Osiloskop seçimi hakkında
Başlatan 10f200.h, 02 Ocak 2021, 13:25:41
10f200.h
Arkadaşlar merhaba.
Bir süredir osiloskop almak için araştırma yapiyorum. Araştırmalarım sonucunda 50 mhz bir osiloskop benim icin yeterli olacağından Unit utd2052cl modelinde karar kıldım.Sorum şu, Türkiye içi sitelerde bu model için fiyat araştırması yaptığımda fiyatlarin 1900-3500 arasinda olduğunu gördüm.fiyat aralığının bu kadar çok olmasinin sebebi nedir? Hangi fiyattan veya siteden alirsam daha guvenli olur?
Teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Partner elektroniğin Rigol 1054z modelini öneririm.
4 kanallı oluşu çok işine yarar.
Azıcık daha para ekle bence.
Ben kullanıyorum çooook memnunum.
Yazılım update ile 100MHz yede çıkarılabiliyor.
https://partnerelectronic.com/urunler/rigol-ds1054z-50mhz-4-kanalli-dijital-osiloskop
zuzunin
M.Salim GÜLLÜCE Arkadaş ne sormuş sen ne cevap vermişsin. Her sorulan soruya cevap vermek zorunda değilsin kendini bu kadar kasma.
JOKERAS
Mehmet Salim abi,Scop güzel bir cihaza benziyor.En kısa zamanda bir tane alayım bari.
Zaten uzun zamandan beri akılmdaydı ne alsam acaba diye düşünüyordum.
Gerçi eski analog scobum var ama fazla scop göz çıkartmaz.
Senin Tavsiyelerin benim için çok değerli.Thanks:)
Sozuak
Bence de imkan varsa bir kademe üste çıkmak lazım. Skop işi doktorların MR'ı, CT'si gibi.
cevat1
Alıntı yapılan: 10f200.h - 02 Ocak 2021, 13:25:41Sorum şu, Türkiye içi sitelerde bu model için fiyat araştırması yaptığımda fiyatlarin 1900-3500 arasinda olduğunu gördüm.fiyat aralığının bu kadar çok olmasinin sebebi nedir? Hangi fiyattan veya siteden alirsam daha guvenli olur?
Fiyatı yüksek olan aynı marka/ürün;
Servis Garantisi, fatura, Kredi kartı komisyonu, Alış-veriş siteleri komisyonu , gümrükleme  maliyeti vs.vs...
Ucuza satılanlar da garanti, fatura vs. yok.
gevv
Merhaba,  önerim olmaz ama dijital skoplarda üretim tarihine dikkat edin eskiden sattığım skopda benim görmediğim bir sorun varmış  sebebi kondansatör kaynaklı
skop kullanılmasada uzun süre beklediği zaman sorun oluyor.
ben basit işlerde kullandığım için fark etmedim  pro ölçümlerde ortaya çıktı  sorunu net hatırlamıyorum...
ara sıra skop araştırıyorum  alacağımızdan değil çok pahalı  :D  ama  bizim piyasada ön planda olan skopların çıkış tarihi baya eski  (genelde fiyatı düşük olanlar)
fay_elektronik
Alıntı YapPartner elektroniğin Rigol 1054z modelini öneririm.
2 yıldır severek kullanıyorum denildiği gibi biraz daha para konulup iyi bir cihaz almanızı öneririm
3 adet skopum var 2 dijital 1 anolog. kullanımda analogu kullanmayı çok seviyorum bence daha pratik :)  ;)
Sozuak
Analog ve dijital kullaniyorum ama analoglarin limitleri dahil kullaniminda sinyalin aslina daha sadik gosterim sundugunu dusunuyorum. Isyerinde eskiden cok ust duzey dijital pahali cihazlar kullandim. Asil sinyali cok daha iyi yakaliyorlar ama ucuz dijitalde de bir seferinde yan urunlerden birine senkron olup gosterdigine sahit olmustum. Tabi benim o zamanki tecrubesizligim etken ama bu tip aldatici durumlar da ortaya cikabiliyor bildigim kadariyla. Bu nedenle yerine gore sifir alt seviye yerine 2. El ust seviye cihazlari tercih ederim.
wtrk
Yorumlara bakınca geçtiğimiz hafta benim gibi bir amatörün 1000 liralık pc'ye bağlanan instrustar alması iyi bir tercih olmuş. ;)
NoBody Can Stop Me!!!!!
10f200.h
Yanitlariniz ve tavsiyeleriniz icin teşekkür ederim.rigol 1054z benim gibi bir amatör icin fazla profesyonel duruyor ama kesinlikle aklimin bir köşesinde duracak.
Aslinda osiloskopa ihtiyacimin sebebi cok detayli ve hassas ölçümler yapmak değil.Daha çok mikrodenetleyiciler ile çalıştığımdan bunlarin cevre birimlerini incelemek istiyorum.lojik analizör gibi bir ekipmanda almayı düşünebilirim ama osiloskopun diger özelliklerinden de yararlanmayi düşünüyorum.
Alıntı yapılan: zuzunin - 02 Ocak 2021, 18:24:02M.Salim GÜLLÜCE Arkadaş ne sormuş sen ne cevap vermişsin. Her sorulan soruya cevap vermek zorunda değilsin kendini bu kadar kasma.
Hayrola...
Sana alakalı tarafı ne ki...
Scop seçen birine tavsiyem seni niye bu kadar rahatsız ediyor cihangir kardeşim.
Hangi alana ne yazacağıma da senmi karar vereceksin ukala...!!  :D
Sadece boş cevap yazmak için ukalalık yaptığın bellide...
Biraz saygılı ol be adam...
Alıntı yapılan: 10f200.h - 03 Ocak 2021, 13:38:34Yanitlariniz ve tavsiyeleriniz icin teşekkür ederim.rigol 1054z benim gibi bir amatör icin fazla profesyonel duruyor ama kesinlikle aklimin bir köşesinde duracak.
Eklemlemelerle lojik anlaizöre döndürüldüğünü hatırlıyorum ama bu model içinmiydi emin değilim.
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 03 Ocak 2021, 14:10:08Eklemlemelerle lojik anlaizöre döndürüldüğünü hatırlıyorum ama bu model içinmiydi emin değilim.
Abi 1054z için ben de lojik analyser eklentiye baktım ama z+plus modeli diye geçiyor. Ayrıyeten eklenen parça yanlış hatırlamıyorsam normal lojik analyser kadar pahalı diye hatırlıyorum.
Bir ara @taydin bir lojik analyser kablo podu paylaşmıştı. 1000$ civarında idi.
Sözün kısası eklenti yuvası bulunması yeterli değil. Ek aparat gerekli, o da yeni cihaz parası.  :du:  :du:  :(  :(  :(
Alıntı yapılan: fide - 03 Ocak 2021, 14:20:47Abi 1054z için ben de lojik analyser eklentiye baktım ama z+plus modeli diye geçiyor. Ayrıyeten eklenen parça yanlış hatırlamıyorsam normal lojik analyser kadar pahalı diye hatırlıyorum.
Bir ara kampanya yapıp yanında vermişlerdi diye aklımda kaldı.
Ancak ben kampanyadan 3 sene evel aldığımdan faydalanamadıydım.
