paralel bağlı ampli çıkış trasıstörlerin sökmeden kontrolu mümkün mü.?
Başlatan FUNKY, 30 Kasım 2020, 01:44:50
FUNKY
power amplilerin paralel bağlanmış güç tr ler lehim sökmeden sağlamlık kontrolu yapılabilirmi.?
curve tracer  veya in-circuit transisor tester işe yararmı..? beyz lerde 10 ohm  emiterlerde 0.47/5w  direnç var.
[url=https://hizliresim.com/uK4ohl][/url]
Öncelikle Transistörler arızalanırsa kısadevre olur mantığıyla başlamak gerk.
Pozitif taraf mı negatif tarafmı problemli onu tespit ettikten sonra..
Kısadevre nin Emiter Collector arası olduğunu gördüysen emiter dirençlerinin birer ucunu teker teker söküp hangisinin kısa devre olduğunu bulman gerek.
Yok eğer base emitter yada base collectör arası kısadevre ise bulma şansın daha kolay.
Base dirençleri daha yüksek omajlı olduğundan base ile kısadevre olan elemanı bulman kolay.
Sadece base ile emitter yada kollektör arası direnci ölç.
Base direncinin değerini bulamazsan o eleman cacık olmuş demektir.
Daha pratiğini bilen varsa söylesin.
Birde termal kameran warsa ısınan dirence bakabilirsin :)
Bu tip arizlarda besleme hattina sinyal basip bir bobini maden dedektorunu gezindirir gibi yollar uzerinde gezindirerek kisa devre olan transistoru tespit etmek mumkun. Haliyle bu yetenekte bir onarim cihazinizin olmasi gerekir.
Tabiki bu yontem acik devre degil kisa devre durumuna gecmis transistorleri bulmada ise yarar.  Tabiki emetor direnci acik devre olmamis olmali.
Ote yandan transistor kisa devre olduysa muhtemelen emetor direnci de acik devreye donmustur. O yuzden ohmmetre ile hizlica bir omaj olcumu ile zaman kazanabilirsin.
