mosfet high side switch olarak kullanmak
Başlatan zamzam23, 20 Ocak 2021, 11:25:48
zamzam23
Selamlar,
N-kanal bir mosfeti ON/OFF switch olarak kullanmak istiyorum. Devreyi çizmeden önce bu kısmı basitçe simule edeyim dedim. Ekteki proteus çizimlerini yaptım.
Vgs=12V olacak şekilde düşününce mosfet ON konumdayken motora düşen voltaj 9V civarı oluyor.
Vgs=24V olursa çıkış 21V oluyor. Ama mosfet datasheetindeki kullanıma göre Vgs=10V olmalı.
Nerede hata yapıyorum? Mosfeti driver kullanmadan normal transistör mantığıyla süremiyor muyuz?
Daha önce bu şekilde mosfet kullanmadım. Driver ile kullandım.
JKramer
Motoru yukarı alırsanız Vgs 12V olur, şu anda 12-9 = 3V.
eeburakdemir
İşinize yarayabilir.
https://electel.blogspot.com/2016/02/n-channel-mosfet-high-side-drive-when.html
Yaptığınız örnek, high side kullanıma biraz aykırı gibi sanırım. Çünkü motorunuz çalışsa bile ( ki tam yükte çalışamayacaktır ) mosfet üzerine aşırı yük binmekte , bu durum da mosfetin aşırı ısınmasına sebep olacaktır. Umarım yukardaki link faydalı olur. Şunu da söylemek isterim, linkteki yük beslemesi seçimi,  yükünüze göre olmalıdır. Aksi halde mosfet yine ısınacaktır.
Asla pes etme...
zamzam23
Alıntı yapılan: JKramer - 20 Ocak 2021, 11:30:14Motoru yukarı alırsanız Vgs 12V olur, şu anda 12-9 = 3V.
aa evet. ama motoru yukarı alamam high side sürmem lazım.
zamzam23
Alıntı yapılan: eeburakdemir - 20 Ocak 2021, 11:47:17Merhaba,
Bu devreyi görmüştüm araştırırken ama çalışmaz diye düşünmüştüm . bakalım deneyeceğim.
zamzam23
Evren KILIÇ
vgs gerilimi, anahtarlanacak gerilimin en az 10 volt üzerinde olmalı
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
zamzam23,
atladığın bir konu var...
Mosfet iletime geçtiğinde Vs ne olacak ?  24vdc,
Vgs 12v olsun diyorsan o halde Vg=24+12 olmalı. yani 36v...
Anahtar kelime : Charge Pump
Kabil ATICI
burada atladığınız konu, motorun ürettiği ters emk ve akan akımdan dolayı direnç değişimi (sürekli bir akım akışı yok). Dengesiz bir source durumu oluşacağı için , mosfetin kararlı bir sürme meydana getirmesi zor. Ancak P kanal olabilir. Onunda kendine göre sıkıntıları var.
ambar7
zamzam23
şöyle bir bağlantıya çevirdim. çalışıyor gibi. siz ne dersiniz?
capture-005-20012021-135252" border="0
capture-004-20012021-135232" border="0
edt: bu şekilde de vgs=4V gibi oluyor. baya nazlıymış bu mosfetler.
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 20 Ocak 2021, 13:05:18zamzam23,
naparsak yapalım 36V lazım mı yani?
Nazlı değiller, Çalışma şartlarını yerine getirmek lazım.
Bu şekilde esas fonksiyonu yerine getiremiyor yine...
24+Vgs lazım evet
P kanal High Side Switching yapman gerekir sanırım.
Şöyle bir düzenekle ancak yapabilirsin.
Bu bir entegre. 2 Amperlik anahtar.0.85x0.85 mm ebadı
sen daha büyüğünü rahat tasarlarsın.
İnvert türü gate driverlar bu işe uygun.
