2x15V Split Rail Power Supply
Başlatan Mr.Thinking, 05 Ocak 2021, 15:32:59
Mr.Thinking
Tamiri ile uğraştığım bir devre için sürekli aynı entegreden arıza yapan aşağıdaki devredekine benzer, girişi 15volt çıkışı ise 2x15V 500mA olan,  hazır kit, Split Rail Power Supply devresi arıyorum. Ne önerirsiniz?
Tamir edeceğim devredeki yeri çok dar olduğu için her devreye uygun değil.
Ek: Devrede step up özelliği de var. 15volt simetrik olmayan giriş gerilimini çıkışta 30 volta yükseltip  ikiye bölüyor.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Tek polarizasyon girişli, 500mA sürekli akım çekilebilen, kendim yapabileceğim başka Split Rail Power Supply devre şeması önerilerine de açığım.
ego=1/Knowledge
sinus
Yükün dengeli ise power opamp ile split supply yapabilirsin.
Bu işi özel olarak yapan TLE2426 var. Çıkış akımını power op-amp, tampon vb. devre yardımıyla artırman gerek.
https://www.tangentsoft.com/elec/vgrounds.html
78xx serisi veya LM317 ile de yapabilirsin:
https://drive.google.com/drive/folders/0B5yVs9eEWDyvcEVMYU5SNWhTSHc
MC34063 öneririm.
Trafo işin içine girince devre kaçınılmaz olarak büyüyor.
Hazır Converter mödüllerle de işini görebilirsin.
https://www.aliexpress.com/i/32814906636.html
http://aipulnion.sell.everychina.com/p-107551045-1w-4-5-75v-input-single-dual-output-to-5v-12v-15v-24v-isolated-dc-dc-converter-power-module.html
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 05 Ocak 2021, 22:54:59Hazır Converter mödüllerle de işini görebilirsin.
Bunlar işimi görür. Teşekkür ederim @M.Salim GÜLLÜCE
Peki linktekinden acil bulabileceğim bir yer var mı? Türkiye de
Ve birde linkteki 3.3-13volt giriş demiş. 15.60 versek sorun olur mu acaba.? Şeması var mı bu devrenin? Çinliler üretimlerinin şemalarını da koyuyor ya bazen.
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: elektro77 - 06 Ocak 2021, 08:43:03Bunlar işimi görür. Teşekkür ederim @M.Salim GÜLLÜCE
Şeması yok tabiiki..
Ancak tahmin üzere Boost switching chip olduğunu söyleyebilirim.
Kondansatörlere bakılırsada kapasitif çıkıştan dualsimetrik elde etmiş gibi..
Bir tane alır şemasını çıkarırsın.
Türkiyede nerede satarlar bilmem ama n11 falan gibi satıyorlardır muhtemelen.
