Hızlı kıyaslama ? (a² + b²) > (c² +d²)
Başlatan Kılıç, 06 Aralık 2020, 12:28:46
Kılıç
#15
Şimdi programın başka bir yeri önemli vakit alıyor.
Elimizdeki baytın bir sınır içinde olduğunu algılamamız gerekiyor.
  if a > ust then
    sonuc = 5
  else if a < alt then
     sonuc = 3
     sonuc = 1;
Baytın bir aralıkta olduğunu nasıl daha HIZLI algılarım?
Sonra asm ne işe yarayacak boşverin diyorlar.
Ust Alt değerleri sabit ise Switch case ile hızlanır.
Ust Alt değerleri sabitse yine tablo kullanabilirsin.
Daha başka yöntemlerde vardır, düşünmek lazım.
Bu haliyle ne kadar sürüyor, asm çıktısına baktın mı?
Kılıç
Pin  toggle yaparak frekansmetre ile ölçüyorum. Bu kısmı iptal edince 2 kat kadar hızlanıyor.
serdararikan
Kılıç
Farkı değil toplamı kıyaslanması gerekiyor
Bu tip sorulara verilecek cevapta islemcinin komut kumesinde neler var sorusu cok kritiktir.
beden kareleri yada mutlak değerleri üzerinde uğraşıyorsunuz..?
Neden sıfırdan büyük olup olmadıkları ve parantez içi (Kareleri olmadan) toplamlarının kıyasını yapmıyorsunuz..?
a>c ve b>d ise kestirmeden (a+b)>(c+d) ve  (a² + b²) > (c² +d²) diyebiliriz sanırım.
negatif iseler işaretini değiştirip test etmek ayrıca gerekir.
Tablo falanda gerekmez.
Sen sayıların hepsini pozitif kabul etmişsin.
Üstelik a>c fakat d>b ise ne olacak?
esensoy
Derleyicinin optimizasyon ayarlarını da mutlaka kontrol edin,
Belki hız yönündeki optimizasyon fark yaratır,
serdararikan
Alıntı yapılan: Kılıç - 08 Aralık 2020, 00:05:35Farkı değil toplamı kıyaslanması gerekiyor
Bu şekilde daha hızlı olabilir
Emre_Tuncay_
@serdararikan Gösterdiğiniz yöntem bayağı mantıklı benim aklıma gelmemişti daha önceki yorumlarda benimde bu kıyaslamaya çözüm aradığımı söylemiştim.
Sizin yaklaşımınız 4 çarpımı 2 çarpıma indiriyor.
Bunu kullanıcağım.
serdararikan
Alıntı yapılan: Emre_Tuncay_ - 08 Aralık 2020, 12:21:49@serdararikan Gösterdiğiniz yöntem bayağı mantıklı benim aklıma gelmemişti daha önceki yorumlarda benimde bu kıyaslamaya çözüm aradığımı söylemiştim.
Bunu kullanıcağım.
En son kısımda c-d yazmışım c-b olacak
