RTV20 kalip silikonunu boyali metal yuzeye yapistirmak
Başlatan z, 27 Aralık 2020, 07:37:12
JOKERAS
#15
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 28 Aralık 2020, 14:44:34Sıvı silikon.  :D
https://tr.aliexpress.com/i/1856754003.html
https://tr.aliexpress.com/i/1000002001825.html?spm=a2g10.12057483.0.0.3f65fbfagzKkYX
https://tr.aliexpress.com/i/706226182.html?spm=a2g10.12057483.0.0.3f65fbfarfYxaN
Abi,Sıvı Slikon z'nin düşündüğü şey için işe yaramaz bence.
Sıvı silikon donunca kapladığı tüm malzemelerden elini ayağını çeker.Yapışmaz yani.
Ayrıca Sıvı silikonlar bildiğim kadarıyla çok sertleşen malzemlere değiller.
En ufak bir Darbede Laçkalaşır.
Bir kaç darbede Devrenin Kalıbını almış olur sadece:)
Alıntı yapılan: JOKERAS - 28 Aralık 2020, 14:52:01Abi,Sıvı Slikon z'nin düşündüğü şey için işe yaramaz bence.
laçka demiyelimde jölemsi deyip aşırı esnek demek daha uygun olur.
Ama kalıcı değil eski haline döner.
Protezjerde ve Otomotiv sektöründe bol kullanılır.
Her ikiside darbelerin ve vibrasyonun fink attığı yerler.
LSR malzemelerin sektörlere göre kullanım oranları şöyledir;
Medikal: %8
Otomotiv: %18
Elektronik - Bilgisayar: %30
Tekstil: %4
Gıda: %30
Diğer: %10
JOKERAS
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 28 Aralık 2020, 14:55:41laçka demiyelimde jölemsi deyip aşırı esnek demek daha uygun olur.
Medikal: %8
Otomotiv: %18
Tekstil: %4
Gıda: %30
Diğer: %10
Otomotivde,Bilgisayarda ne şekilde kullanıldığı önemli.
Arabada titreşim Tınılarını yok etmek için Kapı içlerinde,Torpido bagaj vs gibi yerlerde
kullanılabilinir.Medikalde Protezciler ağırlıklı olarak kullanıyorlar Kalıp almak için.
Elektronikte özellikle Kartların izalasyonunda kullanıldığını hiç görmedim.
Gıda ilginçmiş.Bize Silikon Et yediriyor olmasınlar:)
Sivi silikonu cok kullandim. Hic devre kaplamadim ama devreyi mukemmel sekilde saracagindan hic bir suphem yok.
Devre elemanlarinin bacaklarinin arasina da girecegi icin devreye siki tutunur. Ama bacaksiz smd malzemelerden bir sure sonra  ayrilir. Fakat ben devreyi komple silikonla kaplayacagim icin pcb tam ortada ve yanlardan kaplanmis olur.
Sivi silikonun degisik sertlik dereceleri var. Ben ucuz olmasi icin RTV20 kullanacagim. Sertligi yaklasikolarak silgi gibi.
Fakat siyah dis cephe silikonu ayni zamanda metale de tutunacagi icin ayrica yapistirmaya gerek kalmayacagi icin bana cazip geldi.
Silikonu kalip icine tabanca ile itecegim icin kalibin seklini yazilar semboller de dahil olmak uzere alacaktir.
Ama saga sola bulasacagi kesin.
Yillardir ciplerin disindaki siyah nesnenin tam adini bir turlu ogrenemedim.
JOKERAS
Alıntı yapılan: JOKERAS - 28 Aralık 2020, 15:02:37Otomotivde,Bilgisayarda ne şekilde kullanıldığı önemli.
Alemsin haa..
Silikon Kek kalıpları meşhurdur.
Çoluk çocuğa hoş gelecek figürlerle hemde.
Otomotivde ise yüksek voltaj izolasyonu ve sıvı sızdırmazlık açısından buji başlıkları vs...
Hatta motor üst kapak contaları falan.
Çok kullanım alanı var kısacası.
JOKERAS
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 28 Aralık 2020, 16:19:44Alemsin haa..
Abi, Zaten mesele orada.Anlatmaya çalıştığım bu silikonun malzemelere tutunamayacağı.
Aynı Kek kalıbı gibi Devreden ayrılacak.
Sanırım ben anlatamıyorum.z derki...
Devremi Titreşim,Çarpma,Nem toz toprak vs etkenlerden korumak istiyorum.
Dediğin Silikonu hangi devreye dökersen dök Kek Kalıbı gibi gevşeyecek devreden ayrılacak.
Ne anlamı kaldı o zaman bunun.Onun için işe yarayacağını sanmıyorum.
Hatta durumu daha kötü hale sokacak.Gevşemiş olan Silikon z' nin dediği Silgi sertliğinde ise
Çarpma esneme gibi durumlarda bu sefer malzemeleri zorlamaya başlayacak.
Mesela Kristal,Kondansatör vs gibi yükseklik ihtiva eden malzemelerin ayaklarını kopartacak.
Devrenin silikondan ayrilmasini neden dert ediyorsun.
Devreyi sim siki kavramis ama ayrildigi icin silikonla devreniz arasinda mesela 0.1mm bosluk olustugunu dusun.
Bunun ne zarari var.
Asil sorun sert kaplama malzemelerinde.
200 kadar devreyi polyestere gommustum. Bunlardan 50 kadari pert oldu.
Cunku sertlesme asamasinda ya da darbe yediginde malzemeyi pcb yoldan yolup aliyor.
