Sim800c
Başlatan hkn_blt, 29 Aralık 2020, 09:48:49
hkn_blt
Elimde sim800c modulu var arduino takılan. Sim kartımı takıyorum serial ekrandan AT komutu gönderiyorum Ok cevabını felan alıyorum. KArtla haberlşeme sağlanıyor yani. Fakat numaramı aradığımda ulaşamıyorum. Sinyal kalitesine bakıyorum 22 çıkıyor iyi gibi. Ek bi ayar mı yapmak gerekiyor. Sim kartımı taktım ama pin kodunu felan girmedim. Pin kodumu hangi komutla gircem muhtemelen sim kartım aktif olmuyor.
Sim kartı başka bir telefona takıp pin kodu sorgusunu iptal edin. Herhangi bir pine ihtiyaç duymadan açılsın.
Telit ve quectel modullerde at+cpin=1234 şeklinde ama sim800 de nasıldır bilmiyorum.
Datasheet'ini inceleyin. Bütün komutların ayrıntıları vardır
serhat1990
AT+CPIN? komutu ile modülün sizden ne beklediğini öğrenebilirsiniz. Pin kodu, puk kodu vs gibi. Kartınız pin kodu gerektiriyorsa direkt olarak açılmayacaktır.
hkn_blt
Error döndürüyor. Muhtemelen modül arızalı
IMEI kayıtlı olmaya bilir.
Başka sim ile deneyin.
3 sim karttan bimden alınan çalıştı.
hkn_blt
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 29 Aralık 2020, 21:13:20Başka sim ile deneyin.
Kendi telefonumun sim kartını kullanıyorum :9
Alıntı yapılan: hkn_blt - 30 Aralık 2020, 10:26:32Kendi telefonumun sim kartını kullanıyorum :9
Varsa 64kb olan bir simkart deneyin. Telefonda çalışan sim kartın modülde çalışmadığını gördüm.
fay_elektronik
hatırladığım kadarıyla yanlışım yoksa sim800l türkcell vodafon da çalışmıyordu sebebi band aralığımı nedir bilemem sadece türktelekom çalışıyor bimcell alt yapısı türktelekom olduğu için çalışmış olabilir
sim800c de de böyle bir sorun olabilirmi acaba
izturk
Besleme yetmiyor olabilir kartin beslemesi harici mi arduino dan mi besleniyor.
Kartin harici besleme pinleri falan var mi
Sim800 baglanti esnasinda yuksek akim cekiyordu
