Smps trafosu İmalat talebi
Başlatan elektro77, 03 Şubat 2021, 13:09:41
60 taneyi kendin de sararsin. Isyerinin patronuysan zorsunma. Sarim sayilari cok az oldugu icin seni yormayacaktir.
Trafolardan birisini sokerken dokumante et. Sonra aynisini sar.
Acikcasi nasil ariza yapmislar anlamadim. Sargilar mi kavruldu acaba.
elektro77
04 Şubat 2021, 14:42:24 #16 Son düzenlenme: 04 Şubat 2021, 14:46:01 elektro77
Alıntı yapılan: z - 04 Şubat 2021, 14:22:5660 taneyi kendin de sararsin. Isyerinin patronuysan zorsunma. Sarim sayilari cok az oldugu icin seni yormayacaktir.
Sizler galiba bu güne kadar smps trafolarının hiç arıza yapmadığını mı zannediyordunuz bende anlamadım.
Evet sargılar yüksek ortam ısısı nedeni ve o ortamda beslemenin %80 kapasite ile kullanımından dolayı trafolar kavrulmuş. Görsel olarak rahatca  anlaşılabiliyor zaten.
Ayrıca beslemeler çalışıyor ama şu anda %50 kapasite ile yük çekemiyorum.
Birde bu beslemeler 4 gerilim çıkışlılar ve bunu 2 adet smps trafo kullanarak yapmışlar. Benimde trafo konusunda çok fazla tecrübem yok. Olsa bile piyasadaki teller bu işi görür mü şüpheliyim. Beslemelerin bağlandığı sistemin değeri bir servet.
Kendim yapıp işi riske atmamayım bilen birine yaptırayım diyorum. Daha önceki gibi yine yaptırmazsam yenisini almaya devam edeceğiz ne yapalım.
Üretirsek varız. Üretmezsek ispanya ya talim. :)
04 Şubat 2021, 15:09:37 #17 Son düzenlenme: 04 Şubat 2021, 15:11:39 z
Bugune kadar smps trafosu arizasi ile hic ama hic karsilasmadim.
Calistigim iki is yerinde de herbirinden bin belki daha daha da fazla PC, monitor, yazici vs vs donanimiz var.
Inan bana bir kez bile trafo arizasi ile karsilasmadim.
SMPS gucu yuksek ise bir sey diyemeyecegim.
O yuzden garibime gitti.
Emaye telin cok fazla espirisi olmaz. Bakir alasimi yuksek olsun yeter. En kotumser durumda litz teli kullanilmis yada lits benzeri orgu olusuturlmustur.
Emaye tele kafani takma.
elektro77
Alıntı yapılan: z - 04 Şubat 2021, 15:09:37Emaye telin cok fazla espirisi olmaz. Bakir alasimi yuksek olsun yeter. En kotumser durumda litz teli kullanilmis yada lits benzeri orgu olusuturlmustur.
Artık örgümü benzerimi bilmiyorum ama lits olduğu kesin. çünkü teller birbiri üzerine dolanarak sarılmış
04 Şubat 2021, 15:26:46 #19 Son düzenlenme: 04 Şubat 2021, 15:32:58 z
Alıntı yapılan: elektro77 - 04 Şubat 2021, 15:13:53Artık örgümü benzerimi bilmiyorum ama lits olduğu kesin. çünkü teller birbiri üzerine dolanarak sarılmış
Litz teli, devir sayisi ayarlanabilir el matkapi, uzun bir salona bir de kapi koluna bakar.
Ilk denemede biraz bakir bosa gider. ondan sonrakilerde tam boyu belli olur.
Diyelimki 10 lu, 1 metre burulu tele ihtiyacin var.
2 ser metrlik 10 tel i bir araya getirirsin. tellerin bir ucunu kapi koluna sabitlersin.
Diger uclarini matkabin mandrenine sokar ve mandreni sikarsin.
Teller gergin  durumda iken matkapi dusuk devirde dondurur ve telleri burarsin.
1metreden kesersin. Artan kismi acip kac metre arttigina bakar ve 2metren cikartirsin.
Artik hep bu hesaplanan boyda teller keser ve burarsin.
Uzun tele ihtiyacin varsa uzun salon gerekir. Bir iki metreyi odada bile burarsin.
