BTS7960 ve Akım Sınırlama
Başlatan berkay_91, 23 Aralık 2020, 12:06:53
berkay_91
Merhaba, BTS7960 kullanarak yaptığım sürücüde akımı sınırlaması yapmak istiyorum (5 amper) bunun için
https://datasheetspdf.com/datasheet/BTS7960.html
datasheetinde 17. sayfada "Status Flag Diagnosis With Current Sense Capability" bölümünde yazanları okudum fakat IS pinine kaç kohm luk direnç bağlamam gerektiğini çözemedim, yardım edermisiniz
O pin sadece Fault çıkış verir diye anladım ben.
Direnç ise pulldown direnci.
Zaten kendi içinde tanımlanmış sabit bir akım limiti war.
Çıkış kısadevre vs. olursa fault çıkışı ile seni bilgilendiriyor diyelim.
Yanlış anlamadıysam...!!
19 uncu sayfaya bir göz at.
https://www.infineon.com/dgdl/BTS7960_Datasheet.pdf
selimkoc
https://elektrokod.wordpress.com/2017/11/20/bts7960-motor-surucu-motor-driver/
Burada BTS7960 ile ilgili bir çalışma yapmıştım. Ancak akım sınırlama ile ilgili bir çalışmam olmadı. Sanırım IS direnci değiştirilerek sağlanabilir.
berkay_91
Alıntı yapılan: selimkoc - 23 Aralık 2020, 22:13:18https://elektrokod.wordpress.com/2017/11/20/bts7960-motor-surucu-motor-driver/
bu siteyi ziyaret etmiştim...
IS akım sınırlama değil,
Akım monitörü olarak görev yapar.
Akım sınırlandırmak istiyorsanız;
IS'yi comparatorde bir REF değerle karşılaştırıp
BTS7960'ı INH girişi ile OFF konuma getirerek kontrol etmelisiniz.
berkay_91
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 24 Aralık 2020, 01:09:08IS akım sınırlama değil,
peki bu chip IS pininden amper başına kaç voltluk bilgi veriyor?
Sayfa 20 de yuk akimi /IS akimi orani verilmis. Fakat degeri cok oynak.
Bu degere gore direnc secsen bile cipten cipe degerler degisecek gibi gorunuyor.
Alıntı yapılan: berkay_91 - 24 Aralık 2020, 11:19:40peki bu chip IS pininden amper başına kaç voltluk bilgi veriyor?
Çıkış akımını bir oranda çıkış veriyor IS'den...
Ne kadar gerilim oluşacağı şaseye karşı bağlayacağın dirence bağlı.
JOKERAS
Sanırım IS çıkışının 2 farklı durumu var.Sayfa 18'de Diagramı var.
1.Durum Fault, (Over Current Limit) Entegre çok çok aşırı Akım çekilmesi durumunda
IS'den Lojik çıkış veriyor.Sanırım Kısa devre veya aşırı yükte bozulmasını engellemek için.
2. Durumda ise normal çalışma durumunda yapının çektiği akımı Erol YILMAZ'ın dediği gibi
Monitör ediyor.
IS'ye şaseye karşı olan Direnç değeri ile Monitör değerini Gerilim bölücü gibi
ayarlama imkanı sağlamış oluyor.
IS'nin çektiği Ampere göre ne verdiğinin pek bir önemi yok.Adc ile okuduğunuz IS'nin maximum Miniminum
değerini belirledikten sonra gerisi sizin Adc ile belirleyeceğiniz değerlere kalıyor.
Bunu da sanırım 3.3V veya 5Volt işlemcileri baz alarak yapmışlardır diye düşünüyorum.
M_B
@berkay_91 hocam
BTS7960 için akım sınırlama direnc değeri işini nasıl cozdunuz.
Şu an bir motor üzerinde test ve denemeler yapıyorum. Rıs direnci kendi akım değerime göre nasıl hesaplayabilirim.
berkay_91
Alıntı yapılan: M_B - 09 Şubat 2024, 12:30:48@berkay_91 hocam
akım okumayı ACS712 üzerinden yaptığım için IS pinini 1K ile toprağa bağladım
