Smd dizgi ücretleri
Başlatan ~ENES~, 25 Ocak 2021, 23:42:06
~ENES~
Arkadaşlar seri üretim kartlarda smd dizgi işlemine neye gore fiyat veriliyor ? Ornegin 10x10 cm pcb'miz var. Üzerinde birbiri ile farkli kilıflarda malzemeler var. Bunun belli bir standardı var mı ? Neye gore fiyat veriliyor ?
SpeedyX
Adet, SMT veya karışık, PCB deki toplam pad sayısı ve dizilecek malzemenin zorluğu genelde fiyatı belirliyor.
ertuğrul54
sırf smd ise smd adedine göre artı işcilik fiyatı veriliyor
Kartin her iki yuzunde de smd malzeme varsa fiyat nasil degisiyor?
erkan614
Bim firmam ve genel orta düzey tüm dizgiciler için
Tek yüz SMD Panellemede layer da 500ad ve üstü SMD krem lehim
hepsini standart 805 1206 kabul ederek
Min 100K smd 0,01$/adet 2 iş günü
min 1M smd 0,006 $/adet 15 iş günü
min 5M smd 0,005 $/adet 4 ay
yapıştırma olursa 2 katı fiyat ve teslim süreti
çift yüzlü olursa alt yüz 3 katı fiyat ve teslim süreti
test kontrol hariç mazeme dizilir paketlenir teslim edilir
Malzemeniz büyürse de fiyat belli oranda artar 603 kılıf altı kabul edilmez
pcb makineye uymuyorsa kabul edilmez
şimdi bir olayı anlatayım
uzaktan biri beni aradı 3M led dizgim var fiyat istedi, 0,005 $/adet fiyatı verdim
sonra malzeme bir geldi 240*240mm her pcbde 4 led
bende o kişiyi geri aradım yaptığı çakallıktan ötürü tebrik edip
ordan bakınca ameleyemi benziyorum diye sordum
tabi kem küm falan etti
bende kendilerine malınızı xxx kargo ile geri yolladım
deyip kendisini engelledim
neyse ben bu dizgi işinin iki tarafında da bulunuyorum
kendim bünyemde aylık 5M dışarıda extra 2M dizgim var
1 kimse sizin (veya kendimi) eline düştük diye düdüklemek hakkına sahip olamaz
2 kimse sizin (veya benim) saçma sapan bir tasarımımızı 3 kuruşa dizmek zorunda olamaz
üretim prosesleri en az tasarım kademeleri kadar önemlidir.
tasarım ve numune işleriniz bittiğinde pcb için toplu üretim yaptırmadan
kime dizdirecek iseniz onunlagörüşüp hatlarına ve imkanlarına göre tasarımınızda güncelleme yapmalısınız
Yapistirmayi iki yuzde de malzeme varsa mi yapiyorsunuz? Yapistitrma hangi durumlarda gerekiyor?
erkan614
bir yüz yapıştırılıp fırınlanıyor
sonra diğer taraf kremlehimle diziliyor
sonra yapıştırılan taraf dalga legime girerek lehimleniyor
bunu merdiven altı hariç her dizgici yapar
veya
bir taraf kurşunsuz lehimle krem lehim ile üretiliyor
diğer tataf kurşunlu veya bizmutlu lehim ile daha düşük sıcaklıktaki
alt ve üst ısıtmadeğerleri farklı profilde olan fırına giriyor
ki bu üretim çok daha pahallı fırınları özel her pcbye yalıtım kalıbı vs dertli iş
arıza ihtimali çok pahallı hatlar yapar o hatta sahip olanlar adede değil projeye fiyat biçer
tabi yapan mutlaka bulunur mesela ben yapmam yaptırmam tasarımı ilk seçeneğe göre ayarlarım
ama illaki benim pcb dalga potaya girmeden lehinlensin derseniz
özel önce  lehim sürülüp sora cnc dispanser ile yapıştırıcı eklenip alt yüzey lehimlenmesi yapılır
üst taraf proses aynı
ben daha yapanı görmedim hep 1. versiyon  tercih ediliyor
bu arada benim yaptığım iş de bu
Alıntı yapılan: z - 26 Ocak 2021, 16:00:07Yapistirmayi iki yuzde de malzeme varsa mi yapiyorsunuz? Yapistitrma hangi durumlarda gerekiyor?
Hocam bizim pcb lerde bir taraf dizilip lehimleniyor. Sonra diğer taraf dizilip lehimleniyor hiç bir yapıştırma işlemi yapılmıyor.
hwdesigner
Alıntı yapılan: erkan614 - 26 Ocak 2021, 15:52:46Bim firmam ve genel orta düzey tüm dizgiciler için
Hocam 0402 ve 0201 için durum nedir? Yeni tasarımlarda boyutu küçültmeye çalışıyorum ancak dizgi işleri sıkıntı