Gercek litz teli fabrikasyon olur ve cok ince tellerle uretilir. Istersen bulabilirsin ama cok pahali olur.
elektro77
Alıntı yapılan: z - 04 Şubat 2021, 15:26:46Litz teli, devir sayisi ayarlanabilir el matkapi, uzun bir salona bir de kapi koluna bakar.
elektro77
Smps trafosunun hangi yöntemlerle parçalarına ayrılabildiğini gösteren bir kaynak biliyor musunuz?
Ben baktım ama bişey bulamadım.
Bir tanesini bi deneyeceğim bakalım?
smps trafo bilgi ve dikkat ister, hava aralığı önemlidir
ben olsam 60 taneyi yapmak için gereken ücretini verir kafamı rahat tutardım
trafo için istedikleri 1-2 usd olduğu için bu adetlerle uğraşmak istememişlerdir
mesela adetli fiyatı 120 usd mi al sana 200usd deyince yaparlar.
böl 60'a fiyat o işte.
bu işler böyledir
ayrıca trafonun yanmasına sebep nedir, önce o bulunmalı
trafo kolay kolay yanmaz, süren malzeme yanar o yanmaz, sonuçta tel.
sardırınca yine yanacaktır emin ol.
elektro77
04 Şubat 2021, 18:24:34 #23 Son düzenlenme: 04 Şubat 2021, 18:27:31 elektro77
Alıntı yapılan: OG - 04 Şubat 2021, 18:11:51smps trafo bilgi ve dikkat ister, hava aralığı önemlidir
bu işler böyledir
Bana gönderdiğin numaradaki arkadaş ile yapacağız onu zaten. Orada sorun yok. Ama azıcık mesajlara geç dönüyor.11:25 te gönderdiğim mesaja hala dönmedi. Yoğun galiba.
Numune trafoları ve numune sağlam beslemeyi de göndermeye hazırlıyorum. O arkadaş, numunen varsa nokta atışı sararız dedi.
Fakat kendim de bir deneyeyim bakalım dedim. Daha önce hiç trafo sarmamıştım. Bir tecrübem olur.
elektro77
Alıntı yapılan: OG - 04 Şubat 2021, 18:11:51ayrıca trafonun yanmasına sebep nedir, önce o bulunmalı
Trafoların yanma sebebini ispanya ile görüştük. Yüksek ısılı ortam ve gereginden fazla modül kullanmak olduğunu söylediler. Modüler bir yapı ve her beslemeye en fazla 8 modül takılabiliyor.
Fakat yapılan iş kendi önerileri idi. Yani tasarım sorunu olduğunu kabullenmediler. Beslemeler Akdeniz ikliminde ve klima ile yeterince soğutulmayan bir ortamda sorun yarattılar.
Sonra bu tasarımı değiştirip gücü biraz artırdılar ama oda yetmedi. Son tasarımlarında ise işi çözdüler.
Bendeki arızalı cihazlar hep eski tasarımlar. Fakat 5 modül kullandığım bölgelerde işe yararlar ve 5 modül takılırsa yeniden yanmıyorlar.
elektro77
@z hocam nasıl yapıcaz bu trafoyu ayırma işini
dnacikaya
04 Şubat 2021, 19:23:39 #26 Son düzenlenme: 04 Şubat 2021, 19:26:37 dnacikaya
Alıntı yapılan: elektro77 - 04 Şubat 2021, 19:09:32@z hocam nasıl yapıcaz bu trafoyu ayırma işini
@elektro77 Trafo ayırma için 3 yöntem var. Trafo bandını söküp suda 3-4 dakika kaynatma, sıcak hava ile veya boya sökücü kullanmak. 320voltta bir kaç uygulamadan bahsedilmiş.
https://320volt.com/sicak-hava-ile-ferit-trafo-nuve-ayirma/
https://320volt.com/dizustu-bilgisayar-icin-19-volt-47-amper-dcdc-konverter/
elektro77
Yok olmadı. Trafo kırıldı heba oldu. Kenarlardaki ekler ayrılıyor ama çekirdeğin bobinin sarıldığı karkasa gömülü olan yeri ayrılmıyor. Yada ben çok acele ettim. bilmiyorum.
dnacikaya
Üzüldüm nüvenin kırılmasına. Linklerde nüve kırılmasından bahsedilmiş. Keşke uyarsaydım. Siz hangi yöntemle ayırmaya çalıştınız nüveyi.
Karkasi eritmeden isit.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
