Tubitak Proje Seçimi
Başlatan xMehmetx, 09 Ocak 2021, 15:57:15
yılmaz_34
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 10 Ocak 2021, 12:11:48Acayip isler yapan insanlar var diye,
Bizim de yapmamiz doğru oluyor mu yani?
para kazanmak ne zamandan beri acayip iş  oldu  ???
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....
Alıntı yapılan: xMehmetx - 10 Ocak 2021, 14:45:50EKG simülatör diyecektiniz herhalde kalibratör biraz farklı diye biliyorum.
Simülatörü yapılabilir bir devre öneriniz için teşekkürler.
Yok simulator degil, stimulator. Fakat emin degilim.
Yillar once is yerinden hatirladigim kadariyla galiba stimulator diyorduk. EKG cihazlari ureten firmada calisirken boyle bir cihazimiz vardi.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: z - 10 Ocak 2021, 09:40:55Eften püften projeleri bosver.
Mademki Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümünde okuyorsunö bölümünle alakalı bir çalışma olsun.
Gerçi önereceğim cihazın Tubitak açısından değeri olmasa da (benim fikrim) sana EKG cihazlarını sınamak için stimulator yapmanı öneriyorum. (Adını yanlıs yazmamışımdır umarım belki de kalibrator demek lazım)
Yani elektronik bir kalp yapacaksın ve elektriksel atımlar üretecek. Bu atımları (sinyalleri) EKG cihazının elektrodlarından girdiğinde EKG cihazı sanki kalbi izliyormuş gibi tepki verecek.
PIC basıc ile yapabilirsin. En basitinden bir PIC işlemciye bir tane DAC bağlayacaksın. Belki bir ekran bir kaç tane de tuş.
Sizin önerdiğinizin bizim önerdiğimiz eften püften projelerden ne farkı var açklarmısınız?
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: elektro77 - 10 Ocak 2021, 16:39:06Sizin önerdiğinizin bizim önerdiğimiz eften püften projelerden ne farkı var açklarmısınız?
Yahu bu gün herkes tersten mı kalktı.
Adam şöyle demiş;
Alıntı YapAklımda Step motor mantığında çoklu fan devresi var.
Kendi güç ünitesi olan ve LM 317 den oluşan harici takılacak fanların Pot ile ayarlanabilmesi gibi bir proje var aklımda ama siz daha etkili bir proje düşünür ve yazarsanız çok iyi olur.
Ben de eften püften proje dedim. Ne var bunda.
Üstüne alınmakta haklısın. Sorun alıntı yapmamamda.
Ama arkadaşın kafasındaki projeye bakarak konuşuyorum,  bilgi birikimi yaklaşık tahmin edilebiliyor.
Proje önerirken ayakların yere bassın.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: z - 10 Ocak 2021, 16:45:07Ama arkadaşın kafasındaki projeye bakarak konuşuyorum,  bilgi birikimi yaklaşık tahmin edilebiliyor.
Önerdiğiniz projede pek basacağını sanmıyorum.
Benim önerdiğim ise 470Khz bir kare dalga ile mosfet sürmekten öteye pek geçmez.
Bir IR mosfet driver, bir mosfet ve bir trafo hepsi bu. Belki sonra cihazın gücünü değiştirebilmek adına dijital bir pwm güç ünitesi yapılabilir hepsi bu.
Ayrıca önerdiğim cihaz şu anda kesisiz ameliyat yapabilmek için tercih edilen en üstün yöntem.
ego=1/Knowledge
Koter cihazı mı yap diyorsun.
Tahlikeli bir uğraş.
Mr.Thinking
#21
Alıntı yapılan: z - 10 Ocak 2021, 17:01:42Koter cihazı mı yap diyorsun.
Hayır. Koter cihazı 4Mhz de çalışır. Bu ablasyon.
Koter cihazı dokuyu kömürleştirir. Bu ise sadece haşlar. Tehlikeside yoktur. Denemeler tavuk dokusunda yapılabilir.
ego=1/Knowledge
Onerdiğim cihazı rahatlıkla yapabilir kodları PIC BASICde yazabilir. Üstelik 5v ile çalışacak.
Neyse bugün yediğim azar bana yeter.
Mr.Thinking
#23
Alıntı yapılan: z - 10 Ocak 2021, 17:13:43Neyse bugün yediğim azar bana yeter.
Estağfirullah. Benim haddim değil.
Mütevazi olabilmeniz de çok hoş.
ego=1/Knowledge
xMehmetx
Öneriler için teşekkürler keşke tartışmasaydınız ama teşekkürler.
Hepsini dikkate aldım.
Firzen
@yılmaz_34
Bu nasip değil ama benim görüşümce. Neyse bu konuda tartışmaya girmek istemiyorum. Seninde kendince doğruların vardır.
@Erol YILMAZ
Tam olarak demek istediğim.
@xMehmetx
Buradaki değerlendirmeleri aldıysan umarım LED YAK SÖNDÜR den öteye gidebilirsin. Çünkü bilgi olmaksızın yapılması istenenler senin için bence çok ağır (Söylemiş olduğun bilgi birikimine binaen).
Kararsız...
yılmaz_34
Alıntı yapılan: Firzen - 11 Ocak 2021, 04:10:55@yılmaz_34
@Erol YILMAZ
@xMehmetx
@Erol YILMAZ
@xMehmetx
istediğin gibi anla dostum  kimseye ekmek parası davamızı kavgamızı anlatmak zorunda değilim...
herkes rızkının peşinde...
Firzen
Alıntı yapılan: yılmaz_34 - 11 Ocak 2021, 11:42:43istediğin gibi anla dostum  kimseye ekmek parası davamızı kavgamızı anlatmak zorunda değilim...
Konuşma tarzın kişiliğini yansıtıyor.
Kararsız...
kimlenbu
Polemik yaratmak yerine bilgi vermek isterdim ama ne kadar naif üyeler var, güzel güzel cevap vermişler. Ben yapamıyorum kusura bakmayın. Bu nasıl bir zihniyettir ? Tübitak gibi bir kuruma verilmek istenen projeye bak : "kolay ama zormuş gibi görünen"
Daha önce yapıldı ama istersen papaz eriğini imam eriğine çeviren devre tasarlayabilirsin, veya ledli ekmeklik de güzel bir proje...
Mr.Thinking
#29
Alıntı yapılan: kimlenbu - 12 Ocak 2021, 09:25:10Polemik yaratmak yerine bilgi vermek isterdim ama ne kadar naif üyeler var, güzel güzel cevap vermişler. Ben yapamıyorum kusura bakmayın. Bu nasıl bir zihniyettir ? Tübitak gibi bir kuruma verilmek istenen projeye bak : "kolay ama zormuş gibi görünen"
Güzel yazmışsında, Sayın ve çok kıymetli tübitağın, yapılmamış projeleri kabul etmeme gibi bir kötü huyu var malesef. İstersen sana kendimden ve başka yerlerden örnekler verebilirim.
Malesef tübitak saygınlığını yitirdi. En azından benim için...
https://www.webtekno.com/tubitak-tarafindan-reddedilip-dunyada-kabul-goren-10-turk-genci-ve-projeleri-h63125.html
ego=1/Knowledge
