R1/R2 orani belli ise R1 ve R2 icin yardimci
Başlatan z, 26 Kasım 2020, 17:13:12
Alıntı yapılan: z - 28 Kasım 2020, 06:14:54Ne demek istedigini anlamadim.
E24'un ilk bir kac degerine ardindan da oranlarina bir bakalim
1
1.1
1.2
1.3
1/1.1 = 0.9
1.1/1.2=0.916
1.2/1.3=0.923076
Gordugun gibi oranlar degisiyor. Zaten program da verilen oran degerine en yakin orani veren iki direncin degerini tespit ediyor.
Direnclerden her ikisini de kendisi seciyor.
Direnclerden birisini sen secersen istenen orani daha iyi saglacak direncden mahrum kalabilirsin.
Şöyleki...
Çarpan aslında aynı. Ancak endüstride çok haneli rakamlara indirgememek için istenen değeri yuvarlatmak zorunda kalıyorlar. Zira ifadeside zor olacaktır.
Kaldıki her seride Tolerans değiştiği gibi değerin küsüratlı rakamlarıda anlamsızlaşmaya başlar.
E12 den örnek vermiştim gene vereyim.
Çarpan (Oran) 1,21152765862859... 12°Kök(10) dur. Seride 12 direnç olur.
1 x oran^1 = 1.211527 >> 1.2 ye yuvarlatılır.
1 x oran^2 = 1.467799 >> 1.5 e yuvarlatılır.
1 x oran^3 = 1.778279 >> 1.8 e yuvarlatılır.
1 x oran^12 = 10 olur ve yuvartlatmadan net değer olur.
E24 için çarpan (Oran) ise 1.10069417125221 24°kök(10) dur.
E48 için çarpan (Oran) ise 1.04913972913631 48°kök(10) dur.
E96 için çarpan (Oran) ise 1.02427522138159 96°kök(10) dur. seride 96 direnç değeri vardır.
Her serinin yuvarlatmaları saymazsak aralarındaki oran sabittir.
Şöyleki iki değer arasındaki farkın yarısı kadar tolerans tanımlanabilir.
E12 için %20 tolerans tanıdığınızda alttan ve üstten komşu değerlere eşitlenir ki anlamsız olur.
%10 dan fazla olmamalıdır.
E24 te ise %5 ile sınırlıdır.
E(X) serisi, seride kaç adet direnç olacağını belirlemekle kalmaz tolerans sınırını da belirler.
https://www.vishay.com/docs/28372/e-series.pdf
http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 28 Kasım 2020, 22:17:11Programı indiremedik hocam. Program yok verdiğiniz linkte.
Aslında linkteki Program şöyle bişey olarak karşımıza çıkmakta..   :D ;D
Sorunun ne oldugunu anlamadim. Dosya orda duruyor, herkesin gorebilmesi icin de yetki verdim.
Silip bir daha deneyeyim.
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com  https://www.facebook.com/pages/Cnc-Designer/337826782908966
AlıntıE12 den örnek vermiştim gene vereyim.
Iyi de bu oran direnclerin orani degil ki.
Soru su mesela Oran=1.211527 ise R1 ve R2 ne olmali ki R1/R2=1.211527 degerine en yakin olur.
Senin verdigin direnc deger hesaplamasindan yola cikarsak
R1= K^n
R2= K^m
R1/R2= K^(n-m) Bu durumda R12 serisinde R1/R2=[12°Kök(10)]^(n-m)
Buradaki n ve m araniyor. n ve m degistiginde R1/R2 orani da degismis oluyor. n ve min alabilecegi degerler belli.
R12 icin 12 birim direnc ve bunlarin 10 lu carpanlari var.
Yani yeterince genis bir yelpazeden iki direnc bulman gerekiyor.
Program da tam da burda ise yariyor.
Ya hesap makinesini alacaksin eline tek tek deneme yapacaksin yada ortalikta olmayan o program senin icin olasi tum oranlari hesaplayacak ve hatayi minimum yapan degerleri listeleyecek.
Mesela 5v gerilimden 1.7v referans gerilim elde etmek istiyorsun. Gerilim bolucu direnclerin ne olmali?
Bu soru icin program kullanmak mantikli. Bilgisayar arasin bulsun.
Ama bi de biz bu programi bulaydik.
Alıntı yapılan: z - 29 Kasım 2020, 21:29:17Iyi de bu oran direnclerin orani degil ki.
R1= K^n
R2= K^m
Benim kastım dirençler arasındaki değerler yukarıya yada aşağıya çekilince değişmediği ile ilgili.
Mesela 1200/1800 oranı ile 1500/2200 arasındaki oran yada 47000/68000 gibi. (E12 serisini örnekledim)
Bunların hangisini seçeceğine nasıl karar vercekki program.
