CNC Tornaya Hayalet Girdi
Başlatan FMY, 04 Ağustos 2020, 14:44:34
FMY
Cnc torna makinasını açtığımda kontrol panelindeki tuşların ışıkları sürekli yanıp sönüyor(daha doğrusu titiriyor), panodaki rölelerin ledleri aynı şekilde. torna sanki tüm tuşlara basılıyormuş gibi suyu açıp kapatıyor , ileri geri hareket ediyor, takım değiştirmeye çalışıyor.
İlk başlarda açıldıktan 10dk sonra böyle olmaya başlıyordu sonra süre kısaldı ve şuan kontrol paneline güç geldiğinde direk bahsettiğim durum oluyor.
İnternette araştırdım bir kontaktörün ve ya rölenin bobinin yanmış olabileceği ve onun oluşturduğu kısa devreden kaynaklabileceği yazmış. röleleri ve kontaktörleri sırayla çıkartıp denedim ve sonuç aynı. Sadece 2 tanesini sökemedim oda ana besleme kontaktörü ve röleleri idi. Güç kaynağı gidik mi diye düşündüm onunda çıkışları sağlam. Acaba sensör mü kırıldı diye düşünüyorum. Sizce sorun ne olabilir? Makinanın topraklaması var.
Makinada dos tabanlı ve rahatça açılıyor. makinada tek powersupply var. bugün sensörlere kontrole girişmeyi düşünüyorum.
Mekatronik
startirrek704250
Bi hocaya götürün hocam ya da bi hoca getirin o baksın.
Not: hoca = işinin ehli usta
Melih1802
Power Supplayını değiştirip test yapabilir misin?
FMY
Alıntı yapılan: Melih1802 - 04 Ağustos 2020, 15:04:36Power Supplayını değiştirip test yapabilir misin?
Şuanlık düzeldi gibi görünüyor hocam. Bugün akşama kadar çalıltırayım tezgahı. Üzerindeki power supply 24 ve 5v çıkışlı. Harici 5v adaptör taktım. Çok teşekkürler tavsiyeniz için.
Mekatronik
FMY
Hocam komple güç kaynağını değiştirdim. Yine aynı sorun devam ediyor.
Mekatronik
Melih1802
Hataya Geçtiğinde Besleme gerilimlerinde değişme oluyor mu?
CNC paneli sıvı teması sebebi ile korozyona uğramış olabilir mi?
İlk anda çalışıp sonradan hata veriyorsa sonradan ısınan bir malzeme sorun yaratabilir.
FMY
Hocam aslında makina herhangi bir hata vermiyor. Sadece dediğim gibi paneldeki butonların ve rölelerin ledleri titriyor, kendi kendine hareket ediyor makina
Mekatronik
Melih1802
Kendi kendine hareket ediyor ve led' ler garip bir şekilde yanıyorsa, bir şey işlemciyi etkiliyor.
Tecrübelerime göre;
-Cpu arızalı, el ile ısına bakabilirsin.
-Butonlardan biri veya bazılarında direnç oluşmuş.
-Bir sebeple gnd temassızlığı var.
Tabii bunlar benin görmeden ölçmeden yazdıklarım. Büyük istimalle bunlardan biri sorun olarak çıkacaktır.
Hayaletçi geldi hayaleet.. :P
Tamamen sallayacağım,
çünkü herhangi bir CNC'nin ne şemesını gördüm ne pcb kartını.
Butonların rasgele tetiklenmesinden yola çıkarak,
Butonların bağlı olduğu elemanın
buton uçlarına stabiliteyi sağlayan elemanlar (pull-up/down gibi) olması gereken hali temassızlık yapıyor
veya
bu elemanın (mcu'larda) 100nF diye andığımız kapasitesi/kapasiteleri sorunlu,
sorun, geçici temassızlık olabilir, pas-kir/benzer durumlar olabilir.
ipek
Klavye fişini çıkarıp çalıştırmakta yarar var...
FMY
Bugün şöyle bir çözüme gittim ve birkaç saattir sorunsuz çalışıyor. Sorunun embedded pc de olduğunu tespit ettim. söküp içini temizledim ve fanın filtrelerinin çok kirli olduğunu gördüm. Dolayısıyla hergün sabah tezgahı açtıktan 1 saat sonrasına kadar herşey normal daha sonra tezgahı kapatıp dinlendirmedikçe yani soğutmadıkça sorun devam ediyordu. Fan temizliğinden sonra herşeyin düzeldiğini gördüm. Bakalım ne kadar devam edicek. Ancak çözüldü gibi duruyor. Herkese tavsiyelerinden dolayı teşekkürler.
Mekatronik
muhendisbey
Bu sorunun nedenlerinden biri toprak uyuşmazlığı olabiliyor.
Nasıl yani?
Power supply çıkışındaki -V toprak hattına bağlı değildir. Keza PC'deki güç ünitesinde de benzer durum olduğu için, bağlantı yapıldığında ciddi seviye farkları sisteme gürültü olarak etki ediyordu. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de CNC kartının giriş katında kullanılan diyotların ve kapasitörlerin delinmesi ile ilişkili. Bazen bu durum sistem ısındığında da ortaya çıkabilir. Kaliteli güç kaynağı (Meanwell, TDK Lambda, belki Mervesan ama öncelikle diğer ikisini tavsiye ederim) kullanılırsa sorunun tekrarlama ihtimali azalır.
Benzer bir sistemi laptopa USB'den takınca touchpad açıksa fare kendi kendine gezinip bir yerlere tıklıyordu. Bilgisayarın yanmadığına şükrettim. Normalde bu tip sistemlerde izolatör (USB için ADUM serisi, RS232 için optik izolatör) kullanılması ileride yaşanacak problemleri en aza indirir. Sonuçta sanayi elektriği kirli bir elektrik kaynağı.
FMY
sorun bir süre çözüldü gibi oldu ancak devam ediyor. uyguladığım çözümler neticeleri şu şekilde oldu:
cihazın içini açıp fanını temizlemek : 1 hafta sorunsuz çalıştı ve tekrar sorun başladı
cihazın yanına vantilatör koymak : yine 1 hafta sorunsuz çalıştı
cihaza çok güçlü salyangoz fan koymak: 4 gün sorunsuz çalıştı
bir servisi aradığımda kapasitör sorunu dedi. kapasitörleri değiştirirseniz düzelecektir dedi. sizce sorun ne olabilir?
Mekatronik
hwdesigner
Alıntı yapılan: FMY - 28 Eylül 2020, 17:51:40sorun bir süre çözüldü gibi oldu ancak devam ediyor. uyguladığım çözümler neticeleri şu şekilde oldu:
Elektrolikit kapasitörler zamanla ömrünü yitiriyor. Daha önce çok kişinin başına gelmiştir. Bir yenileyin derim. Çok ucuz parçalar
İşlemci üzerinde soğutucu varsa termal macun yenilenebilir.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
