Offset izleme hatası
Başlatan ipek, 03 Kasım 2020, 01:32:19
ipek
bir sensor'üm var, 300mV...2300mV arası çıktı veriyor,ben bu 300mV'luk farkı çıkarıp atmak istiyorum.
iki OpAmp kullanıyorum ikiside RR In Out MAX492 diyelim birinci OP sadece buffer gelen aynen çıkıyor.ekranda görmek istediğim sayı 0...2000mV , hesaplayıcı olarak KillOffsetAndAmplify programını kullanıyorum.belkide kullanmayı beceremedim . Offset'i alıyorum. dengeli olsun diye 1000mV'ta ayarlıyorum,
güzel güzel takip ediyor fakat alt ve üst limitlerde Tracking Error yapıyor yani çizgiyi Lineer izlemiyor.
@z senden ricam programa hakim olabildiğin için ,hesaplamayı yapıp ekran görüntüsünü atabilirmisin?
ikinci sorum dinozor 741,OP7 gibi Offset Null özelliği olan OP'yi Diff beslesem Null ayarından 300mV'tu çıkarmaya çalışsam çizgiden şaşarmı ? deneyimi olan cevaplayabilirmi ?
Cikis gerilimi 2v olsun dediginde program hata verdigine gore demekki bu sema ile istedigin olmuyormus.
Sende V=2000 yaptiginda program hata verip durmuyor mu? bu yuzden asagidaki gibi V=3000mV secmek zorunda kaldim.
0-5V ile beslenen opampda;
Va=300 mV
Vb=2300 mV
Vref=2500 mV
V=3000 mV
secersen
R1=100K
R2=56K
R3=18K
Istedigin hemen hemen oluyor. Direnc toleranslarini cok dusuk tutar ve R2 yi 56.25K secersen daha da iyi olacak.
Eger ilk opamp ile sinyali yari yariya zayiflatirsan
Va=150mV
Vb=1150mV
Vref=2500mV
Vo=2000 mV yapabilirsin.
Bu durumda toleransi cok kucuk direnclerle R1=133.33K   R2=18.18K R3=16K degerlerini elde edersen 152mV ... 1146mV araliginda calisabiliyorsun.
ipek
1   1.5 civarında eh..track var gibi 2 volta geldiğimde çıkaracağına üstüne ekliyor. tabi simulasyonda deniyorum,bence Analog işlemde sapıtıyor olabilir..
Bir de cift besleme ile bak.
TINA ile yaptigim simulasyonda ucgen dalga sinyalin genligini 1v secip 1.3v DC ofset verdim.
Simulasyon sonucunda scop goruntusunde hic bir anormallik yok.
Node voltajlarina bakmadim ama devre beklendigi gibi calisiyor.
Mr.Thinking
Opam konusunda bu konuştuklarınızla ilgili alaylı olarak bilgi edinebileceğim bir kaynak önerebilirmisiniz?
ego=1/Knowledge
Opamp RR de olsa,
çıkışının 0'a ve Vcc'ye yaklaşacak değerlerde kullanmamayı öneririm,
besleme geriliminin küçük rıpıldamalarını çıkışta hissedersiniz,
yapı OP(erational)AMP da olsa hissedersiniz.
Alıntı yapılan: elektro77 - 03 Kasım 2020, 09:16:59Opam konusunda bu konuştuklarınızla ilgili alaylı olarak bilgi edinebileceğim bir kaynak önerebilirmisiniz?
Dag tas kaynak.
Sana videolarimi oneririm.
https://www.youtube.com/watch?v=rBtJU07CYnU&list=PLen5G1Rfl6kdViBtmBOa5tWmdglS38wXf
ipek
çok zormuş arkadaş,Instrument tasarlayan insanlara gıpta ediyor şapka çıkarıyorum,vazgeçtim tırmalamaktan,ADC'den Offset yapmaya gayret edeceğim,OpAmplarla okuldan bu yana hep negatif olmuşumdur,bu olaya kafa basmadı bende.ilginize teşekkür ederim....
Dur yahu neden havlu atıyorsun.
LM358 bile senin işini görür. Çift besleme ile deneme yapamıyormusun?
Alıntı yapılan: ipek - 03 Kasım 2020, 14:12:48çok zormuş arkadaş,Instrument tasarlayan insanlara gıpta ediyor şapka çıkarıyorum,vazgeçtim tırmalamaktan,ADC'den Offset yapmaya gayret edeceğim,OpAmplarla okuldan bu yana hep negatif olmuşumdur,bu olaya kafa basmadı bende.ilginize teşekkür ederim....
Walla OPAMP te an önemli şeyin negatif geribeslemeli kullanımlarında Dengede kalabilmek aşkına iki girişin (IN+, IN-) birbirine eşitlenmek zorunda olduğunu bilirsen işler daha kolay hallediliyor.
Adı üstünde negatif geribesleme ile yürüyor hayat her zaman.
İstenen şeker seviyesinin altına düştüğünde kan değerleri uyaranı artırıp şeker ekliyor.
Üstüne çıktığında ise uyaranları kısıp fazla şekerleri stoğa depolattırıyor.
Biyolojik hayat=Negatif geribeslemeli Opamp  ???
Mesela benzer şekilde LEM sensordan akım okumaya çalışırken de benim benzer devreye ihtiyacım olmuştu.
Full Current (+-)625mv idi.
Şöyle hallettim MCU tarafından okunabilmesi için.
ipek
@OG 'nin tavsiyesi üzerine RR'leri inceledim ,en babası bile GND'ye fazla yaklaşamıyor.
Diff basleme ile yaptım 4mV kabul edilebilir hata ile simulasyon cevap veriyor,
bu arada yapılmış devreleri inceledim,ülkemizde sıkıntı ,adamlar 5,10,15 ppm Metalfilm dirençler kullanmışlar,çemenardagül'e sormak lazım,Özdisan'ın sitesine girdiğimde sinirleniyorum,(stokta yok , gelecek stok yok) adam sil ozaman database'den...
tunayk
Hocam Özdisanın sitesinde, kendi normal mazlemelerinin yanında projeye/firmaya has getirilmiş birkaç malzeme bile görünüyor.  Hal böyle olunca aynı malzemenin envai çeşidi var ama stok yok.
Alıntı yapılan: tunayk - 04 Kasım 2020, 10:33:15Hocam Özdisanın sitesinde, kendi normal mazlemelerinin yanında projeye/firmaya has getirilmiş birkaç malzeme bile görünüyor.  Hal böyle olunca aynı malzemenin envai çeşidi var ama stok yok.
Özdisan tüketimde sürekliliği olmayan malzemenin stoğunu tutmaz.
Ama miktar sipariş ederseniz getirir.
Hatta moser digikey üzerinden isterseniz onuda getirir. Tabii komisyonunu alarak.
Siz talepte bulunun  sizle bağlantı kurarlar.
Genelde böyle.
Bir de, son zamanlardaki yaşanan darboğazı en az sıkıntıyla atlatmak için açılmıyor, herkes gibi.
