek gazli ayiricilardan bahsediyorsun.
Evet. Demek hava kullanılıyor. Daha önce bilmediğim için bir şey söyleyemedim...
Petek
Alıntı yapılan: "OG"Yunanistan'a kanca atarız  :twisted:
Yakında UCT ye de bağlanacağız. Sadece Yunanistana değil Avrupa'ya kancayı atacağız. Artık rahat edersiniz 8)
Bu arada kesici ve ayirici iki farkli elemandir.
Enerji iletimin sistemlerinde akim cekilmezken enerjiyi kesmek cok kolaydir. Ancak akim cekilirken akimi kesmek cok zordur. Verilen kisa filimlerde akim akarken kesme islemi yapiliyor.
Ayirici akim akarken, kesici de akim akmazken kullaniliyor diye hatirliyorum. ancak emin değilim  terside olabilir, isimlendirme birbirine cok benziyor.
Birisine seksiyoner digerine de disjonktor deniyor.
General Elektrik, Edison'un değil miydi ? (zamaninda)
Arkadaşın verdiği linki yeni gördüm;
http://teslamania.delete.org/frames/longarc.htm#Disconnect
This video clip was captured at the 500 kV Eldorado substation near Boulder City, Nevada by power company engineers and maintenance staff.  It shows a three-phase air disconnect switcher attempting to open the high voltage supply to a large three phase shunt line reactor. The line reactor is the huge transformer-like object behind the truck at the far right at the end of the clip.  Line reactors are large iron core coils which are used to compensate for the effects of line capacitance on long extra high voltage (EHV) transmission lines. Internally, each phase of the reactor is connected through a large coil to ground. Each coil within the reactor is capable of providing 33.3 Million Volt Amperes of inductive reactance (MVAR) at 290 kV between each phase to ground.  The power company had previously encountered difficulty interrupting one of the three phases when trying to disconnect the line reactor. Their power engineers set up a special test so that they could videotape a switching event, and they made arrangements to "kill" the experiment, if necessary, by manually tripping an upstream circuit breaker.
This particular switcher uses gas filled switching elements, called "gas puffer" interrupters. These are located just to the right of the rotary air break switches. The actual switching elements of these interrupters are hidden inside the gray horizontal insulators (bushings).  The switching elements are housed within sealed "bottles" filled with a special insulating gas (sulfur hexafluoride, SF6) under high pressure. SF6 helps to rapidly extinguish the arc that's created when the high voltage circuit is broken. During normal operation, the switcher will first open the SF6 interrupters which disconnects the HV circuit so that the air break switches can open with no current flowing. Once the air break switches completely rotate to the "open" position, the SF6 interrupters then reclose. Normally, this sequence insures that the air break switches operate de-energized and arc free.
These gas puffer interrupters use two SF6 bottles that are connected in series, since it takes two switches to withstand the high voltage stress. In this video, one of the pairs of SF6 interrupters is defective and it fails to open. This places the entire voltage stress across the remaining good interrupter. As the good one valiantly tries to open the inductive load, it creates a high voltage surge that causes the bushing of the good interrupter to flash over. The initial flashover can be seen arcing across the horizontal interrupter bushing at the very beginning of the video clip. Since the affected phase remains energized (through the flashover arc), the air break switch begins to open "hot" (still energized). It continues arcing as the switch rotates 90 degrees to the fully "open" position.  Once the air break switch reaches the fully open position, the SF6 interrupters then reclose. Although this extinguishes the horizontal arc across the good interrupter's bushing,  the arc across the air break switch persists, continuing to grow and creating a potentially dangerous situation.
The arc stretches upward, driven by rising hot gases and writhing from small air currents, until it easily exceeds 100 feet in length. Switching arcs usually terminate long before reaching this size since they normally flash over to an adjacent phase or to ground. Once this happens, the phase-to-phase fault current will cause an upstream circuit breaker to trip, disconnecting the circuits. A phase-to-phase arc can be seen at the very end of the previous 230 kV air break switch video, just before the resulting short circuit trips an upstream Oil Circuit Breaker (OCB). Since this 500 kV arc was in open air and was sufficiently removed from adjacent phases, it could have persisted for quite some time. To avoid risking further damage to their equipment, the utility manually commanded an upstream circuit breaker to open, abruptly extinguishing the arc. After this event, it was determined that both SF6 switch bottles in the affected phase had sustained permanent damage. The bottles were sent back to the manufacturer for analysis to determine the root cause of the problem. Loss of pressurized insulating SF6 gas inside one of the interrupter bottles is suspected as the root cause of the switching failure.
As impressive as this huge arc may be, the air break switch was really NOT disconnecting a real load. This arc was "only" carrying the relatively low (about 100 amps) magnetizing current associated with the line reactor. The 94 mile transmission line associated with the above circuit normally carries over 1,000 megawatts (MW) of power between Boulder City, Nevada (from the generators at Hoover Dam) to Los Angeles, California. A break under load conditions (~2,000 amps) would have created a MUCH hotter and extremely destructive arc. Imagine a fat, blindingly blue-white, 100 foot long welding arc that vaporizes the contacts on the air break switch and then works its way back along the feeders, vaporizing them along the way.  Still, you've got to admit that this "little" 33 MVAR  arc is certainly an awesome sight!
Petek
Alıntı yapılan: "bunalmis"Bu arada kesici ve ayirici iki farkli elemandir.
Bunlara ayırıcı deniyor.
Alıntı YapAncak akim cekilirken akimi kesmek cok zordur. Verilen kisa filimlerde akim akarken kesme islemi yapiliyor.
Bunlara da kesici deniyor.
Alıntı YapAyirici akim akarken, kesici de akim akmazken kullaniliyor diye hatirliyorum. ancak emin değilim  terside olabilir, isimlendirme birbirine cok benziyor.
Ben de karıştırıyordum. Siz yazınca üşenmeyip TEAŞ eğitim notları no:49 (Orta Gerilim Teçhizatı) a baktım.
Detaylı bilgiler var tanımlar, çeşitleri, yapıları, çalışma prensipleri, görevlerine göre sınıflandırması vs.
Ayırıcı için şöyle bir tanım yapılmış: Kontaklarının açık veya kapalı olduğu fiziki olarak gözle görülebilen yüksüz devreleri gerilim altında açıp kapatmaya yarayan basit tipten bir kesme organıdır.
Kesici: Yüklü elektrik devrelerini açıp kapamaya yarayan cihazlara KESİCİ denir.
Kesicilerin ark söndürme prensiplerine göre 5 çeşidi varmış.
