Yüksek akım çıkışlı opamp?
Başlatan Maxim, 15 Aralık 2020, 08:25:52
Maxim
herkese kolay gelsin
opamp çıkışından 200-250mA almam gerekiyor
baktım hazır opamplar var fakat hem devre hassas değil hemde vakit kısıtlı.
dediğim gibi çıkış bana 1 volt ile 3.5 volt arasında 250mA verse yeter
opampı buffer olarak kullanıcam
basit çalışan bir devre yapısı varmı bana tavsiye edebileceğiniz?
ben aşağıdaki devreyi gördüm, bunu deneyeyimmi? 2N2222 kullanın demişler yazıda.
Sink ve source durumunda calisabilmesi icin, boyle birsey lazim.
Ses frekans güç amplifikatörü  entegreleri iş görür. Lm380 vs. Bunlar aynı zamanda op-amp oluyor.
Maxim
lm380 bakayım
eksik anlaşılma olmasın diye yazayım
devre çok kaba ve basit çalışacak
audio falan yada rail to rail özelliğe gerek yok, hıza gerek yok
girişe 1 volt geldimi çıkışta 1 volt istiyorum ama 250mA sürebilecek
girişe 3 volt geldimi çıkışta 3 volt istiyorum ama 250mA sürebilecek
ferit06
TDA serisi audio amplifierlere bak. TDA2030 gibi.
Maxim
Yukun karakteri belli olsa iyi olurdu.
Maxim
abicim yük, eski bir aracın yakıt gösterge ibresi
kabaca 15 ohm luk bir direnci var
1v ile minimum, 3.5v ile max gösteriyor
max ~200mA gibi bir akım çekiyor
sonuçta bobin tarzı bir yapısı var
tda2050 ve lm380 sipariş ettim bekliyorum
bu ikisinden biri işimi görecek diye düşünüyorum
O zaman ilk verdigin devre isini fazlasiyla gorur. TDA serisi luks kacar.
Sadece devrede + hatta yaklasmada 0.6v kadar kaybin olur. Besleme gerilimin 5v olursa 3 kusur volt cikis icin o da sorun olmaz.
ipek
bulduklarınız yeterli bir gün lazım olur diye ekliyorum sürekli 1 amper akıtabilen,SANYO LA6510 bunun single versiyonuda vardı adını unuttum,tek sıkıntı diff besleme..
