PIC16F1789 hatası hk.
Başlatan wtrk, 08 Aralık 2020, 21:46:04
wtrk
Arkadaşlar merhaba.
Aliexpress üzerinden 10 adet pic16f1789 aldık. Daha önce direnç net ve ozdisandan aldığımız pic'lere direk sorunsuz program atarken bu 10 tane pic'ten 6 tanesine program atmayı denedik ama ekteki hatayı veriyor.
Yani aynı anda 10 tane pic arızalı olabilir de, olmayabilir de, emin olamadığımız için acaba başka bir şekilde mi atmamız gerekiyor.
Normalde kart üzerine lehimleyip sonra 5v ile programı yüklüyoruz. BU şekilde yaklaşık 8-10 tane yaptık ama bu piclerde olmadı.
Bilgisi olan arkadaşların desteği ricasıyla.
Tam modeli bu :   PIC16F1789-I/PT PIC16F1789 MCU 8-bit PIC16 PIC RISC 28KB flaş 3.3V/5V 44TQFP yeni orijinal PIC16LF1789-I/PT
NoBody Can Stop Me!!!!!
ID hatalı ama 0'dan farklı bir değer gelse F - LF farkından şüphelenirdim. Daha önce başıma geldi. AliExpress'ten F diye aldığım ürünler LF çıktı (yoksa tam tersi mi olmuştu?). Kılıf üzerlerindeki yazı da hatalı idi. Bu durumda cihazın ID'si de farklı oluyor.
Ama sende 0 geliyor ki bu daha ciddi bir soruna işaret. Beslemeyi nasıl yapıyorsun? Kartın kendi beslemesi var mı yoksa programlayıcı cihaz mı besliyor kartı? Kart üzerindeki PGD ve PGC bacakları boşta ve temiz mi?
Karta besleme verip öyle programlamayı deneyebilirsin.
Pickit ile otomatik tanıma bu pic için yapılabiliyorsa deneyebilirsin.
Detaylarıda yazmamışsın, pickit ile mi pickit ise kaç ile deniyorsun,
pickit pc programını mı, Mplab, MplabX i mi, ipe yi mi kullanıyorsun ...
Pickit3 ü MplabX ile kullanıp geri pickit standalone pc programına dönüncede sıkıntı olabiliyor.
sifirzero
3.3 volt ile denermisin pickit2 in varsa.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
JOKERAS
Alıntı yapılan: wtrk - 08 Aralık 2020, 21:46:04Arkadaşlar merhaba.
Aynı sorun benimde başıma geldi.Karaköy'den aldığım 5-10Adet İşlemcinin hepsi
Aynen bu sorunu yaptı.Bazen yükleniyor,bazen yüklenmiyordu.Sonra başka bir yerden aldım.
Sorunsuz yüklenmişti.İşlemciler dandikti yani.Bu nasıl oluyor diye bizim bu işlerde Prof
sayılacak tecrübesi iyi olan arkadaş sordum.O dediki O işlemciler sahte değil,hatalı Üretim.
Çinliler de bu İşlemcileri alıp Ucuza satıyor demişti.Aliexpressten Yarı İletken alınırmı heleki işlemci.
wtrk
3.3v ve 5v ile de denememize rağmen olmadı maalesef , tavsiyeleriniz için teşekkürler. Dediğim gibi devrenin üzerinde programlama yapıyoruz ve bu şekilde 15-20 kadar yaptık ama bunlarda sorun oldu. Versiyon nedeniyle mi oldu diye sordum aslında ama muhtemelen donanımsal, arızalı ürünler gibi.
Teşekkürler.
