CUBEIDE projeye dosya ve klasör eklemek
Başlatan magnetron, 29 Ekim 2020, 22:48:18
magnetron
merhaba forum,
CUBEIDE var olan projeye dosya ve klasör eklemek
nasıl yapılıyor ?
teşekkür
Kodu derli toplu tutmak için mi soruyorsun? Sen ne şekilde yapmayı denedin ve nasıl bir sorunla karşılaştın?
magnetron
hocam başka eski bir IDE de ( Raisonance ) yazdığım bir kod var
onu CUBEIDE ye taşımak istiyorum
empty proje açtım
ona SPL kütüphanesi ve eski kodu eklemek istiyorum
project explorer de proje adına sağ tıklayıp eski kodumu ve SPL yi eklemek istiyorum
ama add diye bir seçenek çıkmıyor
proje klasörüne kodu ve SPL manual olarak yüklüyorum onu da CUBEIDE görmüyor
Klasörleri proje içine normal olarak ekle, yani IDE dışından. Ancak IDE'nin onları derleme işlemine katması için yapman gereken ek bir işlem daha var. Bu başlıkta açıklamıştım.
magnetron
hocam bu linke baktım dediğiniz tiki kaldırdım
mesela Libraries klasörü IDEnin dışında oluşturdum
içine SPL yi CMSIS yi kopyaladım
ama CubeIDE o klasörün içini boş gösteriyor onu tanıtamadım
İlginç. Normalde alakasız dosyaları bile göstermesi lazım. Belki projeye sağ tıklayıp refresh demek gerekebilir.
magnetron
refresh yapınca gördü hocam
ama build yapınca ilk spl dosyalarında hata veriyor ( error 1 )
bu oluşturduğum kütüphaneyi nasıl IDEye tanıtıcam include mı yapmam gerek
Verdiği hata metnini kopyalarsan daha iyi olur.
Eğer include dosyalarını (header) bulamıyorsa, bunların bulunduğu klasörleri proje ayarlarında göstermen gerekir.
Projeye sağ tık -> Properties -> C/C++ Build -> Settings -> Tool Settings -> Include paths altına header içeren tüm klasörleri eklemelisin. *.c dosyaları içeren klasörleri eklemene gerek yok.
magnetron
hocam include yaptım şimdi de assembler ile ilgili bir hata veriyor sebebini bulamadım nerde hata olabilir
böyle saçmalık görmedim herkes HAL ile çalışmaya mecbur mu ? SPL yi öğrenmek 1 sene sürdü zaten
CubeIDE yapıyorsun iyi güzel SPL desteğini niye çekiyorsun
ST nin kendi sitesine de sordum nasıl SPL proje oluşturucam diye yol göstericek cevap veremediler
Bilmiyorum, bu şekilde hatanın sebebini anlamak zor. Linker hatası da olabilir çünkü hata verdiği .s dosyaları projenin içinde değil de sanki derleme sırasında oluşan geçici dosyalar gibi. Proje ayarlarında işlemci yanlış seçilmiş olabilir. Veya projeye katılan .s dosyaları başka bir assembler için yazılmış olabilir. Kesin bir şey demem mümkün değil maalesef. SPL kullanmayı denemedim hiç.
M_B
Hocam cubeide de LL_spl ile calisin. Spl ile nerdeyse birebir ayni sadece basina LL var. Bir led blink ornegi yaparak inceleyin derim.
magnetron
merhaba
ST nin kendi forumunda bir üye şöyle bir tavsiyede bulundu
VLDiscovery (F100 serisi ) boardın örnek programlarından birini build yap
onun üzerinden kendi kodunu ekleyip dene dedi
bende aynısını yaptım Discovery boardın GPIO toggle örnek klasöründe project
dosyasına tıklayınca CubeIDE hatasız açtı
ama build yaparken bu hatayı verdi bir fikriniz var mı ? teşekkür
Örnek projelerde tüm kod proje klasörü mü içinde yoksa mesela kütüphaneleri başka bir klasörden gösterip kullanıyor olabilir mi?
Ayrıca Eclipse tabanlı IDE'lerde çift tıklayıp proje açma seçeneği olduğunu bilmiyordum. Ben projeyi workspace klasörü içine atıp sonra IDE'den File -> Import -> Existing Projects into Workspace diyorum.
Bu hatayı daha önce aldığım olmuştu ama çok genel bir hata sanırım, o yüzden sebebini ve çözmek için ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ama belli ki proje ayarlarında bir sıkıntı var. Import hatası olabilir, veya bir şekilde IDE Makefile'ı hatalı oluşturuyordur. Bilemedim açıkçası...
Örnek projeyi zipleyip paylaş, fırsat bulursam bir bakarım.
magnetron
merhaba,
ST nin kendi sitesinde 9. mesajda sorduğum soruya bir tavsiye yazmışlar
http://www.cesareriva.com/fix-registers-may-not-be-the-same-error/
burada adam aynı sorunla karşılaşmış ve çözümü göstermiş
aynısını yapınca benim "empty" proje derlendi
bir blink led örnek yapıp çalışıp çalışmadığına bakıcam sonucu yazarım
benim gibi HAL öğrenemeyenler için faydalı olur diye düşünüyorum
cevaplara teşekkür
