Foto cekim teknikleri
Başlatan z, 02 Şubat 2021, 16:12:41
Bu fotoyu asagidaki siteden aldim.
https://woodmart.xtemos.com/demo-motorcycle/demo/motorcycle
Siteye girince motorun arkasindaki zemin koyu dumanli bir resim iceriyor.
Bu iki resim nasil ust uste bindiriliyor?
Arkadaki dumanli zemin fotograf makinesi ile cekilmis bir foto mu? Yoksa programlarla mi olusturuluyor.
Sitedeki siyah zemine benzer farkli bir zemini ben nasil yaparim?
Siteme foto hazirlarken A4 kagidinin ustune nesneyi koyup fazla ugrasmadan cep telefonu ile foto cekiyordum.
Bu tip siyah zemin uzerine nesne koyup fotograf cekmek istesem nasil bir duzenek olusturmam lazim?
Malesef her seyi ustasina birakirsak para babasi olmak lazim. Mecburen kendi cozumlerimi uretmem lazim,
gevv
fotoşop  oluyor  geneli
çekilen resimlerin arka planı siliniyor sonra hazırlanan şablona oturtuluyor
Yalnız bu sitedeki background image üzerine transparent yerleştirilmiş.
Kırmızı bir zemin üzerinde olsa gölge bordo olacaktı.
Web site düzeninin yeteneği gibi geldi bana.
Nitekim resme bak değince arka plan beyaz geliyor. Yani aslında şeffaf bölgeler war.
gevv
resimin  arka planı komple  transparan  gölgeler koyu
Bahsetiğiniz olay "Layer" katman olarak geçiyor. Üstüste kullanılan fotografların geçirgenlik vb. ayarları değiştirilerek yapılıyor.
Küçük boyutlu ürün çekimi için; ürün çadırı adını verdiğimiz şu ekipmanı kullanıyoruz. https://www.klasfoto.com.tr/urun/visico-lt-011-120x120cm-cekim-cadiri
Aşağıdaki stilllife çekimini bu ürün çadırı ve studio flashı kullanarak yapmıştım
https://woodmartcdn-cec2.kxcdn.com/wp-content/uploads/2018/08/motorcycle-slider-img.png
Resim bu ve PNG
resmi photoshop da açınca ekran görüntüsü de bu
damalı yerler ne, orası aslında ya tam boş (opacity %0) veya %100 den daha düşük,
(pshop boş yerleri damalı gösterir, gerçekte boş)
Bu tür resimlere interlaced kayıtlı denir
Bunu her formatta yapamazsınız mesela jpg de olmaz, png, svg de falan olur.
Bunu hazırlarken pshop da istenen yerler için alpha kanal oluşturulur,
istenen yerler istenen opacity değerlerine ayarlanır
sonra png olarak kaydedilir (interlaced ile)
sonra bu png resmi başka bir fon üzerine yerleştirince resmi olduğu gibi kapatmaz, verilen opacity oranında zemin görülür,
yani
bu resmi kendiniz başka bir fona koyduğunuzda aynı effekt yaşanır.
Resim islerinde paint kullaniyorum. Bu durumda galiba bu tur numaralari yapamayacagim anlamina geliyor.
@z hocam eğer eliniz photoshop tarzı bir program yoksa paint ile işlediğiniz resimleri online olarak transparan png gif formatlara dönüştüren siteler var. transparan, gölge vs. yapmak istediğiniz efekti seçip resmi oluşturuyorsunuz.
Alıntı yapılan: z - 03 Şubat 2021, 01:21:50Resim islerinde paint kullaniyorum. Bu durumda galiba bu tur numaralari yapamayacagim anlamina geliyor.
Paint ile pcb çizen bile gördüm (çok basit pcb'ler),
bununla ne uğraşıyorsun filan prg kullan deyince başlamaktan korktuğunu anladım
ya öğrenmeye zaman bulamıyor ya da alışkanlıkları terkedemiyor.
basit bir pcb'yi paint ile günlerce uğraşarak çiziyor
gereken her katmanı
sonra filmciye yolluyor
Aman Alahım aman, sanki 1950 lerde yaşıyor.
Gerçek bir pcb çizicisi de (bunu iş olarak yapıyor) bana 15 sene kadar önce
"freehand ile çook pcb çizdim" demişti.
https://themes.gohugo.io/theme/vex-hugo
Peki bu linkte gorulen saatlerin disini hangi programla bosaltiyorsunuz. Bu islerde gene paint kullaniyorum fakat paint cok hosuma gitmiyor.  Cektigim fotoyu mecburen %30 kucultuyorum sonra da nesnenin disini pixel pixel bosaltiyorum.
Eger orjinal boyutunda temizlik yapmaya kalkarsam saatlerim hatta gunlerim bu ise gider.
Alıntı YapPeki bu linkte gorulen saatlerin disini hangi programla bosaltiyorsunuz
her yiğit farklı süt içer derler
benim gibi inekler photoshop'un altta gösterdiğim aracını kullanıp
sınırlardan adım adım çizer (zoom girerek)
sonra cizili alan select olur veya inverse yapıp seçilen yer terslenir,
seçildikten sonra copy, erase vs kolay
benim 1 saatte yaptığımı farklı yöntemlerle 5 dk da halleden çok iyi ustalar var
adam mecbur, işi o, müşteri beklemez
ben ise bir gece oturup birikmiş işleri yapar çocuklara yollarım
Sozuak
Alıntı yapılan: OG - 03 Şubat 2021, 10:21:59her yiğit farklı süt içer derler
O araç çubuğunun sağ altındaki üçgene tıklayınca açılan seçeneklerden "magnetic lasso" seçerseniz yeterli kontrast varsa sınırları otomatik belirleyerek hızlı şekilde sınırların seçilmesini sağlarsınız sonra feather seçeneğinden birkaç piksel verirseniz keskin kenarları verdiğiniz değere göre yumuşatıp daha doğal sınırlarla objeyi ayırabilirsiniz.
onu da biliyorum,
ama sonra kalıntıları temizlemekle uğraşmaktansa..
Sozuak
Belirgin ayrımı olan objelerde sorun olmuyor aslında.
Bir de grafik için hassas bir fare ile ona uygun yüzey de gerekli. Fare takılmadan pürüzsüz hareket edince harika oluyor.
ilyas KAYA
Windows ile gelen paint3D otomatik ayrım yapabiliyor. Sihirli seçim tuşuna basıp ayrım yapacağınız görüntüyü kare içine almanız yeterli. Ekleme ve cikarma fırçası ile küçük kusurları duzeltebiluyorsunuz. PS gibi ücretli yazılımlara hic ihtiyacım olmadi. Bir de online olarak bunları yapabileceğiniz sitelerde var.
