Glass LCD Kullanımı
Başlatan quarko, 16 Mayıs 2020, 02:34:46
quarko
Merhabalar,
Daha önce bir cihazdan söktüğüm fotoğraftaki LCD kartım var. Bu karttaki LCD yi ben kendim mcu ile sürmek istiyorum. Bu tarz bir LCD daha önce hiç sürmedim. Çalışma mantığı nedir, nasıl sürülür ve nereden başlamalıyım konusunda fikir verecek olan varsa dinlerim.
(İşlemci kartında bu karta gelen bağlantının şeması da aşağıdaki gibidir.)
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Sozuak
16 Mayıs 2020, 02:54:05 #1 Son düzenlenme: 16 Mayıs 2020, 02:55:55 Sozuak
Backplane  ucuna 50 Hz gibi kare dalga verip sürebilirsin. ICL7106 entegresini inceleyip bilgi alman mümkün. O da bu tip  lcdleri sürebiliyor. Daha önce (25-30 yıl) yapmıştım. Segment pinlerini low yada high tutman gerekli nasıldı hatırlamıyorum. Multiplex ise segmentler için birkaç tane backplane ucu olur. Aynı ledli 7 dilim gösterge multipleks gibi.
Bir yerlerde datasheeti vardı bende (basılı formatta) çözemezsen onu arar bulurum.
Pinleri bulmak istersen ışığa tutup yarı saydam elektrodları takip edebilirsin.
quarko
Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim.
Ben aslında glass lcd yi kart üzerinden sökerek değilde, fotoğraf üzerinden görüldüğü şekilde konnektör üzerinden çıkarılan pinlerle sürmek istiyorum. Şemada görüldüğü üzere konnektör üzerindeki pinler,
LCD_DATA
LCD_CS0
LCD_CS1
LCD_WR/LCD_RW
LCD_BKLPOW (Backlight Power olması gerek)
GND
+3V3
pinleri mevcut. Bana sanki KS0108 sürücülü grafik lcd lerin seri data ile sürülen pinleriymiş gibi geldi. Bu kartın arkasında kendi entegresi var. Siyah tümsek yapılı olanlardan. Klasik Glass LCD gibi değilde, daha basit bir sürme metodu olması lazım sanki.
Sozuak
Cipi varsa elbette farklidir. Benim bahsettigim  ciplak lcd icin gecerli. Model no gibi birseyler yazmiyor mu lcd uzerinde. Bir sokup bakmak lazim.
bocek
Hocam çalışırken görmediyseniz ekran görüntüsü şu şekilde:
https://world.taobao.com/item/576768873846.htm?spm=a21wu.11804641-tw.0.0.7642f9caWrLJ16
Sürülme şekli KS0108'e uyarlanmış gibi. Deneyerek anlayabilirsiniz ancak.
Fikrimce uğraştığınıza değmez.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
Sozuak
COG LCD değil yani. Şimdi 1/4 duty dendiğine göre multipleks şekilde çıplak lcd olarak ta sürebilirsiniz. Ama uğraşmak lazım pinleri tek tek tespit etmek lazım.
quarko
16 Mayıs 2020, 17:00:31 #6 Son düzenlenme: 16 Mayıs 2020, 19:14:02 quarko
@bocek Çalışırken görmedim hocam hiç. Ama ekran görüntüsü aynen linkteki gibi. Bir ups cihazından sökmüştüm zaten.
Pinleri denemek lazım dediğiniz gibi ama data pini tek pin. Datasını seri olarak alıyor gibi. Bunun yanında clock sinyali de alması gerekmez mi. Muhtemelen clock sinyalini de CS pinlerinden alıyor olması gerek. Denemek lazım ihtimalleri. Ama dediğiniz gibi uğraşmaya değmeyecek gibi.
PhD
CS = Chip Select yani Clock değildir. Bilginize.
...hiç...
quarko
Alıntı yapılan: PhD - 16 Mayıs 2020, 19:03:58CS = Chip Select yani Clock değildir. Bilginize.
Biliyorum merak etmeyin. :) Clock sinyalininde olması gerektiği ve acaba bu sinyali CS pinleri üzerinden mi alıyor diye yazmıştım.
Genelde bu işleri lcd cihaz üzerinde çalışırken
lcd karta bağlı pinlerin tamamını lojik analizör ile görüntüleyip
elde edilen veriyi yorumlayarak çözenler oluyor.
Bu yöntemle clock data CS gibi pinler hemen kendini gösteriyor,
tekrar eden kısımlardan genellikle komutlar rahatlıkla çözülüyor,
zaten karakterlerde çoğunlukla ascii formatta olduğundan buradanda data kısmı çöizülüyor.
Tabi bunu aslında lcd yi kullanmak için değilde
mevcut (bozuk ve bulunamayan) lcd yerine başka bir ekranı araya dönüştürücü tasarlayıp kullanarak cihaza ekran kazandırmak için yapıyorlar.
quarko
Evet, tek çözüm yolu o gibi gözüküyor. Pinleri tek tek lojik analizör ile izlemek gerekecek. Yoksa başka türlü çözmek pek te mümkün gözükmüyor.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
