Fanlı ısıtıcı nasıl yapılır ?
Başlatan yılmaz_34, 05 Kasım 2020, 23:12:19
yılmaz_34
s.a  mağlum önümüz kış arabada veyahut evde kullanmak için fanlı ısıtıcı  yapmak düşüncesindeyim... şimdi fanla  soğutma işini yapıyoz ama ısıtma konusunda bilgim yok malesef. mesela saç surutma makinesinden sıcak havayı veren şey nedir  ???  bu konularda aydınlatacak olan var mı ???
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....
6asker0
Rezistans, yuvarlak şekilde rezistans telini yap, akımını gerilimini hesapla, arkasına da bir tane fan koy rezistansın ısıttığı havayı sana üflesin.
mg1980
İçinde tel rezistans var. Evde ısıtma için yağlı radyatör tavsiye ederim. Elektrik sarfiyatı Ufo benzeri ürünlere göre daha az ve ısı enerjisi daha kalıcı.
yılmaz_34
Alıntı yapılan: mg1980 - 05 Kasım 2020, 23:39:38İçinde tel rezistans var. Evde ısıtma için yağlı radyatör tavsiye ederim. Elektrik sarfiyatı Ufo benzeri ürünlere göre daha az ve ısı enerjisi daha kalıcı.
arabada kullanmak için ne yapmak lazım beslemeyi çakmaklık girişinden alacaz  ???
mg1980
Arabanın kaloriferi yeterli değil mi ? Verimli olacağını düşünmüyorum ? Sisteme epeyce yük getirir ve yakıt sarfiyatını artırır. Yangın tehlikesini de düşünmek lazım.Saç kurutma makinası rezistans uzunlukları ile oynayarak bir şeyler yapılabilir ama ben gene de yukarda yazdığım kanaatteyim.
yılmaz_34
Alıntı yapılan: mg1980 - 05 Kasım 2020, 23:55:14Arabanın kaloriferi yeterli değil mi ? Verimli olacağını düşünmüyorum ? Sisteme epeyce yük getirir ve yakıt sarfiyatını artırır. Yangın tehlikesini de düşünmek lazım.Saç kurutma makinası rezistans uzunlukları ile oynayarak bir şeyler yapılabilir ama ben gene de yukarda yazdığım kanaatteyim.
tabiki yeterlidir  mutlaka  şimdi arabanın ısınması için özellikle  çok soğuklarda  motor  hararetinni belli bir ısıya  ulaşması lazım o yüzden dedim ben..
o zaman kadar böyle ufak tedek birşey yapılabilir mi diye internette araba için fanlı ısıtıcı satılıyor ama hem fiyat yüksek hemde memnun olmayan çok adam var ...
Eğer soğuktan çok şikayetçiyseniz araca webasto bağlayın. Programlı yaparsanız örneğin araca gitmeden yarım saat önce çalışır. Araca bindiğinizde evinizdeki sıcaklığı bulursunuz.
Webasto muhtemelen pahalı gelecektir. Daha ucuz olarak Koltuk ısıtma sistemi alıp kullanabilirsiniz. Buda baya işe yarıyor.
Çakmaklık tan çalışan koltuk ısıtma sistemleri basit ve etkili olur.  ::ok
Sozuak
Cakmakliktan alacaginiz guc 120-240w arasidir. Fanli isiticiya yetecegini sanmam. Aracin alternator gucune bakip ona gore aku uzerinden role ile alin ama arac calismazken devreye girmesin.
Normalde araca gore cok degismez ama cakmaklik sigortasi 10A olmasi lazim. Kablo tesisati da ona goredir dikkatli olun.
HexfeT
Araçtaki 12V gerilimli elektrik gücüyle ısınmak demek, elektrik sisteminden devasa akım çekmek demek. Bence boşuna kafa yormayın. Uyduruk fanlı sobalar bile 2500W. Bunun yarı gücünde bir şey yapsanız bile araç çalışır vaziyetteyken muhtemelen önce aküyü bir seviyeye kadar boşaltır, sonra alternatöre asılıp yakar.
fahri-
Çorum kaloriferi diye bişey var. Araçlara takılıyor. Çok da verimli ve tehlikesiz.
mozkan87
#11
https://www.youtube.com/watch?v=d7UE_o9AslA
Aracıma yukarıdaki videoda yer alan ısıtıcıyı taktım 12V üzerinden 60A mertebesinde çekiyor ona rağmen çok bariz bir ısıtma yapmıyor. Soğuk değil ılık üflüyor. Aracımda ayrıca fabrika stok koltuk ısıtma da var, koltuk ısıtmanın daha etkin olduğunu söyleyebilirim.
Edit:imla
Sozuak
Bir çok arabanın alternatörü 80A, benim 406 da 120A alternatör var. Şimdi 60A çeken bir ısıtıcı ısıtmıyorsa ki zaten çektiği akım neredeyse alternatörün komple bu ısıtıcıya çalışması demek aracın çalışma düzenini bozar işe yaramaz demektir.
Koltuk ısıtma pedleri ve kitleri var. Onlardan alıp uygulamak daha mantıklı olur.
