3x1watt rgb Seri ledler arasına 3x3 watt led olurmu?
Başlatan Mr.Thinking, 05 Kasım 2020, 09:22:27
Mr.Thinking
Aşağıda gördüğünüz 3x1 watt seri led grubu arasına herhangibir yere 3x3 watt led takılırmı?
3x1 watt led bulamadım elimde 3x3 watt var. Aslında ondanda tam emin değilim ama elimdekilerin çipleri devredekilerden daha büyük görünüyor. 3x3 watt olduğunu varsayıyorum.
Sizce elimdeki bu 3x3 wat ledi 3x1 watt ledlerin arasına takarsam uzun veya kısa vadede 3x1 watt ledlere bir zarar verirmi.
ego=1/Knowledge
Zarar vermez ama renk tonu illaki kayar ve belli olur. Daha doğrusu sırıtır.
3x1 watt 350 mAh akım geçirebilir, 3x3 watt ise 1050 mAh geçirebilir demek.
Deneyebilirsiniz ama renk tonu farkeder.
Sozuak
Akim 350mA degerini gecmiyorsa ki surucuyle alakali bir durum sorun olmaz. fide nin de dedigi gibi ton farki illaki olur.
Mr.Thinking
Rengin veya tonun önemi yok.
Bu durumu teorik olarak açıklaya bilirmisiniz?
Yani arka arkaya 3 adet seri bağlı pil düşünsek, ortada duran pil diğer pillerden akım olarak fazla olsa bu durumu ledlerdeki duruma benzetebilirmiyiz?
ego=1/Knowledge
mufitsozen
Alıntı yapılan: elektro77 - 05 Kasım 2020, 12:44:43Bu durumu teorik olarak açıklaya bilirmisiniz?
Kirchhoff kanunu.
Led bir diot'dur, pil yerine diot olarak dusunun.
JOKERAS
1Watt ledin yerine 3Watt led takmanın hiç bir zararı olmaz.
Önemli olan FW Voltajı.Ledin Voltajı diğer ledlerle aynımı?
Çünkü 6V,9V ledlerde var diye hatırlıyorum.Voltaj aynı ise hiç bir sorun olmayacak.
O ledin aynısını bile taksanız ton farkı olur.Çalışan ile Çalışmayan
led Aynı Kelvin değerinde olmayacaktır.
1Watt Ledte tek chip varsa 3Watt ledte 3 Tane Paralel Bağlı Chip var.Hepsi bu.
Sozuak
Manganez pil grubunun arasına alkalin pil koysanızda akacak akım manganez pillerin iç direncine bağlı olur. Ama  pil burada kendi iç direnci ile akım sınırlarken ledler negatif iç dirençle akım sınırlayamazlar.
Mr.Thinking
O zaman mantıken aşağıdaki gibi olacak. Anladım. 3x3 watt ledi gönül rahatlığı ile takmaya karar verdim.
Teşekkürler herkese.
ego=1/Knowledge
