Audio Jack Bağlantısında Sinyal Düşmesi
Başlatan hsngz, 19 Ocak 2021, 11:29:33
hsngz
Arkadaşlar iyi günler, yüksek lisans ödevim için radar uygulaması yapmaktayım ve bu yüzden aşağıda görüldüğü gibi sinyal jeneratörü ve 15khz alcak geciren filtre devresi yaptım (pcb şeklinde). Radar verilerini işlemek için bu iki sinyali ve GND yi Audio jack bile bilgisayardan kaydediyorum. Normalde sinyal jeneratöründen 150Khz üçgen dalga göndermeme rağmen jackı bilgisayara taktıgımda bu değer düşüyor, aynı zamanda filte çıkışıda 5V olmasına rağmen o da 2V seviyelerine düşüyor. Bu durum neden kaynaklanıyor olabilir?
1-Coax kablo ile kapasitif yük olşuyordur.
2-Kablo kalitesi kötüdür.
3-çıkış empedansın çok yüksektir.
4-daha yüksek empedansa sahip düşük gürültü alabilen taşıma önerilir.
5-çıkış empedansını da düşürmen önerilir.
Sinyal jeneratörlerde yada sinyal transmisyon sistemlerinde 60 veya 50 ohm empedans kullanılır.
hsngz
19 Ocak 2021, 18:25:59 #2 Son düzenlenme: 20 Ocak 2021, 10:57:05 hsngz
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 19 Ocak 2021, 17:53:061-Coax kablo ile kapasitif yük olşuyordur.
Salim Bey çok teşekkür ederim, verdiğiniz bilgileri ve önerilerinizi dikkate alarak yeniden deneyeceğim.
foseydon
empedans farkından dolayı kayıp yaşıyorsun. olan bu. RF sistemlerde genelde 50ohm standarttır. jacka girmeden öne empedans eşlemeni sağlayacak bir devre ekleyebilirsin.
bir de tavsiye. mümkünse o jaka girişi izole yap. devre tarfında bir arıza çıkarsa bilgisayarından olabilirsin.
ipek
Jack bağlantıların DC kuplaj,1uF ..100nF gibi kapasiteler ile seri girmelisin.ses kartının girişinde limitör dirençleri olabilir,birde mic girişini kullanmak iyi değildir,kapasitif mikrofon beslemesi için 3...5Volt olabilir,ses kartları en fazla 20KHz'yi destekleyebilir, 150KHz çok fazla..zaten 15KHz LPF fiten mevcut bunun dışındaki frekanslar direkt çöpe gider..
hsngz
Alıntı yapılan: foseydon - 19 Ocak 2021, 22:19:51empedans farkından dolayı kayıp yaşıyorsun. olan bu. RF sistemlerde genelde 50ohm standarttır. jacka girmeden öne empedans eşlemeni sağlayacak bir devre ekleyebilirsin.
@foseydon çok teşekkür ederim, devre hazır modüllerden olusuyor bir sıkıntı cıkacagını sanmıyorum ama korumakta fayda var haklısınız
Alıntı yapılan: ipek - 19 Ocak 2021, 23:31:33Jack bağlantıların DC kuplaj,1uF ..100nF gibi kapasiteler ile seri girmelisin.ses kartının girişinde limitör dirençleri olabilir,birde mic girişini kullanmak iyi değildir,kapasitif mikrofon beslemesi için 3...5Volt olabilir,ses kartları en fazla 20KHz'yi destekleyebilir, 150KHz çok fazla..zaten 15KHz LPF fiten mevcut bunun dışındaki frekanslar direkt çöpe gider..
@ipek hanım çok teşekkür ederim, mikrofon girişi yerine bu sinyalleri nasıl kaydedebilirim?
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
