akım kaynağı, led sürücü
Başlatan merve damar, 06 Kasım 2020, 10:28:17
merve damar
Merhabalar, resimdeki devreyi led ampulden söktük. Bu devre 20Wlık güç verebiliyor. Bu nasıl oluyor?
akım kaynağı olduğunda böyle mi oluyor?
quarko
Frekans çok yüksektir. Kibrit kutusundan az daha büyük hacimde 350W güç alınabilen yapılar var. Aselsan'ın öyle bir ürün arayışı vardı bir zamanlar.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
merve damar
entegreyi bulabilsem frekansına bakıcam. Ne kadardır frekansı? sizce. Çok yüksekse hiç bir filtre yok. Emcden nasıl geçer? üzerinde sadece 5 tane komponent var.
fahri-
Ben alibabadan power led driver aldım. 25w. 1 köprü diyod, birkaç kondansatör 1 entegre vs. var. kibrit kutusundan küçük ve smd değil. 2 usd idi fiyatı. 2 senedir de tam verimli çalışıyor. Entegresini araştırdım. Çin üretimi entegreler.
merve damar
bunların frekansları nedir ? ve emcden nasıl geçer
Alıntı yapılan: merve damar - 06 Kasım 2020, 10:28:17Merhabalar, resimdeki devreyi led ampulden söktük. Bu devre 20Wlık güç verebiliyor. Bu nasıl oluyor?
Buck yapı olabilir bu...
Sozuak
Trafo boyutuna göre düşünüyorsanız frekans arttıkça trafo boyutu küçülür zira en başta daha az sargı gerekir.
quarko
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 06 Kasım 2020, 12:31:52Buck yapı olabilir bu...
Buck tipi dönüştürücüde trafo yok ki hocam. İzole olsa forward olur. Onda da çıkış bobini lazım. Olsa olsa flyback olur.
Alıntı yapılan: merve damar - 06 Kasım 2020, 12:13:02bunların frekansları nedir ? ve emcden nasıl geçer
Çalışan bir alet ise scope la inceleyip anahtarlama frekansına bakabilirsiniz. EMC olayını bende bilmiyorum.
Hv9910 yada benzeri akım kontrol entegrelerine trafo eklenerek yapılmış primary side current sense led sürücü devresi.
Devresi alttakinin sadeleşmiş hali.
Alıntı YapBuck tipi dönüştürücüde trafo yok ki hocam. İzole olsa forward olur. Onda da çıkış bobini lazım. Olsa olsa flyback olur.
Resimde görünen trafo, bobin değil diyorsunuz yani.
JOKERAS
Bildiğiniz Cep tel adaptöründen farkı olmayan Smsp o.Başkaca bir özelliği yok.
Özelliği ve Tilkiliği şurada.Besleme Akımı öyle ayarlanmışki beslediği Ledlerin Akımından 1 Tık eksik.
Mesela Led zinciri max 36V ve 600Ma ise O besleme 580Ma veriyor.Tüm beslemenin kendisi Homojon edilmiş
Sabit akım gibi davranıyor.Bu sayede Sabit akım sürücü devresine gerek kalmıyor.
Led sürücüde EMC pekte önemli şeyler değil.Sonuçta Led bu.Makina değil.Onun için gözardı edilebilinir.
Flayback Smsp olması hasebiyle Şebekede olabilecek Hataları kısmen filitre edebiliyor zaten.
