ileri geri dc motor akım koruma
Başlatan Muyat, 01 Temmuz 2020, 23:54:03
Muyat
12voltluk iki adet röle kullanarak motor yön kontrolü yapacagım.pic kullanıyorum..
Yüksek akım koruma ile ilgili örnek devre var mı önereceğiniz?
Akımına bağlı, nominal akım nedir?
Melih1802
Akım sınırlamalı power.
Resettable fuse
Muyat
3 amper civarında akım çekecegim.
3 amperden sonrasında motor dursun istiyorum...acs712 aldım ıkı adet gelmesini bekliyorum.
Başka türlü nasıl yapabilirim onu araştırıyorum
kimlenbu
2 adet almana gerek yok aslında, ACS'leri "inline" bağlayabiliyorsun. Yalnız sıkıntı şu, röle ile sürdüğün için PWM şansın yok, motor 3A'i geçerse çat diye kapatır, çat diye açar, kalkışlarda sıkıntı yaşaman çok olası.
Fazla bir yük bağlı değilse ve sadece sıkışma gibi durumlarda aşırı akım çekiyorsa o zaman işe yarar.
Ayrıca sigorta ile korumaya çalışmanı önermem. bende 3A bıçak sigorta var, üstünden 20A+ geçiyor bana mısın demedi 1 senedir. Sözde testler sırasında kısa devre veya zorlama testlerinde kart zarar görmesin diye taktım ama 1-2dk'lık 30A testlerinde bile yanmadı sigorta.
JKramer
Sigorta 3A değildir belki :), üzerine yanlış yazmışlardır.
Reed role uzerine saracagin 5..10 sarimli bobin asiri akim durumunda reed rolenin kontagini kapatir ve AA rolesini calistirir ve role kendini muhurler ayni zamanda diger aksamin elektrigini keser.
Sadece 3 roleye ihtiyacin var.
Asiri akim seviyesini bobinin sarim sayisi ile  yada bobinle reed role arasindaki mesafeyi degistirerek istedigin degere ayarlayabilirsin.
Devreyi istiyorsan elektroniklestirebilirsin.
Muyat
reed röle dediginiz manyetik röle değil mi?Daha önce denemek için almıştım.Mıknatısı yaklaştırdıkça röle çekiyordu.Ama çıkışına direk ufak bir ampül baglamıştım bozulmuştu..Ben de yeni bir reed röle alıp çıkışına harici bir röle baglayıp güçlendirmiştim...
Şimdi anladıgım kadarıyla saracagımız bobin uzerinden geçen akım da mıknatısın yapacagı etkiyi yapacak değil mi?
Peki bu bobinin degeri falan var mıdır?Yani malzemecide ne diye alıcaz bunu?Daha önce lm2576-5 beslemesinde bobin kullandım ama hazır satılan bir bobindi.Kendimiz saracaksak adı ne diye geçer onun
20...30 cm emaye tel alip reed rolenin caminin ustune duzgunce saracaksin.
3A motor icin 1-1.5mm capli tel kesiti yeterli olacaktir.
tekosis
Röleyle yön kontrolünü, mosfet+pwm ile hız ayarı yapabilirsin. Mosfetin source kısmından da akım ölçmek sanırım sorun olmayacaktır.
Tabi bu şemada motor 12V olduğundan rölenin de beslemesi aynı kaynaktan alınmış. Farklı voltajlarda çalışan motorlarda röle için ayrı kaynak kullanılabilir.
motor-surucu-jpg" border="0
