17 Ocak 2021, 16:36:24
Basit trafo devresi
Başlatan startirrek704250, 26 Kasım 2020, 13:14:45
startirrek704250
Arkadaşlar selam elimde mini bir trafo var, ben bunu 12v çıktı veren bir adaptörden söktüm ancak adaptör deki devre çok karışık.
Ben daha basit bir devre tasarlamak istiyorum ancak bu konu hakkinda pek bir bilgim yok o yuzden sizden yardim istiyorum.
Şu trafoyu kullanarak
Şu devrenin aynisini yapabilir miyim. Yaparsam bir sıkıntı çıkarmı
Bir diger husus ise şu. Şimdi bende ki mini trafoda 4 adet çıkış var buardan hangi ikisinin benim işime yarayacağını nerden bileceğiz
Şimdiden teşekkürler
Çok büyük ihtimalle o bir smps transformatörü, söktüğün devreyide eklersen kesin konuşabiliriz.
O transformatör ile köprü diyot doğrultma işi olmaz.
Trafoyu verdigin devre semasindaki gibi kullanabilmek icin sebeke frekansi 20Khz olan ulkeye gitmen gerekecek.
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com  https://www.facebook.com/pages/Cnc-Designer/337826782908966
startirrek704250
Alıntı yapılan: RaMu - 26 Kasım 2020, 13:33:18Çok büyük ihtimalle o bir smps transformatörü, söktüğün devreyide eklersen kesin konuşabiliriz.
Hocam şöyle bir devreden söktüm. Benim amacim aslinda mümkün olduğunca küçük bir devre tasarlamak. Bu konuda ne yapilabilir. 5v için bu sekilde küçük trafolar yokmudur acaba.
26 Kasım 2020, 13:41:52 #4 Son düzenlenme: 26 Kasım 2020, 13:44:32 Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 26 Kasım 2020, 13:38:22
Devre normal görünüyor switch Mode değil gibi.
Eğer öyleyse bu trafonun çıkışı çok zayıf olur.
switch mode trafo ve devreler ile ilgili bilgi edin.
Yada daha kolayı 220 girişli bir trafo satınal. Böylece başın ağrımaz.
https://www.ozdisan.com/p/genel-tip-trafolar-911
startirrek704250
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 26 Kasım 2020, 13:41:52Devre normal görünüyor switch Mode değil gibi.
Hocam benim için çıkışının güçlü olması önemli degil 100 ma olsa bile yeterli. Benim için onemli olan küçük olmasi. Sizin gonderdiginiz trafo benim projedeki alana sığmaz. Sorun buradan kaynaklaniyor zaten.
Kılıç
26 Kasım 2020, 14:13:30 #6 Son düzenlenme: 26 Kasım 2020, 14:15:03 Kılıç
Devre Smps. Aynısından kullanabilirsiniz. Entegre var. Zor görünüyor.fakat var.
220V giriş, 5v çıkış veren trafo gibi küçük modüller kullanılabilir
auto-reverse recording
26 Kasım 2020, 14:31:43 #7 Son düzenlenme: 26 Kasım 2020, 14:34:18 RaMu
Bence switchmode.
Fotoğrafa göre:
Sağ tarafta sigorta tipi dirençle (interference bobinide olabilir) 220V girmiş,
4 diyot ile doğrultulup sağdaki kapasitör şarj edilmiş,
sağ kapasitörün altında bir entegre var,
bu entegre ve transistör ile anahtarlama işi yapılıyor,
(entegre dediğim optokuplörde olabilir)
trafonun sağdaki girişlerinin biri bu doğrultulmuş gerilimi anahtarlamak için diğeri geri besleme alıp regülasyonu sağlamak için.
Çıkış ise tek diyot ile doğrultulup soldaki kapasitör ile filtrelenenmiş.
Tahminim böyle.
Eleman değerleriyle devrenin şemasını çıkarırsak o zaman dahada kesin söyleyebiliriz.
startirrek704250
Arkadaşlar cevaplarınız için tesekkurler. Peki bu tarz küçük bir alan için 220v giriş 5v çıkış saglayacak bir trafo veya daha az elemanli devre mümkünmüdur. Kendimiz seri olarak uretecegimiz bir projede kullanmak için diyelim.
Sozuak
https://www.domirobot.com/5v-2a-adaptor-55-25mm-pmu4139
Böyle hazır arayıp bulursan  maliyet ve işçilikten kurtarırsın. Hem daha profesyonel olur.
26 Kasım 2020, 16:02:59 #10 Son düzenlenme: 26 Kasım 2020, 22:59:43 MC_Skywalker
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 26 Kasım 2020, 14:56:56Arkadaşlar cevaplarınız için tesekkurler. Peki bu tarz küçük bir alan için 220v giriş 5v çıkış saglayacak bir trafo veya daha az elemanli devre mümkünmüdur. Kendimiz seri olarak uretecegimiz bir projede kullanmak için diyelim.
Link verdimdi bakarsın diye. Muhtemelen bakmamışsın.
Bulabileceğin en küçük trafo 6VAC 0.5 Watt
En küçük
26 Kasım 2020, 20:54:31 #12 Son düzenlenme: 26 Kasım 2020, 20:57:08 RaMu
@MC_Skywalker linkini verdiğin ürüne güvenip seri üretimde devrene koyar mısın?
Konu sahibinin verdiği fotodaki devrede hakeza hiçbir standarttan geçemeyecek, kalitesiz, ancak çalışacak şekilde tasarlanmış yani daha ucuza gelsin diye sağı solu kırpılmış en hafif tabirle çöpler.
Bu dandik şeylerin benzerleriyle ölenler var.
@Sozuak muhtemelen sizin linkteki üründe çok farklı değil, içinde ne var bir görmek lazım.
Çok küçük güçlerde izoleli ve az yer kaplayacak çözümü @Mehmet Salim GÜLLÜCE göstermiş.
yilmaz_kk
Recom firmasının hazır ürünleri var. Biraz pahalı olabilir ama kalitelidir. CE belgeli ürünlerdir. 80-240 Vac ile çalışabiliyor.
ilyas KAYA
Eğer bu cihaz 220volt elektrik ile çalışacak ve zaten fişe takılacak ise; içine trafo sığdırmak için uğraşmayın. Sadece power connector koyun direk adaptör ile beslensin. Hatta cep telefonu sarji kullanabilmeleri için micro usb soket de koyabilirsiniz.
Illa içinde olması lazım ise cep telefonu sarj cihazının içini koyun gitsin  :)
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