Silikonda bu dert olmaz. Lastik gibi zaten.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 28 Aralık 2020, 16:43:49Devrenin silikondan ayrilmasini neden dert ediyorsun.
Malzemelerin arasındaki boşluk,tutunamama sorun değilse
her türlü oynarsın.Polyester Donarken nasıl oluyorda Malzemeleri yerinden oynatıyor.
Donduktan sonra Kemik kıvamında bütün hale gelmiş yapı Cipleri yoldan nasıl ayırır.
Video ekledim Epoksi ile Chip kaplama Polyesterle aynı mantık.
Devre senin,tam olarak ne yapmak istediğini sen biliyorsun.
Ben sadece tahmin yürütüyorum.Vee Silikon yöntemine Rest diyorum:)
Gerisi senin bileceğin iş.
Polyesterle calisanlar bilir. Mesela dikdortgen kaliba dokersin kurur cikartirsin. Bir sure sonra dikdortgen nesne carpilir hafifce burulur. Polyester tamam kemik gibi oldu dersin ama o hale iceride calisir. Reaksiyon devam eder.
Bu esnada icerde muthis gerilmeler olur devrede malzermeleri yerinden soker.
Epoxy ile devre kaplamadim ama kendi sardigim minicik bobinleri pcbye local olarak gomdum.
Onlarda hic sorun olmadi.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 28 Aralık 2020, 17:13:12Polyesterle calisanlar bilir. Mesela dikdortgen kaliba dokersin kurur cikartirsin. Bir sure sonra dikdortgen nesne carpilir hafifce burulur.
Yıllar evvel küçük bir devreyi Polyesterle kaplamıştım dediğin gibi burkulma olmadı.
Polyesterin Karışımı iyi yapılmalı diye duymuştum.Mesala TV FBT Trafoları Polyesterle
Dolduruluyor,Sekonder Bobinleri kıldan ince.
Sen Malzemeyi iyi karıştıramamışsındır ;D
Birde Basınç Odası gibi bir Odacık yapar Donma aşamasını O Odada yapabilirsin.
Sen seversin böyle Eksantrik şeyleri:)
Neyse,Kolay gelsin:)
Kildan ince tel ve pcbye lehimlenmis smd malzemenin gerilmeye davranisi cok farkli olacaktir.
Polyesterdeki burulmalari kucuk boyutlu dokumlerde goremezsin. Uzun parca dokmen lazim.
Benim basima gelen olayda kartlarim 15 x 10 cm kadardi ve 2 cm kalinlikta blok yapmistim.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 28 Aralık 2020, 17:24:39Kildan ince tel ve pcbye lehimlenmis smd malzemenin gerilmeye davranisi cok farkli olacaktir.
Yapma gözünü seveyim.Eskiden Oto Elektrikçisi Yarış Motorlarının beyinlerini tamire getiriyorlardı.
Beyin dediğim 10CM2 metal bir kutu.İçinde devre var.Tabii ben Polyester sökme işinden anlamam.
Oto Elektrikçi Kartın Arızalı olması muhtemel bölgesinin Polyesterini hiç malzemeye zarar vermeden Söküp getiriyordu.
Malzemeler 0603 Entegreler TSSOP.GEnelde EEprom'u Çökmüş yada bozuk oluyordu değiştiriyorduk vs.
Yani demem o ki bu kadar İnce Malzemelerin üstüne dökülüyor ve Taş gibi oluyor.Ama Sanki hafif bir Yumuşaklığıda yok değil.Taş gibi sert olma durumu 100 ise bu malzeme 90 gibi.
Malzemenin Görüntü ve tavırları Polyester gibi.Ama Polyestrmiydi Epoksimiydi bilmiyorum.
Kısaca ince Devreleri kaplıyorlar.Kaldıki bunlar Titreşimin Ağa babası sayılacak Makina.
Yarış Motoru diyom:)Tını deyip geçmemek gerekir.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 28 Aralık 2020, 17:44:40Yapma gözünü seveyim.Eskiden Oto Elektrikçisi Yarış Motorlarının beyinlerini tamire getiriyorlardı.
Polyester donma reaksiyonu sırasında katalizörü fazla kaçmışsa aşırı ısınmaya geçiyor.
O durumdada hem kendisi hemde Kaplanan malzemeye zorla boyut değiştirmeye çalışıyor.
Hatta çok ısınırsa kendisi çatır çatır çatlıyordu.
Benim usta EHT trafosu sekonderi sararken çok denemeleri olmuştu.
4-5 saaatte sertleşen miktarı ayarlayana kadar birsürü fire vermişti.
Ancak yumuşak polyester dediğimiz aslında polyester dışında birşey sanırım.
Neredeyse peltemsi olanları bile mevcut.
Güç yarı iletkenlerini açtığınızda içinde göreceksiniz. Silikon bazlı jöle gibi birşey.
Şuradaki gibi
https://www.san-dao.com/clear-silicone-potting-compound-gel/
JOKERAS
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 28 Aralık 2020, 17:53:18Polyester donma reaksiyonu sırasında katalizörü fazla kaçmışsa aşırı ısınmaya geçiyor.
Hah işte bunu de anlaşalım.Yoksa Karakola düşeceğiz:)
Bunun bir ayarı vardır mutlaka.
Katalizörü az koyup Sertleşme zamanı ve sertleşme oranı ayarlanabilir belki.
Bu karar Tuturulursa Mükemmel olur.Gürgen Ağacı gibi Tatlı Sert:)
