PIC interrupt
Başlatan mr.engineer, 25 Temmuz 2020, 11:31:44
mr.engineer
Merhaba aşağıda bir timer kesme fonksiyonu paylaşıyorum.
Her 1 ms de kesme oluşup bu fonksiyona giriyor ve ADC'den bir değer okuyorum.
Fosc frekkansı 16 MHz.
ADC clock frekansı 8 MHz olarak ayarlı.
Sorun şu ki; ISR fonksiyonu sürekli çalışıyor ve main fonksiyonuna dönmüyor. ISR fonksiyonunun başında ve sonunda bir pini toggle yaparak ISR fonksiyonunun çalışma süresini ölçtüm yaklaşık 1.2 ms sürüyor, zaten 1 ms de bir kesme olduğundan bu fonksiyon tüm süreyi yiyor ve bu fonksiyondan çıkamıyorum.
Daha sonra bu sürenin nerede harcandığına bakmak için satır satır süreleri ölçtüm ve şu satırın tek başına neredeyse 1 ms süre harcadığını gördüm.
adcval=( ( adcval * (3.3 * 1000.0) ) / 1024 );
void __interrupt () my_isr_routine (void)  /* Timer0 interrupt every 1 ms*/
    static int count=0;
    static int second_wait=0;
    unsigned short adcval_H=0;
    unsigned short adcval_L=0;
    if(TMR0IF==1)
        TMR0 = 131;     /*Load the timer Value*/
        TMR0IF=0;       // Clear timer interrupt flag
       ADCON0bits.GO_nDONE=1; // Start ADC
       while(ADCON0bits.GO_nDONE)
       if(ADCON0bits.GO_nDONE == 0)
           adcval_H=ADRESH<<8;
           adcval_L=ADRESL;
           adcval=adcval_H | adcval_L;
Daha sonra bu satırı başka bir fonksiyona aldım şu şekilde:
float readVoltage()
   return ( ( adcval * (3.3 * 1000.0) ) / 1024 );
Bunu yapınca sorun çözüldü main fonksiyonum çalışmaya başladı.
Bunun sebebi nedir yani ilk durumda bu satır neden bu kadar çok zaman harcıyor olabilir?
NOT: TÜM ÖLÇÜMLER PROTEUS ÜZERİNDEN YAPILDI.
sadogan
(3.3 * 1000.0) ) / 1024 ) bu işlem in sonucu sabit bir sayı deyilmi.
(3.3 * 1000.0) ) / 1024 ) = 3.22, 3.22 ile çarpmak daha hızlı olmazmı neden her seferde
fazladan işlem yapıyorsunuz.
Burda adc çevrim işlemi bitene kadar gereksiz yere bekliyorsunuz.
Adc  interrupt kullana bilirisiniz.
mr.engineer
Alıntı yapılan: sadogan - 25 Temmuz 2020, 12:27:21while(ADCON0bits.GO_nDONE)
Buradaki bekleme süresi oldukça kısa, interrupt da kullanılabilir fakat sorunun bu değil gibi görünüyor. Yukarıda belirttiğim satırdaki işlem zaman alıyor, tabi reel devrede değil Proteus sonucu böyle.
Alıntı yapılan: sadogan - 25 Temmuz 2020, 12:27:21(3.3 * 1000.0) ) / 1024 ) bu işlem in sonucu sabit bir sayı deyilmi.
Dediğiniz şekilde de düzelttim ama yine de uzun zaman alıyor.
Yani aşağıdaki işlem neredeyse 1 ms sürüyor.
adcval=( ( adcval *3,22));
Yani bu işlemin 3-5 clock cycle'da bitmesi gerekiyor, neden bu kadar uzun zaman alıyor anlayamadım.
Kayar noktalı (floating point) sayılarla işlem yapıyorsun, 3-5 cycle'da bitmesi mümkün değil. 100-200 cycle falan sürebilir. Yine de 1 ms bana uzun geldi. İşlemcinin hızı da önemli tabi.
Bir de ben olsam Proteus'a pek güvenmezdim.
Alıntı yapılan: mr.engineer - 25 Temmuz 2020, 13:42:56...
3-5 clock biraz zor fpu kesirli çarpma modülü olan mcu lazım ona.
Yinede 1 ms sürmez büyük ihtimalle.
1 ms olduğunu nasıl ölçüyorsun?
Proteus debug modda kodu adım adım çalıştırıp
sağ altta gösterdiği zamanı takip ederek ölçebilirsin.
Proteusun osiloskobunu kullanabilirsin.
mr.engineer
Alıntı yapılan: RaMu - 25 Temmuz 2020, 14:09:573-5 clock biraz zor fpu kesirli çarpma modülü olan mcu lazım ona.
RD0=1;
RD0=0;
Koda bunu yazdıktan sonra, RD0 pinini osilokopa bağlıyorum. Yaklaşık 1ms sürüyor.
Alıntı yapılan: mr.engineer - 25 Temmuz 2020, 11:31:44...
Pic32 kullanmıyorsan, bu frekansta çalışırken 1us de 4 komut işliyor mcu.
1ms geçmesi için 4000 komut işlemesi lazım,
o çarpma işlemini 4000 komutta yapıyor olma ihtimali çok düşük.
Kodun ilgili fonksiyonun assembler karşılığına bak.
Birde osiloskop görüntüsüdd ekle
bence bir şeyi gözden kaçırıyorsun.
Yinede @Tagli ye katılıyorum
proteusa fazla güvenme.
Bu kadar uğraşacağına gerçekte denersin zaten.
sadogan
Hangi pic bu ?
Kullandığını derleyici destekliyorsa floating point yerine fixsed point kullanın.