En azından birisini ve istenen kazancı belirlemezsen...
Sınırsız ihtimaller ortaya çıkar.
30 Kasım 2020, 07:12:00 #20 Son düzenlenme: 30 Kasım 2020, 11:36:09 z
1200/1800=0.6
1500/2200=0.681
47/68=0.69117
Simdi deseler ki R1/R2= 0.68 olsun hangi direnci secerdin. 1500/2200 mantikli degil mi?
Ama ortalikta gorunmeyen programim R1=68K R1=100K yada 6.8 e 10K sec diyor.
Orani vermen yeterli.
Ihtimaller cok da sinirsiz degil. Bazi direnclerin orani istenen orana digerlerinden daha yakin. Haa tabiki ayni orani tipa tip veren farkli direncler olacaktir. Orda keyfi davranabilirsin. Fakat isin icinde sadece DC kazanc yok AC kazanc da varsa o zaman kose frekansi da vardir ve direnc oranlari tek basina belirleyici olmaz.
Bir opampa ofset verecek gerilim bolucu olarak oran 1/100 ise bu orani sagliyor diye 1 Mohm 100 Mohm bolucu kullanmazsin. Program seni dene yanillardan kurtariyor. Senin yerine denemeleri kendisi yapiyor.
Bu arada bu uygulamayi kazanc dan ziyade DC ofset uretmek icin gerekli gerilim bolucu direnclerin degerlerinin arastirilmasi icin yazdim.
Bahsi gecen program siradan bir prograci icin bile 5 dakida yazilabilecek bir program fakat terzi kendi sokugunu dikemezmis.
Ben de dikemem arada bir lazim olunca yazmak zorunda kaliyorum, yazmisken de linkini veriyorum isteyen kullansin diye.
https://drive.google.com/file/d/1OF96szHzpBhNNqI8DTaLuEtpRc3vuyTj/view?usp=sharing
Indirdikten sonra EKZE uzantisini exe yapmaniz gerekiyor.
Bir de virus taramasi yapiniz. Exe olarak yukledigimde goggledrive virus var diyor ama tarattigimda bir sey bulunamiyor.
BT
@z hocam,
Uyarı veriyor.
"Hizmet Şartlarımızı ihlal ettiği için maalesef bu öğeye erişemezsiniz." diyor.
jpg html
Ihlal ettigim bir durum ne olabilir? Sadece virus var uyarisindan kaynakli bir ihlal oldugunu iddia edebilir.
Dedigim gibi virus taramasindan geciyor ama goggledrive virus oldugunu iddia ediyor.
Delphi ile daha once yazdigim programlarda da benzer sorun yasamistim.
O yuzden de exe uzantisini EKZe yaparak sorundan kacabilecegimi dusunmustum.
Eger sorun bu degilse ne ihlal ediliyor anlamiyorum.
30 Kasım 2020, 17:28:11 #24 Son düzenlenme: 30 Kasım 2020, 17:30:50 Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: z - 30 Kasım 2020, 16:44:07Ihlal ettigim bir durum ne olabilir? Sadece virus var uyarisindan kaynakli bir ihlal oldugunu iddia edebilir.
Paylaşımı başka türlü yapın bence
Başka bir browser ile Google accountunuzu açmadan indirmeyi deneyin öncelikle.
Sorun yoksa paylaşabilirsiniz.
Mesela "folders" ibaresinden klasörü paylaştığınızı anlıyorum.
Dosyanın bizzat kendisini paylaş seçeneğiyle bağlantı alırsanız problem olmaz sanırım.
Bunun gibi..
https://drive.google.com/file/d/142NfT_Qi2DxvJGGxAdyeAn4p9rV8iFD3/view?usp=sharing
Birde Şifrelenmiş Paket dosyalara birçok site gıcık oluyor.
Şifresiz paketlemek gerek. Yada paket olmadığına ikna etmek gerek.
BT
Yeni bir depolama sistemine geçmek pek sıcak görünmeyebilir. Ben Mega.nz'yi kullanıyorum. 50GB depolama alanı veriyor ve sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Aklınızda bulunsun.
Alıntı yapılan: BT - 30 Kasım 2020, 18:13:32Yeni bir depolama sistemine geçmek pek sıcak görünmeyebilir. Ben Mega.nz'yi kullanıyorum. 50GB depolama alanı veriyor ve sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Aklınızda bulunsun.
Bende https://files.fm/ kullanıyorum.
Sadece büyük dosyalara izin vermiyor.
AlıntıIhlal ettigim bir durum ne olabilir?
Birisi hak iddiasında bulundu ise de ihlal gerekçesi sayıyorlar
mesela gıcıklık yapmak isteyen birisi
LukeSkywalker
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
