13 Nisan 2021, 16:27:36
Lazarus thread hatasi
Başlatan z, 31 Temmuz 2020, 18:05:24
Asagidaki thread uygulamasi Delphide calisiyor fakat Lazarusta Buton1'e basildiginda uygulama kapandi diye sistem mesaji cikiyor.
Sorun nedir?
unit Unit1;
interface
uses
  Windows
MessagesSysUtilsVariantsClassesGraphicsControlsForms,
DialogsStdCtrls;
type
  TMsgRecord
record
    Cmd
Integer;
msg    string[30];
end;
TForm1 = class(TForm)
Button1TButton;
Button2TButton;
Label1TLabel;
Label2TLabel;
procedure Button1Click(SenderTObject);
procedure Button2Click(SenderTObject);
  private
    { Private
declarations }
  public
    { Public
declarations }
end;
var
Form1TForm1;
id1LongWord;
thread1 Integer;
msg1 TMsgRecord;
FlagBoolean;
Implementation
{$R *.dfm}        // Include form definitions
ThreadVar         // We must allow each thread its own instances
msgPtr : ^TMsgRecord;
// Private thread procedure to show a string
function BenimThread(Parameter Pointer):boolean;
var
i:integer;
begin
        i
:=0;
msgPtr := Parameter;
form1.Label1.Caption:='Thread Basladi: '+IntToStr(msgPtr.Cmd);
        while
Flag do i:=i+1;
CloseHandle(thread1);
form1.Label2.Caption:='Thread Bitti i='+inttostr(i);
end;
procedure TForm1.Button1Click(SenderTObject);
begin
        msg1
.Cmd := $FFFF;
msg1.msg    := 'Hello World';
Flag:=true;
thread1 := BeginThread(nil0Addr(BenimThread), Addr(msg1), 0id1);
end;
procedure TForm1.Button2Click(SenderTObject);
var
i:integer;
begin
        Flag
:=false;
end;
end.
ercan_t
treadler temel olarak böyle kullanılmaz criticalsection kullanman lazım.
Eğer thread içinde bir değişkeni thread dışında kullanırsan access violation at address hatasını alırsın.(genel olarak)
thread konusunda değikeni değiştirirken thread lock ve unlock konularını incelemeni tavsiye ederim.
Bu sekilde herseyi degiskenleri devre disi biraksam da program duruyor.
function BenimThread(a:integer):boolean;
var
i:integer;
begin
//i:=0;
        //msgPtr := Parameter;
        //form1.Label1.Caption:='Thread Basladi: '+IntToStr(msgPtr.Cmd);
        //while Flag do i:=i+1;
FileClose(thread1);
//form1.Label2.Caption:='Thread Bitti i='+inttostr(i);
end;
begin
        msg1
.Cmd := $FFFF;
Flag:=true;
end;
ercan_t
bak orada yine tread1 kullanmışsın oda genel bir değişken
FileClose(thread1); yerine EndThread(0);
kullanmalısın.
Delphide veri hazir/hazir degil anlaminda sadece bir tane byte tipi flag kullanarak ana programdan bufferi doldurup thread tarafinda bufferi okuyarak sorunsuz pek cok program yazdim.
Hic sorun yasamadim.
Daha baska bir sorun var.
Kılıç
03 Ağustos 2020, 11:18:09 #5 Son düzenlenme: 03 Ağustos 2020, 11:20:03 Kılıç
Flag, Buffer vb. yazma silme esnasında çakışma olmaması için waitforsingleobject doğru şekilde kullanılmalıdır. Sadece kullanmak yetmez.
Bir bilgisayarda sorunsuz, diğerinde az sorunlu, öbüründe tam sorunlu olabilir. Yapılan işlerin zamanlarının denk gelmesiyle sorun çözülmüş gibi avunulabilir. Sorun 6 saat sonra çıkabilir
auto-reverse recording
1 byte lik alan isgal eden flag kullanilmasi durumunda nasil bir cakisma olabilir?
Bir senaryo yazabilirmisin?
Alıntı yapılan: ercan_t - 03 Ağustos 2020, 00:42:09bak orada yine tread1 kullanmışsın oda genel bir değişken
kullanmalısın.
Ne alaka?
Thread1 denilen handler degeri ramda duran ve olusturlduktan sonra hic kimsenin icerigiyle oynamadigi bir degisken.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
