Kantar C# yardım
Başlatan sezerbulanik33, 30 Kasım 2020, 13:53:57
sezerbulanik33
Arkadaşlar merhaba internetten açık kaynak ile kantardan veri okuma deniyorum verileri doğruda alabiliyorum ama sorunum şu kantarda araba yokken serialportu açınca 0 doğru gösteriyor ama araba çıkınca serialportu kapatıp açıp kg öyle görüyorum serial port aça kapat yapmadan sürekli değerleri nasıl göreblirim
kodlar şu şekilde
public partial class Form1 : Form
        string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            foreach (string port in ports)
                comboBox1.Items.Add(port);
                comboBox1.SelectedIndex = 0;
            comboBox2.Items.Add("2400");
            comboBox2.Items.Add("4800");
            comboBox2.Items.Add("9600");
            comboBox2.Items.Add("19200");
            comboBox2.Items.Add("115200");
            comboBox2.SelectedIndex = 2;
            label3.Text = "Bağlantı Kapalı";
        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
                // Form kapandığında SerialPort1 portu kapat.
                if (serialPort1.IsOpen == true)
                    serialPort1.Close();
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            try
                string sonuc = serialPort1.ReadExisting();
                string[] sonuc2 = sonuc.Split(' ');
                string gelen = sonuc2[1];
                string txt = gelen;
                Boolean kontrol = false;
                for (byte a = 0; a < txt.Length; a++)
                    if (txt[a] < '0' || txt[a] > '6')
                        kontrol = true;
                        break;
                if (kontrol == true)
                    System.IO.File.WriteAllText("dosya.txt", gelen, System.Text.Encoding.Default);
                    richTextBox1.Text = gelen;
                timer1.Interval = 0015;
                if (richTextBox1.Text == "")
                   richTextBox1.Text = "0";
            catch (Exception ex)
                timer1.Stop();
                MessageBox.Show(ex.Message);
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            timer1.Start();
            if (serialPort1.IsOpen == false)
                if (comboBox1.Text == "")
                    return;
                serialPort1.PortName = comboBox1.Text;
                serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt16(comboBox2.Text);
                try
                    serialPort1.Open();
                    label3.ForeColor = Color.Green;
                    label3.Text = "Bağlantı Açık";
                catch (Exception hata)
                    MessageBox.Show("Hata:" + hata.Message);
                label3.Text = "Bağlantı kurulu !!!";
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            //BAĞLANTIYI KES BUTONU
            timer1.Stop();
                label3.ForeColor = Color.Red;
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            string s = richTextBox1.Text;
            listBox1.Items.Add(richTextBox1.Text);
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            listBox1.Items.Clear();
sifirzero
Pek anlamam ama while döngusu gibi birşey eklemek gerekiyor yada if sorgu yaptirabilirsin.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
sezerbulanik33
Timer kısmında if sorugusu var ama
hkn_blt
port dinleme yapmanız gerekli;
https://www.youtube.com/watch?v=_Wb0ickT_g4
videoyu izleyebilirsiniz.
sezerbulanik33
Dinliyebiliyorum verileri alıyorum ama 1 veri geliyor sonra kapatıp açnca 2. veri geliyor ben kapatıp açmadan veriler sürekli gelsin istiyorum
gelen veriyi bir terminal programıyla dinleseniz,sonra buraya video olarak gönderseniz?
Aşağıda çok uzun zaman önce yaptığım, seriport uygulaması var. seriporttan aldığı veriye göre grafik oluşturan bir uyglama. VB .net ile.
https://yadi.sk/d/E8lfo1Lne9KIgA
Proteus
Selamlar ,
Kantarlarda protokoller var 3 çeşit isimlerini unuttum ama mantığı şöyle
1. İstek cevap
2.Surekli sana veri basar
3.De var ama tam olarak hatırlamıyorum yanlış bilgi vermek istemiyorum.
Hangi protokolde çalıştığına emin ol
Düzenleme: hatırladım şimdi üstüne ağırlık koyunca ağırlık stabil olunca display de veri basar
isa_olcer
Kantar teknik servisinde çalışıyorum donanım olarak bir sorun var ise yardımcı olabilirim. İndikatörün marka modeli nedir?
sezerbulanik33
3.Seçenek hocam ağırlık stabil olunca gösteriyor
 indikatör modeli ZemicA12e
sezerbulanik33
Alıntı yapılan: hkn_blt - 01 Aralık 2020, 13:56:28port dinleme yapmanız gerekli;
Burdaki gibi yaptım hocam ama Bu seferde istediğim değerin dışında bol 0 lı ve farklı simgelerle sonuç geliyor sadece kg nasıl getirecem kırpma işlemi nasıl yapacam
Proteus
Süper ! Ozaman senkronızasyon sağlaman lazım eğer sağlayamazsan.
İstek cevap'a çevir kantarı öyle sorgula
sezerbulanik33
Alıntı yapılan: Proteus - 02 Aralık 2020, 15:31:09Süper ! Ozaman senkronızasyon sağlaman lazım eğer sağlayamazsan.
hocam malesef bu konuda hiç bilgim yok açık kaynaklarla bişeler yapmaya çalışıyorum
sezerbulanik33
Başka bir açık kaynak buldum tam istediğim gibi çalışıyor aslında ama ağırlık varken değeri gösteriyor ama istediğim kısmı yani sadece kg kısmını almak istiyorum
00040 kısmını sadece nasıl gösterebilirim textboxta
private string veri;
        int sayac;
        public Form1()
            if (!serialPort1.IsOpen)
                serialPort1.PortName = "COM1";
                serialPort1.BaudRate = 9600;
                serialPort1.DataBits = 8;
                serialPort1.Handshake = Handshake.None;
                serialPort1.Open();
                serialPort1.ReadTimeout = 500;
                serialPort1.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(serialPort1_DataReceived);
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            veri = serialPort1.ReadExisting();
            this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
        private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
            textBox1.AppendText(veri);
            timer1.Start();
            sayac = sayac + 1;
            if (sayac == 20)
                sayac = 0;
                textBox1.Text = "";
                timer1.Stop();
ACM
A12 ayarları var bende ama aynı indikatörmi bakmak lazım , ön panelin resmi varmı ?
00040 haricinde datalarda geliyordur mutlaka ama terminal programın göstermiyor olabilir. Gelen byte grupta mutlaka bir başlangıç verisi vardır  , bu veri her zaman aynı sırada olur . Örn   "'+&(=S..,00040^ş*" bu şelilde bir katar düşün. Bu katarda S her zaman 6. sırada olur. Sen S yi bekleyeceksin gelince 3 hane atlayacak ve 5 hane alacaksın.Özetle gelen katarı dikkatlice izle sırası ve karakteri değişmeyen veriyi bul. Yada bu katarların hepsini kopyala burada paylaş beraber bakalım.
sezerbulanik33
Hocam yukarda resmini attım zaten
