Stm32f103 kod yükleme
Başlatan saban88, 11 Haziran 2020, 14:06:17
saban88
Merhaba. Stm32f103 ile bir pcb dizaynı yapıyorum. Aklıma takılan konu şu. Pcb yi ürün haline getirirken kod yükleme esnasında boot 0 ve boot 1 bacakları belli konumlarda olması gerekiyor.
Blue pill modülünde bu headerla halledilmiş.
İşlemciyi pcb ye monte ettikten sonra bu bacakları header ile  1 veya 0 konumlarına getirmek bana çok pratik gelmedi. Kod yükleme işlemini pratik olarak yapmak için headersız pratik bi çözümünüz var mı? Yani st linki direk takıp kodu yükleyip işi bitirecek bir çözüm.  Tecrübe eden arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Dogrudan flash'dan boot edecek yapi isini gorecektir.
Boot0 pinini lowa baglaman yetecek.
saban88
boot0 0 da iken ne st link utility nede stm32cube ide bağlanamıyor.
11 Haziran 2020, 17:24:27 #3 Son düzenlenme: 11 Haziran 2020, 17:28:38 z
Gozden kacirdigin baska bir sebep vardir. STM32F103 ile yaptigim butun devrelerim bu sekilde calisiyor. Asagidaki semada oldugu gibi boot 0 pininin low olmasi yeterli.
STlink cihazini bagla. Bir elin reset butonuna basiyor olsun. Connect de ve bu anda parmagini resetten cekmeyi dene.
saban88
Evet resete basılı tutup connect dediğimde bağlantı olduı. fakat bu defada pcb ye reset butonumu eklemeliyim.
11 Haziran 2020, 18:30:04 #5 Son düzenlenme: 11 Haziran 2020, 18:54:54 z
Yok yok reset butonuna gerek yok.
Bu resete basip kod atabildigine gore en azindan donanim vs calisiyor.
Yeni monte ettigim kartlar, pasta vs kullandigim icin bahsettigin sekilde kod yuklemede cok nazlaniyor.
Tiner, alkol vs ile temizlik yaptiktan sonra resete basmaya gerek kalmadan da kod sorunsuz yukleniyor.
Senin de oyle sorunlarin olabilir.
Haa bir de STLink cihazinda da sorun olabilir. Yani cihazin kodu yukler tamam stlink cihazim saglam calisiyor dersin ama aslinda sorunu vardir.
Mesela son projemde tam anlamiyla ot yoldum. En son care kendi jtag cihazimi yapmak oldu ve bahsettigin turdeki ve daha kotusu debug asamasindaki tum sorunlarim kokunden bitti.
@yktronik ve @a.zorba'ya aklima geldikce dua ediyorum.
Cunku Jtag sorunumu onlar sayesinde 4x4 cozmus durumdayim.
http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=8972
a.zorba
bende tüm forum la beraber muhittin kaplan ve size ayrıca teşekkur ederim sayenizde ögrendim.
İçinizdeki düşmanlık yakıp yıkmayı hoşgörüyorsa yerine koyacağınız sistemin özgürlük olacağını mı düşünüyorsunuz?
saban88
şöyleki daha pcb yi yapmadım pcb çizme aşamasındayım. işimi sağlama almak için blue pill üzerinde denemelerimi yapıyorum. donanım olarak sorun olduğunu o yüzden düşünmüyorum.ilginiz için çok teşekkür ederim.verdiğiniz linkteki bilgileri inceliyor ve deniyorum sonuç olarak yine sizlere dönüş yaparım.Ayrıca elimdeki st limk klon. orjinalini alsam yine aynı sorunla karşılaşırmıyım.
11 Haziran 2020, 19:26:23 #8 Son düzenlenme: 11 Haziran 2020, 19:29:02 z
Orjinal STlink cihazlari kaldirip attim. Orjinal STlink V2 ve Stlink V3 kullaniyordum simdi hepsi cop.
Sitemde verdigim duzenegi yap ve STlink sorununa el salla. Dua edeceksin.
Bu arada sitemde yazmamisim ilk firsatta oraya da ekleyeyim. STlink cihazindan cikip ana kartimin SWD pinlerine giden kablonun boyunu sadece 3 cm boyunda yaptim.
saban88
malesef dünden beri uğraşıyorum. stlinkten farkı yok. reset tuşuna basarak bağlanıyor.
Kartinin temizligini yap ardindan StLinkte Settings altinda ki Reset mode  seceneklerini tek tek dene.
Software System Reset gibi secenekler goreceksin.
saban88
hepsini denedim bi değişiklik yok galiba header lı halledeceğim
Headerla nasil bir sey yapacaksin?
saban88
buradaki sistemin aynısını yapayım diye düşünüyorum. kod atarken bir kere konum değiştirip sonradan boot0'ı 0'a çekerim
eeburakdemir
12 Haziran 2020, 17:22:58 #14 Son düzenlenme: 12 Haziran 2020, 17:24:33 eeburakdemir
Gozden kacırdığınız noktalar olabilir. Size 3 sene önce yapmış olduğum bir cihaz için cizimi ekliyorum. Buradan bakabilirsiniz. Cubeide kod yazıp da attığım oldu , bu şekilde çizdim. Kod yüklemede sorun olmuyor.
Asla pes etme...
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
