MOC3081 ile sıfır geçişi yakalamak
Başlatan ACM, 10 Ekim 2020, 12:41:44
ACM
 Moc3081 tetiklendiğinde sinüsün sıfır geçişini bekliyor , sıfır geçişten sonra tetikleme yapıyor olarak biliyorum.Eğer böyleyse sıfır geçişi algılamak içinde kullanılabilirmi bu entegre ?
ete
ACM
Alıntı yapılan: ete - 10 Ekim 2020, 18:18:54MOC3021 i dene.
Ete
Amacım bu entegreyi triak tetiklemek için değil sinüs algılamak için kullanmak , tabii olursa. Eğer bu amaçla 3021 kullanın diyorsanız nasıl yapacağımı bilmiyorum. Mesela aynı triak tetikler gibi devreyi yapıp triak yerine bir alıcı devre kursam çalışırmı ? Alıcı devre nasıl olmalı ?
   Hem 3021 sinus izlemiyor yanlış bilmiyorsam
ete
Aşağıdaki linkteki şekilde sıfır geçiş yakalayabilirsin.
Ete
https://ibb.co/Nt7ymdg
ACM
 Bu devre işime yarayacak teşekür ederim Ete hocam.
  Eğer moc3081 ile sinüs yakalanabilmiş olsaydı Ete hocanın devresindeki doğrultucu cap,diod TR v.s kullanılmayacaktı. 3081 triakı 1.5 voltla tetikliyor ise triak yerine bir opto konulup karşıdan sıfırı alınamazmı ?
  Aslında "neden soruyorsun dene gör" fikri iyide 3081 gibi sıfırda tetikleyen sürücüm yok , cevap evet ise alacaktım ama sanırım alıp denemem gerekecek.
ete
Şebekeden yanlızca 1Mohm gibi bir dirençle de sıfırı yakalayıp devre çalıştıranı gördüm.
Önemli olan şebekenin sıfıra düştüğü anı yakalamak bir çok yolla bu yakalanabilir.
Ama her işte olduğu gibi işin kalitesi önemli. Kalite aranıncada devrede değişiyor elbette.
Ete
ACM
 ETE hocam verdiğiniz sıfır geçiş devresini henüz deneme imkanım oldu.Birçok sıfır geçiş devresi denemiş , en iyi olarak trafolu ve opamplı devre olduğunu görmüştüm ama sizin devre trafolu kadar iyi çalışıyor. Trafo hem çok yer kaplıyordu , bu devre mükemmel oldu.Gerçi çok beğendiğim devrelerde çoğu zaman problem çıkartıyor sonradan  ama hakkını vereceğim yinede.
  Çoook teşekkürler ETE hocam , varolun.
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/06/zero-crossing-detector-sfr-noktas-gecis.html
Bu devreyi kullanıyorum ama bir sonrakinde köprü + direnc + tvs +6n137 kullanmayı düşünüyorum.
ACM
 Fide hocam teşekkür ederim , sizin devreyide deneyeceğim .
   Benim devreya bakarak hangisinin bir tık iyi olduğunu bilmem mümkün değil.Ben devre titreme yapıyormu diye bakıyorum titreme veya donma yoksa iyi diyorum. Eğer ETE hocamın devresiyle kıyaslama yapabilirseniz memnun olurum zira ufak bir problem gördüğümde dur diğerini deneyeyim , onda bir problem geri dön diğerine geç yapacağım muhtemelen (umarım bir problem çıkmaz ya)
   R1 ve R2 drenç değerlerini okuyamadım
  Birde hocam bir sonrakinide sitenizde paylaşacakmısnız ?
mfurkanuyar
Bir çok projemde bu devreyi kullandım. 33K lar 50 derece üstünde bir sıcaklığa ulaşıyor ve harcanan gücüne ekstra dan 0.7Watt'lık bir değer ekleniyor.
Ürün: H11A1
Görseldeki sinyal @60 Hz olduğu için + alternans 8.33ms.
En iyi ve sağlıklı yöntemi opamp ler ile yapmaktır.
Sinyali tam dalga pozitif formuna dönüştürdükten sonra belirli bir voltajın altına indiğinde çıkış veren devre 3 kademeli opamp ile yapılabilir. Üstelik parazitik darbeleride filitre etme şansınız olur.
ACM
 Mehmet hocam bende opamp ile yapıyorum çokta memnunnum ama en ufak olarak 2x6.5V trafo bulabildim. Trafo çok yer kaplıyor. Hani 5V smpslerdeki ufak trafolardan olsaydı kullanabilirdim. Gerçi hocalarımın verdiği devreler 5V trafosundanda ufak olacak gibi.
 mfurkanuya , sizin devre için sorayım,  neden bu kadar basit devre varken 2 tane hocam köprü diyotlu , transistörlü devre kullanıyor ? Sıfır yakalamadaki amacım dim yapmak için  , sizin devre benzerini denemiştim titreme yaptırıyor diye hatırlıyorum.
Alıntı yapılan: A.C.M - 19 Kasım 2020, 10:58:12Fide hocam teşekkür ederim , sizin devreyide deneyeceğim .
R1=R2=330k
 Akım trafosu ile osiloskop için  izoleli akım probu yapmıştım. Bugün revize ettim. Amacım akım ölçmekten ziyade dalga şeklini görmekti. Bu devre üzerinde yukarda paylaştığım şema da mevcut. Hem akımı hem de zero cross gösterebilmesini istemiştim ama gördüğüm kadarıyla çok düzgün çalışmıyor. 0 noktasında bol ripple var. Gerçi skoptan yada trafo yanında çalışmaktan da kaynaklı olabilir ama çok hoşuma gitmedi.
Eğer burda daha stabil bir devre paylaşılırsa ben de onu kullanacağım.
6n137 ile devreyi henüz kurmadım. Delikli karta deneyip sonucu paylaşırım inşallah
ACM
  Fide hocam devreyi çalıştırdım gayet iyi çalışıyor. Lambanın kısılması esnasında biraz titreme yapıyor o kadar.
    Fide hocam acaba ETE hocanın devresini deneseniz olmazmı ? Rippleler bu devredede yapacakmı , belki sizinde işinize yarar , bizde bilebilirdik sonucu.
   Hocam birde geç kaldınız ben 23K gibi gördüm denedim opto gitti , yazdım hesaba.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 19 Kasım 2020, 14:00:43En iyi ve sağlıklı yöntemi opamp ler ile yapmaktır.
Elinde örnek şema varmı başkan.benimde yakın zamanda böyle birşey ihtiyacım olacak konuyu görünce sevindim.
