PİC16F84A için +5v besleme kaynak seçimi (yardım)
Başlatan electricalll, 29 Kasım 2020, 14:07:49
electricalll
Merhabalar, PİC16F84 için dc güç kaynağı alcacağım. 5v olması gerekiyor ama kaç amperlik bir kaynak alacağımı bilemedim. Yardım ederseniz Sevinirim... Mesela 5V 1A çok mu olur? Pic'i yakmasın?
Merhaba sana da,
Güç kaynağından o akımı çekmez isen gelmez, onun için akımın büyük olması problem değil.
5v isterse 30A olsun, problem yok.
Nasıl bir güç kaynağı alacaksın? linki var mı? inceleyelim.
Soruyla ilgisi yok ama yazmadan geçemeyeceğim. Yıl 2020 olmuş, PIC16F84 gibi antik işlemcileri kullanmayın artık. Hiç değilse PIC16F1827 falan gibi biraz daha modern modeller seçin.
Breadboard üzerinde çalışılacaksa, bu iş için uygun küçük besleme kartları var. İnternette "Breadboard Güç Kartı" diye arat.
Cep telefonları şarj adaptörünü kullanabilirsin :)
ACM
  electricall windows98 kurmak istiyorum bilgisyara yardımcı olabilirmisin ?
Alıntı yapılan: A.C.M - 30 Kasım 2020, 00:47:28electricall windows98 kurmak istiyorum bilgisyara yardımcı olabilirmisin ?
What?..
bsenguler
98 çalışan makina mı kaldı?
Alıntı yapılan: bsenguler - 30 Kasım 2020, 01:09:1298 çalışan makina mı kaldı?
Muhtemelen arkadaşın ifadesi o değil.
Ne olduğunu anlatırsa anlayacağız.
ACM
Bu çipi kullanma isteğin işletim sisteminde windows98 kullanma isteğine benziyor. Özel bir durum yoksa 16F88 yada Tagli hocamın dediği gibi 16F1827 (biraz karışıktır ama yardım ederiz) gibi üst versiyon pic kullanabilirsin.
Soruyu ben yazdıktan sonra gördüm , benzetmem işe yaramış da sen hiç Çorumdanda geçmemişsin :)
 Arkadaş alt tertip , yardım etmek lazım.
bsenguler
electricalll
Alıntı yapılan: Tagli - 29 Kasım 2020, 23:26:43Soruyla ilgisi yok ama yazmadan geçemeyeceğim. Yıl 2020 olmuş, PIC16F84 gibi antik işlemcileri kullanmayın artık. Hiç değilse PIC16F1827 falan gibi biraz daha modern modeller seçin.
İlginize çok teşekür ederim ama  sanırım katılmıyorum... Sizin mantığınıza göre pic ile de uğraşmayalım arduino var her şey hazır kolay... Daha çok imkan özellik var...
Ben daha yolun başındayım
bu işler bir pramide benzer. F84A ile başlarsın, bir tık daha özelliği çok olan bir pic'e geçer, zamanla çok gelişmiş modern picler ile çalışabilirim. Tecrübeyle sabit: Bu işlerde emeklemeden koşulmuyor. Bir tane pic18f4550 kitabı aldım çok ağır geldi. Pic16f84a ile pic programlamayı sevdim diyebilirim(hem de assembly düzeyinde)
16f628a ile başlanabilir. Assembly ile 1 saat kadar ilgilenerek, led yakılır. assembly  bitti. Niçin uğraşmamak gerektiğini anladıktan sonra, yola ileri seviye bir dil ile devam edilir.
16f628a yerine PIC16F1826  daha iyi olur.  16f628a   da antika olmuştu.
electricalll
Haklısınız, basit diye yönelmiştim. Herkes hemfikir olduğuna göre vardır bir bildiğiniz :)
Lakin assembly'i çok küçümsemenizi anlamadım. Sadece led yakıp söndür olarak bakmıyorum aslında assembly'e. Mesela ben Gömülü sistem programlamayı istiyorum(mesela c ile). İleride de c++ öğrenip sistem programlama vs. öğreneceğim.
Kritik bir proje yapılıyorsa assembly çok çok iyi bilinmeli diye düşünüyorum(en azından okuduğum makalelerden).
Yüksek seviyeli bir dilde sıkışınca Bazen koda register düzeyinde(hatta bit düzeyinde) assembly olarak müdahaleler gerekebiliyormuş. Performansın çok önemli olduğu durumlarda, C kod satırlarının arasına assembly gömerek aynı işlevi daha hızlı ve program hafızasında daha az yer kaplayarak yapabileceğimiz de bir çok makalede söyleniyor.
Benzer şekilde siber güvenlik dünyasında da, kendine ait ve çözülmesi daha zor algoritmalarda yararlı/zararlı yazılımlar geliştirmek için 1 numaralı dil: Assembly diye okudum hep.
kudretuzuner
mesaj kutunuza bir link verdim bakabilir misiniz? Teşekkürler.
Amatör
@electricalll, Assembly küçümsenmiyor. Gerekirse kullanırsınız. İş yapmak zordur.  bununla yapmış olmak genelde bir avantaj sağlamaz.  Araya eklemek gerekir.  Hobi amaçlı ilgileniyorsanız sıkıntı verir. Patronsanız iş uzun sürer. Çalışansanız maaşınız artmaz.
